WATOMIERZE od Michała
michal214
Re: WATOMIERZE od Michała
Post autor: michal214 » 03 wrz 2018, 21:00
W razie potrzeby przyciski można wyprowadzić na kabelkach np. do manetki z przyciskami itp.
Mateusz78721
Post autor: Mateusz78721 » 11 lis 2018, 13:27
Da radę zamówić gotowy watomierz?
michal214
Post autor: michal214 » 13 lis 2018, 14:04
Tylko sama elektronika. Tak jak na zdjęciach powyżej.
choperek
Post autor: choperek » 04 gru 2018, 9:02
Witam.Jestem zainteresowany zakupem watomierza w stanie jak powyżej. Jak możemy dokonać transakcji?
henio
Post autor: henio » 21 gru 2018, 8:24
Ludziska prosze pomozcie,
Jak podpiac WATOMIERZ MICHALA?
Wychodza z niego kable podpisane:
B, Z, P, K, T
ktory do czego?
Ze sterownika Barmal X2 nastepujace, tak podpisane:
hamulce ( 3 kabelki )
SHUNT ( 2 kabelki )
U-Akko CA ( 2 )
manetka ( 3 )
+5V ( 2 )
We 123 ( 5 kabelkow )
Halle ABC +5V ( 5 kabelkow )
temp. silnika ( 2 )
Jak to wszystko razem podpiac?
"Projekt henia" ( konstrukcja w toku ) Kto może niech podpowie, kto chce niech korzysta. Zapraszam do tematu :) viewtopic.php?f=30&t=177
henio
Post autor: henio » 22 gru 2018, 17:26
Juz mniej wiecej czaje.
Jaki najlepszy BOCZNIK i KONEKTRON polecacie do watomierza Michala?
mr_x
Post autor: mr_x » 22 gru 2018, 17:36
To opisz dla potomnych. A to na k to kontaktron. ;)
henio
Post autor: henio » 23 gru 2018, 22:24
michal214 pisze:
22 mar 2018, 10:47
W załączniku dodaję krótki opis co można odczytać na watomierzu i jak się go podłącza do instalacji roweru.
Czy dobrze podpialem watomierz wg. powyzszego schematu? ( str. 3 tematu )
Kabel podpisany SHUNT ( ang. bocznik ) wyprowadzony jest z bocznika zainstalowanego w sterowniku ( kabel fioletowy i czarny ).
michal214
Post autor: michal214 » 24 gru 2018, 10:05
Jeżeli czarny to masa, a czerwony to plus, to podłączenie wygląda ok. Ja zawsze zalecam, żeby masa zasilania watomierza (czarny Z) i masa bocznika (czarny B) wychodziły z jednego punktu przy boczniku. Czyli dwa kabelki z jednego miejsca. Zapewnia to optymalny rozpływ prądów pomiarowych.
Ale jeżeli Twój kabelek SHUNT nie jest zbyt długi to też nie powinien zaburzyć pomiaru.
PS.
Pamiętaj że przy normalnej jeździe wskazanie prądu powinno być dodatnie. Przy odzysku wskazanie ujemne. Jeżeli jest odwrotnie to trzeba podpiąć odwrotnie kabelki oznaczone jako B.
Lemur
Post autor: Lemur » 25 gru 2018, 12:06
Witam czy jest jeszcze możliwość kupienia takiego Watomierza?
