Nowy sterownik
Nowy sterownik
Cześć mam przerobionego starego fulla krossa crime, przyjechanie 1500 km dwa razy padł sterownik, oczywiście z mojej winy, teram ma trzeci po podłączeniu kolorami tak jak w starym sterowniku kręcenie korbą nie uruchamia silnika, z manetki silnik obraca się do tyłu. Co mogłem namieszać? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
- tas
- Administrator
Re: Nowy sterownik
to może oznaczać aktywację wstecznego w sterowniku, wtedy jest tak jak to opisujesz - manetka kręci do tyłu a pas nie działa
Re: Nowy sterownik
Dzięki za odpowiedź jak to wyłączyć?
- tas
- Administrator
Re: Nowy sterownik
musisz przeczytac cos o tym sterowniku, znajdz jakis opis. wsteczny aktywuje sie zazwyczaj zwierajac jakies przewody wychodzace ze sterownika, znajdz o tym informacje w opisie
Re: Nowy sterownik
Zamieniłem dwa przewody fazowe miejscami, teraz kółko obraca się do przodu ale czujnik pas dalej nie działa wyświetlacz nie pokazuje prędkości i stanu naładowania baterii
Re: Nowy sterownik
Napisz co to za sterownik?
Ty nie masz problemu z fazami, a z biegiem wstecznym.
Re: Nowy sterownik
Pokaż zdjęcia/opis starych sterowników i nowego sterownika.
Re: Nowy sterownik
Stary sterownik
KT48SVPRKD LCD
22A
Nowy nawet nie ma nazwy
VOLTAGE: D/36/48/52V
Current: 40A
1.1-4.2V DUAL MODE
KT48SVPRKD LCD
22A
Current: 40A
1.1-4.2V DUAL MODE
Re: Nowy sterownik
I zapewne stąd masz problem, zamieniłeś "KT", na inny typ sterownika. Prawdopodobnie konieczne będzie znalezienie innego czujnika pas, zgodnego z tym typem sterownika. Być może wystarczy zmniejszyć liczbę magnesów w tarczy czujnika (jeżeli masz 12 magnesów), bo przy 12 magnesach niektóre sterowniki wymagają "indywidualnego" dopasowania.
Re: Nowy sterownik
Mam 8 magnesów na tarczy
Re: Nowy sterownik
A wyświetlacz działa z tym sterownikiem, masz wskazania prędkości, napięcia, PAS. Masz jakieś "error code" na wyświetlaczu?
Re: Nowy sterownik
Mam wskazania napięcia i mogę zmieniać siłę wspomagania nie wyświetla się prędkość oraz pojemność baterii errorów nie ma
Re: Nowy sterownik
Obawiam się że musisz wymienić sterownik na zgodny z typem "KT", czyli na nalepce sterownika musisz mieć opis KTxxxxxxx, lub zmienić wyświetlacz na zgodny z Twoim sterownikiem (być może typ "GT" zadziała). Skoro brak wskazań prędkości/napięcia, to zapewne brak komunikacji wyświetlacz <> sterownik, i stąd brak wspomagania pas. Wyświetlacz nie zmienia ustawień sterownika, więc silnik działa tylko w "trybie podstawowym".
