Ładowanie bateri
ebike68
Ładowanie bateri
Ladowanie trwa około 7 godzin czy mozna to jakos przyspieszyc?Pytanie moze głupie ale zupełnie sie na tym nie znam
Re: Ładowanie bateri
Jeżeli BMS na to pozwoli wystarczy zwiększyć prąd ładowania. Niestety będzie "coś za coś". Skrócisz czas ładowania, ale i trwałość baterii.
ebike68
- lukk
To jakim prądem możesz ładować głównie zależy od BMSa (czy obsłuży) i od samych ogniw (ryzyko degradacji baterii). Więc trzeba by się dokładnie zainteresować co to za bateria i na jakich ogniwach. Jeśli nie wiesz co to za ogniwa to takim bezpiecznym marginesem powinno być C/3, czyli jak np. masz baterię 15Ah to ładowanie prądem max 5A. Pełne ładowanie potrwa wtedy ponad 3h, bo w praktyce przez krzywą CC/CV prąd zacznie spadać, i jakbyś chciał czekać aż prąd spadnie na tyle, że ładowarka odetnie ładowanie to może to być nawet 4 albo 5 godzin. Ale podłączając taką baterię na 3h do ładowarki C/3 powinieneś mieć co najmniej te 80% po odłączeniu.
Albo zbudowac baterię na ogniwach wysokoprądowych i testować szybsze ładowanie
Wtedy i 1C może oblecieć.
