KT LCD-3 Nie wyświetla prędkości, mocy chwilowej itd
- chudybws
Jakieś dwa tygodnie temu zmuszony byłem jechać ebajkiem w dość mocnym deszczu. Akurat jak docierałem do celu wyświetlacz a z nim cała elektryka się wyłączyła i nie dało się go włączyć ale po kilkunastu minutach pod dachem z pilotem skierowanym w dół wyświetlacz ożył. Zrobiłem tego dnia jeszcze z 30km i wszystko działało. Tylko wyświetlacz był zaparowany.
Następnego dnia (w nocy ładował się w altance) po włączeniu okazało się że wyświetlacz nie pokazuje prędkości, nie nalicza przebiegu ani czasu jazdy, ilości pobieranych watów oraz pokazuje pustą ikonkę baterii i nie wyświetla symbolu odcięcia zasilania przy hamowaniu (a odcina, załącza regen). Jedynie napięcie baterii działa dobrze.
Próbowałem kasować przebieg dzienny i teras cały czas pokazuje 0. Tryby wspomagania zmieniają się normalnie, przebieg i czas całkowity się wyświetlają ale nie rosną. Wyświetlacz samoczynnie się wyłącza co 5 minut. Po czym da się go normalnie włączyć, pas i manetka działa. Rower ma normalną moc i nie wyświetla błędów halli.
Jakieś pomysły co mogło się stać? Uszkodzony wyświetlacz, sterownik, Halle?
Od tego momentu minęły prawie dwa tygodnie i zrobiłem ~600km i żadnych zmian. Przywrócenie wyświetlacza do ustawień fabrycznych nie pomaga. Dzisiaj rozkręciłem wyświetlacz i jego pilot ale w środku sucho.
Wyświetlacz i cały osprzęt na złączkach Higo, sterownik blokowy KT, silnik Hub.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2020, 22:41 przez chudybws, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: KT LCD-3 Nie działa większość wskazań.
Zalaną elektronikę należy zaraz po zalaniu osuszyć i oszacować ew. straty. Jeśli zalejesz notebooka, nie pracujesz na nim przez 2 kolejne tygodnie. Na Twoim miejscu rozebrałbym ten moduł i dokładnie osuszył (świetnie się sprawdzają woreczki ryżu), potem ew. wyczyścił płytkę IPA i spróbował ponownie uruchomić. Trzeba trzymać kciuki za to, aby nie okazało się, że jakieś porty wejściowe mikrokontrolera zakończyły ziemski żywot. Niestety KT-LCD3 nie jest uszczelniony. Taki niby drobiazg...
A z bardziej prozaicznych spraw... sprawdzałeś stan połączeń we wiązkach sterownika?
miki dobrze radzi, że woda i elektryczność to nie jest dobra kombinacja. Po przyjeździe zasilanie z baterii powinno być natychmiast odłączone i wszystko rozkręcone, sprawdzone i wysuszone, a nie jeszcze ładowanie podłączone itd.
Teraz pozostaje to samo lecz wynik działań może już nie przywrócić ci wyświetlacza do pełni działania ale kto wie. Porozkręcaj i przemyj wtyczki kontakt cleanerem lub czymś podobnym. Pootwieraj wszystko, sprawdź czy mokro gdzieś i wszystko wysusz...
Od biedy woreczek można założyć na display i pilota kiedy nas złapie deszcz i szybko uciekać od deszczu.
Stawiam na wyświetlacz to raczej z nim jest problem. Nowy display zawsze można zwrócić ma się 14 dni na zwroty,
- chudybws
Nie mogłem nic rozbierać bo to był wyjazd wakacyjny gdzie rower był jedynym środkiem transportu do przemieszczania się między kolejnymi punktami noclegowymi.
A co do ryżu to jest mit Często powielany na na grupach o smartfonych.
Wyświetlacz i pilot rozebrałem i żadnej wilgoci już tam nie ma, przy składaniu usczenilem go sylikonem.
a co ze sterownikiem? tam też zaglądałeś? przesuszenie suszarką nie zaszkodzi nawet jak nic nie widać. Ustaw na ciepło a temp rzędu 45-50C jest bezpieczna dla elektroniki...
No, nie wiem czy to jest mit. W samochodzie na pewno znacznie zmniejsza wilgotność, co można dobitnie stwierdzić wczesną wiosną w autach parkowanych pod chmurką.chudybws pisze: ↑02 lip 2020, 22:08Nie mogłem nic rozbierać bo to był wyjazd wakacyjny gdzie rower był jedynym środkiem transportu do przemieszczania się między kolejnymi punktami noclegowymi.
- cyklista
Najlepiej to po prostu wykapac w alkoholu izopropylowym, wyciągnie wodę z każdego zakamarka a potem sam szybko odparuje szkód nie czyniąc
- chudybws
Kwestia wyświetlacza odpada. Kupiłem nowy i to samo. Prędkość w hubie jest odczytywana z czujników Halla?
We wszystkich silnikach HUB są takie same czujniki Halla?
Wygląda, jakby był problem z komunikacją ze sterownikiem (linie TX i RX w wiązce między LCD3 a sterownikiem).
- chudybws
Wczoraj wmieniłem Halle koło przestało się delikatnie cofać ale na problem z brakiem wskazań nie pomogło.
Sprawdziłem przejścia między sterownikiem a wyświetlaczem i wszystkie kablem mają przejście.
Dodatkowo mierząc w złączce DM RX i G mają przejście do N na płytce sterownika ale nie do N w złączce. N w złączce nie ma przejścia do DM RX G w sterowniku. Mierząc na płytce nie ma przejścia DM RX G do N. Wszystko mierzone na wyłączonym sterowniku.
Sprawdziłem jeszcze czujniki Halla wpinając ładowarkę od telefonu w + i - ale na sygnałowych jest cały czas pełne napięcie.
- chudybws
Re: KT LCD-3 Nie wyświetla prędkości, mocy chwilowej itd
Ktoś coś? Halle dalej uszkodzone jak na sygnałowych pokazuje cały czas 5V?
Witam wszystkich! Podlaczam sie do tematu. Czy problem zostal rozwiazany?
Czy problem został rozwiązany? Mam ten sam problem. Sterownik i wyświetlacz odpada, dostałem kolejny i problem dalej występuje
Naprawiłem. Okazało się że jedna nóżka we wtyczce była wygięta. Odpowiedzialna była za informację na wyświetlaczu
- chudybws
We wtyczce od wyświetlacza?
Ja już kiedyś podmieniłem wyświetlacz i nie pomogło więc olałem ale właśnie robię duży serwis roweru i temat powrócił. Od tamtego czasu wymieniłem sterownik, przewód sterownik-wyświetlacz/manetka itd, czujniki halla i prze psy silnik-sterownik i nic. Zamówiłem teraz jeszcze wyświetlacz LCD-4 i jak to nie pomoże to brak dalszych pomysłów.
Chodzi mi o tą wtyczkę co idzie do rozdzielacza (na manetke, wyświetlacz itp) w nią wchodzi wtyczka z dużą ilością pinów. Sprawdź tam
Mnie w serwisie rapida chceli naciągnąć na nowy wyświetlacz i sterownik bez podpinania ich sprawnych xD zareklamowałem sterownik i dalej nie pokazywało wskazań. A wystarczyło nóżkę wyprostować
- chudybws
Nowy sterownik i nowy ten kabel do wyświetlacza więc niemożliwe u mnie niestety :/
- chudybws
Po ponad dwóch latach problem został rozwiązany
Ostatecznie pomogła wymiana wyświetlacza. Kiedyś już na chwilę założyłem inny i nie pomogło ale nie tego czasu wymieniłem sterownik, przewód 4w1, Halle i wszystkie kable do silnika.
