Odblokować E-bike indiana
Mariusz6
Jak odblokować prędkość w E-bike indiana, wyświetlacz c300 ktoś coś?
- tas
- Administrator
Re: Odblokować E-bike indiana
Cześć Mariusz6, witaj na forum
- PiotrLL
Witam. A co tu sie dzieje xd?
Zapraszam do kontaktu wymiana wiedzy- pomoc
Mariusz6
Nic się nie dzieje tylko jedzie 25 km/h a mógł by szybciej
djmarco83
Znalazłeś sposób?
matdarecki
W fabrycznych rowerach zwykle nie ma takiej opcji. O ile są ustawienia dot. rozmiaru koła, to najlepiej wprowadzić 2x mniejszy obwód koła - wtedy sterownik będzie "myślał", że jedziesz 2x wolniej i nie odetnie wspomagania powyżej 25 km/h. Oczywiście wszystkie wskazania, włącznie z przejechanym dystansem całkowitym, będą przekłamane.
Wszystkie e-bike'i można "odblokować" manualnie, przekładając czujnik prędkości w miejsce, gdzie rama mija się z pedałem (unieruchamiając czujnik trytytkami i taśmą klejącą na tylnym widelcu ramy) i doklejając płaski magnes neodymowy na korbę, po drugiej stronie gwintu pedału. Jako że pedałami kręci się wolniej niż kręci się koło przy jeździe 25 km/h, to wyświetlacz pokazuje 2-3x mniejszą prędkość i znika ograniczenie wspomagania do 25 km/h.
Benek33
Bardzo proste
klimad
A coś więcej
Bo niestety ta opcja u mnie nie działa
corey8
Przerabiałem temat w rowerze z decathlona finalnie prostsza okazała się sprzedaż i kupno nowego roweru i przeróbka
jarek57
klimad pisze: ↑13 mar 2025, 5:44A coś więcej
Bo niestety ta opcja u mnie nie działa.
Czy ktoś wie jak skasować na wyświetlaczu
1) całkowity przebieg u mnie jest 4400km
2) przebieg dzienny u mnie jest 1500km
3) czas jazdy u mnie jest 92h
4) Tylnia i przednia krosowa opona jest łysa więc nie wiem jaki dystans przejechał rower po asfalcie bo na takich oponach na pewno by nie jeździł poprzedni właściciel w terenie.
U mnie nie ma na ramie z lewej strony na korbie doklejonego magnesu , na kole też nie ma magnesu a wyświetlacz pokazuje maxymalnie do 32km/h jakby poprzedni właściciel ustawił moc silnika 350-500W.
1. często się nie da. To jak przebieg w aucie.
2. na pewno jest w instrukcji
3. pewnie skasuje się razem z przebiegiem z p.2
4. jak łysa to daj nową
jarek57
Nie mogę kupić w dobrej cenie opony 2,1 /29 cala z wkładą antyprzebicową ~3-5mm. Na razie mam do wymiany z 1mm warstwą anty przebicową a dzisiaj doszła z ali wkładka do opony 0,5mm bo nie znalazłem grubszych .Od około 5 lat jeżdżę na oponach anty przebiciowych bo na ściężkach rowerowych z kostki brukowej jest dużo szkła od potłuczonych butelek bo dzbany po wypiciu muszą zbić butelkę nie mogą już donieś do kontenera ze szkłem.
