Kosiarka aku worx 40V nie działa. Styk T ?
Witam
e.Kupilem kosiarkę akumulatorową worx 40V max bez akumulatora i ładowarki. Chce ją zasilić z baterii roweru (bidon 13s5p) rozładowaną do powiedzmy 40-42v.
Z powodzeniem zasilania nią dmuchawę do liści na 36v bateria do plecaka i heja
Tylko tam było łatwiej bo był tylko + i - a tu jest jeszcze trzeci styk. Na zdjęciach baterii 40v udało mi się odczytać literę T co wskazywało by na termistor.
Kosiarka po podaniu + i - rusza pół obrotu i się wyłącza. Dołożyłem potencjometr do styku T oraz minusa kręcąc od 1do 30 k ohm ale bez skutku.
Kosiarka ma funkcję turbo i oszczędne zarządzanie energią wykorzystując chyba czujnik obrotów na silniku.
Nie mogę nic znaleźć na temat elektroniki ori bakterii i nawet nie mogę sprawdzić czy kupiłem sprawną kosiark
Re: Kosiarka aku worx 40V nie działa. Styk T ?
Też to przerabiałem Skończyło się na tym,że silnik podpiąłem po sterownik DC 800W /48V/koszt ok.50zł/ i mam spokój.Regulacja obrotów blokowaną manetką pełni funkcję wolnego startu itp.Pięć lat używam,zero problemów./a mam jeszcze regulowane obroty/
T niby oznacza(lo) kiedyś termistor . Ale przy dużych pakietach od dawna tak nie jest, bo to często zwrotny kanał transmisji cyfrowej. Więc najczęściej się nie udaje, bo jest ryzyko zablokowania takiej baterii i ludzie tego nie ryzykują.
Otóż tak.
Sprawa się mocno rozjaśniła. Ku mojemu zdziwieniu bateria nie wyrabiała prądowo na rozruchu kosiarki.
Tzn ogniwa by dały radę ale Bms wyłączał na sekundę prąd. Nie pamiętam jaki bms wkładałem do baterii sprzedawał mi go Glebora ale chyba 20A, przynajmniej tyle ciągnie prądu zestaw 1000R. O dziwo bezpiecznik 15A wpięty szeregowo się nie spalał a bms odlaczal prad. Na dwóch takich bateriach 13s5p silnik startuje.
Silnik naradzie podłączam na krótko upalajac xt60
Tylko czemu bezpiecznik 15A nie przepala się. Za krótki impuls?
Tak, jeśli to zwykły bezpiecznik topikowy, nie spali się od razu, zwłaszcza jeśli nie jest typu szybki. Wiele zależy od charakterystyki, ale to nie jest tak, że po przekroczeniu prądu bezpiecznika, ten od razu się spala. Wszystko zależy od tego, jak bardzo przekroczono prąd i jak długo.
Kup soft start/miękki start/-koszt 10-20zł.,a pozbędziesz się kłopotu
- Mariusz_p
BMS 20A ma odcinę na 60A więc taki musisz mieć prąd startowy w tej kosiarce.
Dobra, dowiedziałem się że bms ma 35 A. Ale przy jakim odcina nie zapytalem.
Patrzyłem soft starty ale nic nie znalazłem co by pasowało. Możecie coś podlinkować?
Czy założenie jakiegoś kondensatora na zasilaniu moglo by pomóc?
Jako soft-start podepnij ze 1 metr przewodu 0.5-1mm2 szeregowo . Może akurat starczy do złagodzenia prądu , będzie się grzał pewnie trochę.
Albo opornik ceramiczny 1-2 om /10W i zwieraj przełącznikiem po starcie żeby nie spłonął.
Na alle były soft-starty do żarówek H4 na przekaźniku kiedyś.
