KT60SVPRCK-XFC15E2, 60V, 45A
piwko7
Post autor: piwko7 » 16 kwie 2018, 10:57
Heja,
Mam pytanie odnośnie tego sterownika oraz wyswietlacza KT-LCD3 z sklepu nexun, jak wyglada sprawa przy zasilaniu 18S ?
Według strony wszystko powinno działać.
Jak jest z 5 stopniowa regulacją mocy ze sterownika ? Czy przy 18S tez to bedzie działac ?
Te stopnie sterują mocą czy prędkością ?
Re: KT60SVPRCK-XFC15E2, 60V, 45A
Post autor: tas » 16 kwie 2018, 11:24
Będzie działać.
Regulują i moc i prędkość jednoczesnie
piwko7
Post autor: piwko7 » 16 kwie 2018, 11:37
Czyli poza błędnym wskazaniu pojemności baterii wszystko będzie działąć normalnie ?
KT-LCD wersje 60V czy 48V ?
Tas, będziesz mial jakies mocjenijsze ładowarki w ofercie na 18S ? 5-6A ?
Post autor: tas » 16 kwie 2018, 13:46
cały czas są ale na sklepie stacjonarnym, najlepiej pisać na email
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 » 10 cze 2018, 18:51
Czy ten sterownik ma wyjście na oświetlenie? W sensie czy można włączać światła roweru przyciskiem podświetlenia ekranu LCD3 ?
Post autor: tas » 10 cze 2018, 23:41
nie można, niestety oświetlenie jest bardzo awaryjne, tam można podłączać 48V 100mA a ludkowie podłączali lampki po 15W i się wszystko paliło.
Nowe sterowniki tego wyjścia już nie mają :P
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 » 14 cze 2018, 23:52
Szkoda bo chciałem tylko wsiąść sterowanie na przekaźnik :) Tam dużego prądu nie potrzeba. Tas mam jeszcze jedno pytanie - do jakiego przewodu z wtyczki LCD3 można się podłączyć (przez przekaźnik) tak aby wraz z włączeniem wyświetlacza odpalać osprzęt elektryczny w rowerze? I dwa - jeśli zamontuję stacyjkę z kluczykiem to jaki kabelek puścić przez nią aby bez kluczyka rower był "martwy" całkowicie :) i aby nie dało się nawet włączyć LCD3
Post autor: tas » 15 cze 2018, 0:54
do sinusa nie wolno podłączać nic po przewodzie stacyjki bo się spali :)
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 » 15 cze 2018, 19:58
Stacyjka czy sterownik? (się spali ;)
Post autor: tas » 15 cze 2018, 19:59
wyświetlacz przez który przechodzi zasilanie na stacyjkę sterownika.
Ono ma bardzo małą wydajność i łatwo je spalić np podłączają c do stacyjki plus z przetwornicy
