podłączyłem zapasowe halle z 2 wtyczki wychodzącej z silnika. Do połowy manetki wszystko jest ok a dając max silnik zwalnia.. jak by fazy były nie tak coś.. Myślę że trzeba zrobić procedurę startową sabvotona od nowa. I teraz pytanie.
Nie mam kabla USB do niego... Jak wygląda ten kabel to zwykły przedłużacz do portu USB ? Jak wykonać tak procedurę ? Na blogu tasa akurat ta podstrona nie działa... Jak na złość heh
Awaria czujników halla.. czy zapasowe działają. ??
- DoMaN
Re: Awaria czujników halla.. czy zapasowe działają. ??
już działa opis
- DoMaN
Dzieki tas !!
Dla spokojnosci duszy drukuje całość
Czy kabel USB do sabvotona to zwykły USB a-a mesko męski ? Nie posiadam takiego ehh
W kablu sabka nie ma żadnego sygnału USB , tam się podpina tylko przejściówkę - konwerter - nie wolno usb tam wpinać bezpośrednio z kompa.
W starszych sabkach było RS-485 , w nowszych jest RS-232 TTL . Dla bezpieczeństwa lepiej mieć gotowy kabelek do danego sabka.
