Przeróbka rikszy z Legionowa.
Re: Przeróbka rikszy z Legionowa.
Bateria się robi. Ogniwa przetestowane, siedzą już w koszykach. 120 ogniw. 4 dni to trwało. Dzisiaj chciałem zgrzać wszystko ale mi korki wywala. Jutro spróbuje pod 3 fazy się podłączyć. Czekam jeszcze na BMSa. Jutro powinien dojść.
Skoro 30A to za dużo to może za wielka ta bateria? Ładowanie będzie trwało wieki.
Wymiary 250x210. BMSa planuje z boku umieścić w tej przestrzeni pomiędzy wytłoczeniami na śruby pudła. Jeszcze nie przyszedł wiec dokładnych wymiarów nie mam jak podać.
35A prądu ciągłego spokojnie.
- Przemek
raczej chowana do domu
dziadzio może nie być wyczulony tak jak my na różne mrozy sztormy meteory,,itd, itd a po drugie dla okolicznych złodziejaszków to może być smaczny kąsek, no i łatwiej będzie mu ja ładować w domu i sie doniej np ... poprzytulać
- Przemek
nie no ktoś pisał /albo gdzieś coś mi sie obiło że trzyma ja pod wiatom i użytkuje tylko od wiosny do jesieni jak jest sucho
Ok. Narazie nie zgrzewam. Przy opcji 10x6 obawiam się o wydajność prądową. To są ogniwa sanyo BL. 3A ciągłego na ogniwo to chyba najbezpieczniejsze rozwiązanie. Jeżeli faktycznie ma to być max 20A na sterownik to jeszcze ok. Mam jednak obawy, że przy tak ciężkim sprzęcie i sterowniku blokowym te 20A będzie pobierane przez większą część jazdy. Zwłaszacza w mieście przy ciągłym ruszaniu i zatrzymywaniu. Chciałem żeby gość pojeździł trochę na tej baterii dlatego taką wielką zrobiłem. Z punktu widzenia technicznego najlepiej umieścić ją nisko pod siedziskiem.
Jest jakaś szansa?
Jest jakaś szansa?
No niby Tas trzyma swojego Falcona w blaszaku na mrozie, ale ja też bym się bał.
- Artu
Taka "podpowiedź"... Nie lepiej zrobić dwa mniejsze pojemnościowo akumulatory
Jeden "w eksploatacji", a drugi "na ładowarce"...
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
Więcej nie jeździ, bo nie ma silnika:).
JAk dostanie silnik to i cale miasto na dniówce obskoczy i załatwi 5 klientów zamiast jednego..
NIby żart, ale taka może i prawda.
M.
M.
- Przemek
no możesz mieć duużo racji, po dwóch dniach jazdy tego jakże zasłużonego dla ludności Pana dopadnie watowica i pojawią sie problemy/pretensje typu,, dlaczego tylko 15kmh i dlaczego w zakrętach niemożna driftować
że tak zacytuję "NIby żart, ale taka może i prawda."
Do mniejszego pudełka powinno wejść 10x8 ogniw. Wymiary koszyków 210x170mm
(z izolacją). Możesz sprawdzić?
Wydajność prądowa 25A. Pojemność ok 25Ah.
Na grubość (wysokość) spokojnie wejdzie. 87 mm to sporo miejsca. Nawet z izolacją.
Dzisiaj doszedł BMS. Jutro może dam rade zgrzać baterie. Konfiguracja 10x8 finalnie?
zeeltom, nie rozbierałem ich, ja poprostu dokręcam coś do tego uchwytu który jest lub montouje za niego ale jest trochę gietki i trzeba właśnie jakiś grubszy płaskownik dać aby nie trzęsłą się podczas jazdy:)
To fajnie że lampki śmigają, będzie ufo z kosmosu dziadka widziało
Bateria zgrzana. Teraz test pojemności i równości cel oraz przylutowanie bmsa. Mam problem z przylutowaniem kabelków do taśmy miklowanej. Taka mi się trafiła.
Macie jakiś sprawdzony sposób? Papier ścierny za bardzo nie pomaga. Może pasta lutownicza?
Lamp nie testowałem w ciepłej porze roku jeszcze, w obecnym okresie są trochę ciepłe jak każde inne
- Tsport
Miałem kilka szpul taśm niklowanych. Wziąłem pierwszą z brzegu. Akurat ta, którą wybrałem jest wyjątkowo oporna na lutowanie. Do zgrzewania super. Zrobiłem mały test i reszta taśm lutuje się ok.
Co to może być za powłoka bo nikiel to chyba nie jest? Na szczęście wszędzie dałem po dwie warstwy więc na 25A powinno być ok.
Szacun ogromny za takie zaangażowanie! Podejrzewam, że ten Pan dla którego to robisz jest zdumiony z takiego dobrego serca od zupełnie obcej osoby
Dolutuj przewod 2,5mm na poczatku i koncu tego paska i z grubsza osiagniesz to samo. O ile to istotne w tej rikszy
Zeeltom. Tak jak Napisałeś, potraktuj to jako wkład w rozwój e-pojazdów.
Te pedała to pasowałoby wymienić, mogę jakieś zfinansować. Nad korbami i supportem też możnaby się zastanowić.
Zeltom chcial przez to powoiedziec ze jak przelewac to wiecej wiecej
Nad wymianą pedałów bym się zastanowił,bo z tego co widzę to są ''ruskie'' pedały,a tam gwint jest inny/chyba metryczny.Jeżeli korby też są tej samej produkcji to trzeba gwintować.
Korb bym nie ruszal. Jak to rozkrecisz to korby na złon srodek na złom. A tam sa miski wbijane. Nie ma gwintu. Nie bardzo da sie prosto dac uport typu pakiet. Puki działa nie ruszac. Tylelat dawało rade bez silnika to i z silnikiem pordzi.
Znaczy tak; jest środek suportu na miski wbijane na kwadrat,ale może zmienić się odległość przekładni od ramy /długość osi/ i znowu trzeba ustawiać koło tył,aby łańcuch był w osi,czyli giąć tylny widelec.Zostaw jak jest,silnik załatwi cały napęd.Podobijaj kliny/skasujesz ewentualne luzy na korbach/i wszystko.
- Artu
Przyznaję się, że to ja jestem autorem tego "zamieszania" https://www.facebook.com/groups/legiono ... 223462602/
Zeeltom, co to za skrzynka? Wiem, że coś z elektryki, a możesz podać jej symbol? Na ile jest to wytrzymałe? Nie potrzeba tego wzmacniać?
Leopold
Leopold
Leopold
To jest puszka elektryczna/hermetyczna. Miałem to we wcześniejszym ebiku i obrobił mi się gwint w jednej ze śróbek, zapiąłem trytytką i dalej spełniało swoje zadanie.
Tak się zastanawiam... Czy ta bateria oprocz zdejmowania nie powinna mieć jakiegoś patentu typu zamek/kłódka przypinająca do roweru. NIe wiem jak wygląda taki transport u tego Pana. Ale zapewne część osób jest ograniczona ruchowo. I pewnie po dowiezieniu do miejsca docelowego Pan pomaga jeszcze podprowadzić do budynku... Czy może wejsć do środka... DO tej pory nie było kłopotu bo samej rykszy nikt pewnie enie ruszał... Ale taki plecaczek może kusić??? A szkoda by było... Trudno też za każdym razem odpinać i zabierać ze sobą i osobą niepełnosprawną.
Wystarczyłaby pewnie jakaś większa dziura w uchu i kłódka.
- Artu
Nie ważne co piszą, aby nazwiska (adresu forum) nie przekręcali
- Przemek
no i pięknie, co jak co Panu mechanikowi samochodowemu Tomaszowi z Żyrardowa należą się honory pochwały i uznanie, niepierwszy raz chłopina pociągnął charytatywny projekt i pewnie nie ostatni, dziękuje osobiście
PS pomyślmy jeszcze nad tą naklejką z QR na baterii jest sporo miejsca to może być świetna reklama forum
proponuję Zeeltom na prezydenta!! na początek Żyrardowa co by łatwiej było o przeprowadzanie zlotów
- Artu
A podobno miała być "demontowalna" , aby można było zabierać do domu...
- Przemek
Kazdy pieszy Ci pomoze zaciekawiony ta konstrukcja Kompletny prototajp
Znowu pisałem posta i ślad po nim zaginął ;/
Trzeba było lampki lekko unieść do góry, teraz większość światła idzie w glebe
