Rama CyklonEbike dla monster ebike
Tutaj umieszczamy informacje o częściach rowerowych, ramach, amortyzatorach itp
Cyklonebike
Re: Rama CyklonEbike dla monster ebike
Post autor: Cyklonebike » 01 wrz 2018, 23:23
henio pisze:
31 sie 2018, 11:34
A czy jest możliwość, by zastąpić wycięte słowo w osłonie sterownika KARIWA, słowem NAQRWA, ewentualnie NAQRWIACZ? Pytam poważnie, albo np. same wolty "rekina" zrobić?
Już mi się śni ta ram... :roll:
Wycinamy wszystko za doplata I po przeslaniu projektu
Uzytkownik moze spersonalizowac rame (dowolne napisy I logotypy) jak chce, w koncu to on bedIe na niej jezdzil ;-)
Mozemy wyciac np. KARIWA by HENIO NAQRVIA ;-)
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 » 02 wrz 2018, 4:09
Mega projekt. Wyszło super. Ile waży całość? Kiedy będzie można składać zamówienia na ramę i jaka orientacyjna cena +/-
GiantTrance3KW
Post autor: GiantTrance3KW » 02 wrz 2018, 9:33
Arcydzieło !! :) Konkret i precyzja wykonania na najwyższym poziomie jak zawsze :) Podpinam się do pytania wyżej : jaka orientacyjna cena takiego cacka ?
Cyklonebike
Post autor: Cyklonebike » 02 wrz 2018, 11:07
Vegasnight9 pisze:
02 wrz 2018, 4:09
Ebike w najmocniejszej wersji
21s21p bateria
Qs273 (polecana wersja max okolo 108km/h, dobry start duza predkosc wysoki moment)
Sabek 200a
Opony shinko sr244
Obrecze 19"
Dwie tarcze 203mm z przodu
Led swiatla
Stop
wazy niestety okolo 82kg I jest przewidziany jako supermoto lub enduro na szose I lekki teren typu polne drogi, szutry
Bedzie tez wersja bardziej nadajaca sie w teren z qs205 (-5kg w stasunku do qs273) z hubsink I ulepszonym ferrofluidem ze sterownikiem max 80-200a w obreczy 18-19", lub 24" rowerowe, na szerokiej 144mm (21s21p) lub waskiej ramie 104mm (21s15p)
Oraz
wersja lekka z qs1000 35H 6T lub 5T (-10kg w stosunku do qs273) ze sterownikiem max 50-60a w obreczy 18-19" moto lub 24" rowerowe, w waskiej ramie 104mm (max 15-21s15p)
Ceny zostana podane okolo 20 wrzesnia
Cyklonebike
Post autor: Cyklonebike » 02 wrz 2018, 15:27
Niestety w dniu wczorajszym sterownik 72150 odblokowany odmowil posluszenstwa przy ustawianiach 240/480A
Najpraedopodobniej byla to wina blednego montazu fetow przez chinczyka
Niektore nozki byly tylko posmarkane cyna I ulegly przepaleniu, co spowodowalo unieruchomienie pojazdu.
Jesli ktorys z kolegow planuje uruchomienie sabka powyzej wartosci nominalnych proponuje zajrzec do srodka I poprawic ewentualne braki.
Dla odblokowanego sabka 72150 bezpieczne ustawienie to 190/390A
W tej chwili sterownik jest w naprawie gdzie dostanie rowniez nowe fety 180a zamiast 120a w 25"C, 120A zamiast 90A w 100"C, rds on to samo 3.7-4.5mohm, mocniejsze od fabrycznych,
po czym bedziemy kontynuowac testy pradowe startujac od 220/440A.
Na nowych fetach planujemy dojsc do wartosci 250/520A choc satysfakcjonujace bedzie 240/480A
Cyklonebike
Post autor: Cyklonebike » 13 wrz 2018, 20:36
Dwa krotkie filmiki z KARIWA ;-)
https://youtu.be/tcbYPOKfcGo
https://youtu.be/yi9avDKjG5I
Wkrotce dluzsza prezentacja ;-)
elektrotonus
Post autor: elektrotonus » 13 wrz 2018, 21:49
Siwy dym ;-)
Łukasz :mrgreen: => elektrotonus <=
eMerida 1500W & eWheller 250W
piochu81
Post autor: piochu81 » 14 wrz 2018, 9:11
Pomocna do jazdy w terenie była by sztyca siodelka opuszczana na guzik nie widziałem jeszcze tego patentu w mocnych e- bikach -mam w swoim enduro i bardzo często korzystam ...
Cyklonebike
Post autor: Cyklonebike » 16 wrz 2018, 20:10
piochu81 pisze:
14 wrz 2018, 9:11
W opcji jest taka mozliwosc ;-)
Poki co, nikt naewt nie pytal o taka opcje
henio
Post autor: henio » 17 wrz 2018, 10:08
Sztyca opuszczana na guzik? A czy ktoś ma fotkę? Jak to działa? Mocne i wytrzymałe to?
"Projekt henia" ( konstrukcja w toku ) Kto może niech podpowie, kto chce niech korzysta. Zapraszam do tematu :) viewtopic.php?f=30&t=177
