Ebike jak podłączyć światło stopu brak brake-high
Pan_drzej
Post autor: Pan_drzej » 11 wrz 2019, 11:10
Cześć
Mam tylne światło z 3 przewodami więc jeden mógłbym wykorzystać jako światło stop przy hamowaniu ale nie mam przewodu brake-high z kontrolera KT.
Czy jest możliwe to podłączyć?
Hamulce mam teraz z czujnikiem na magnes
Lampka jest na 6-60V. Mam ze sterownika przewody na oświetlenie co dają +bat
ze sterownika na czujnik hamulca wychodzą 3 przewody
żółty +4,45v
czerwony +4,13v
niebieski -
z czego wykorzystywany jest tylko żółty i niebieski po naciśnięciu klamki napięcia na nich spada do 0v
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2019, 19:15 przez Pan_drzej, łącznie zmieniany 11 razy.
Pan_drzej
Re: Ebike jak podłączyć światło stopu brak brake-high
Post autor: Pan_drzej » 11 wrz 2019, 19:15
zrobiłem próbę na tych czujnikach
https://pl.aliexpress.com/item/32835862290.html
podejrzewam że to jest to samo
https://pl.aliexpress.com/item/4000024546532.html
* Długość kabla: 1.6 m (w przybliżeniu)
* Kolor: czarny (jak zdjęcia pokazują)
* Napięcie przełączania: maksymalna DC 175 V
* Moc przełączania: maksymalna DC 5 W
* Kabel modelu: RW2 * 0.2
puściłem po nich +bat i przy odsuwaniu magnesu zapala się STOP tak więc w ten sposób to zrobię
lampka jest na 2-3W więc myślę, że spokojnie można to tak zostawić
Inc0
Post autor: Inc0 » 11 wrz 2019, 20:33
ewentualnie zrobić tak : viewtopic.php?p=19902#p19902
zeeltom
Post autor: zeeltom » 11 wrz 2019, 20:57
Ja robię to tak:
