Rozładowarka. Pan cegła
Hej
Jaki i ile drutu kanthalowego zawinąć na cegłę pod rozładowarkę 15a dla 54v ?
Czytałem na arbitrze post leszcza ale tam nie znalazłem konkret info . Mam jakiś kalkulator ale jestem za głupi żeby coś z niego zrozumieć...czy potem włączanie tego robić jedynie przez np xt60 z gaszeniem łuku czy coś innego ?
Znalazłem taki kalkulator ale nie jestem pewien czy się nada
http://www.artom.com.pl/Promienniki/0013.htm
Re: Rozładowarka. Pan cegła
Przy tych parametrach potrzebujesz obciążenie ok 800 W,3,6 oma. Nie wiem jakie masz możliwości lokalowe, bo może to być kilka metrów drutu kolczastego. Bardzo dobry jest też taki kątownik ażurowy do regału (ma bardzo duże możliwości regulacji ) .
Opisywałem już jak to najprościej zrobić. Kup np. taki wentylator (z drutem)
https://allegro.pl/oferta/termowentylat ... 8630239398
Przy grzałce 2000 wat, dzielisz drut na dwie połowy, i dla 15A jedną połowę dodatkowo dzielisz na cztery jednakowe części ("na oko"). Te cztery części łączysz równolegle, podłączasz wentylator, i podłączając do 54V, masz gotową BEZPIECZNĄ "cegłę" na około 15A.
Rezystywność kanthalu r = 1,35 [Ω*mm²/m]
Dla założonego prądu I i napięciu U potrzebujesz rezystancję
R = U / I
Rezystancję odcinka drutu o długości l, przekroju poprzecznym s i znanym materiale o rezystywności r można wyznaczyć:
R = r * l / s
Jeśli masz drut i znasz jego średnicę to możesz wyznaczyć przekrój
s = π * d² / 4
Mając więc rezystywność, potrzebną rezystancję i przekrój możesz wyznaczyć potrzebną długość drutu.
l = π * R * d² / (4 * r)
R = U / I
R = r * l / s
s = π * d² / 4
Ze względu na łuk poczas podlaczania, zrob 1 koncowke zakończoną krokodylkiem takim jak do klem samochodowych. A z drugiej strony np kawalek paska miedzi. Czyli wyjscia z aku maja zlacza xt60 ale po drodze do obciazenia masz taki ręczny wlacznik, ktory bezpiecznie zalaczysz i odłączysz. Druga sprawa, zrob odczep w czesci obciazenia by bylo tam ok 13 V przy pelnym napieciu z aku. Do tego zaplanuj podlaczenie wentylatora z PC, ktory bedzie na stale przymocowany przy obciazeniu.
A jest opcja jakiegoś styku do 20a . Coś jak styk od alternatora? Zastanawiam się jeszcze jak odprowadzać ciepło łatwo do wody...Coś jak grzałka
Zastanawiam się jakby zwinąć odcinek drutu na rurce,uformować i zalać zaprawą szamotową, taki bloczek można wsadzić do worka lub pomalować np folią w płynie i myślę że będzie dobrze oddawać ciepło np do basenu ogrodowego
Przy 100V to bym zaleca raczej nie eksperymentować z wodą W BASENIE...
54v Max. I basen będzie pusty ...WojtekErnest pisze: ↑01 sie 2020, 9:42Przy 100V to bym zaleca raczej nie eksperymentować z wodą W BASENIE...
- Umbur
Więc po co kombinować, jak można kupić za kilka złotych grzałkę tego typu:
O ile wiem grzałka na 220v nie osiągnie mocy na 54v . Próby obciążania aku farelką i opalarką dały słabe efekty
- Umbur
Nie mówię, że na 54V. Mówię, że możesz podgrzać taką grzałką wodę w basenie normalnie z gniazdka 230V. Chyba, że masz gdzieś darmową energię.
- Umbur
Pisałem wyżej, aby uzyskać 15A z farelki, musisz jej drut (1000 wat) pociąć na cztery kawałki, złączyć je równolegle, i dopiero wówczas uzyskasz około 15A. Przy bezpośrednim podłączeniu uzyskałeś zapewne z 3 do 5A (zależnie od nastawionej mocy 1000 - 2000 wat).
