Witam Kolegow,
moze ktos montowal albo ma fote jak umiejscowic czujnik i magnes w Hayes Ryder Storker hamulcach/klamkach?
Jest totalnie nieporecznie na tych klamkach, znalazlem tylko jedno miejsce (fota 2) i wyglada to calkiem do kitu w dodatku kablem do gory.
Klamki te praktycznie nie maja punktu rozwarcia
Na domiar zlego mam zestaw Bafang z TFT 850C ktory nie pokazuje "hamowania" ale daje rade przy pomocy uzycia manetki gazu
Evtl. kupie Reed czujnik wsadze go w koszulke termokurczliwa i moze uda sie to lepiej zgrac i moze inna forme magnesa.
Wyciagnolem tez micro wylacznik z chinolskiej klamki ale na to to dopiero malo miejsca i niewygodnie
Pozdrawiam i dziekuje za evntl. sugestie
Re: Czujnik hamulca (magnes)
: 26 gru 2018, 18:19
autor: grafffik
miałem podobny problem. zamiast magnesów możesz użyć małych krańcówek z blaszką
: 26 gru 2018, 18:25
autor: Jan_Westfalia
Identycze wlasnie dzisiaj ogladalem na Łebaju i jak nic innego nie wyjdzie to moze to zastosuje.
Pytanko (bo zaden ze mnie elektryk) te krancowki zamykaja obieg po docisnieciu czy rozwarciu?
Dziekuje za idee
: 26 gru 2018, 18:33
autor: grafffik
masz końcówki NO i NC - czyli do wyboru - albo po dościśnięciu, albo rozwarciu. wybór należy do Ciebie przy podłączaniu na allegro kupisz po 1zł róznej wielkości https://allegro.pl/listing?string=wy%C5 ... u-1-0-1123
: 26 gru 2018, 18:39
autor: Inc0
Ja bym jednak kombinował z kontaktronem jest to bardziej pogodo odporne rozwiązanie , spróbuj zamontować to albo na górnej scince zbiornika "1" albo na pokrywie "2"
: 26 gru 2018, 18:44
Superancko
Dzieki
: 26 gru 2018, 19:45
Dziekuje za sugestie
Jak narazie to zamowilem pare cczujnikow, dolutuje przewody wsadze w koszulke termokurczliwa i moze uda sie to jakos zgrac
Jak to niezda egzaminu to podpasuje moze jakis wylacznik, chce zeby to optycznie na cos wygladalo
Albo juz nic nie kumam albo niewiem co to kontaktron. (nie znam polskich pojec)
Jak dlamnie to po "naszemu" jest Reed Schalter czyli taki jak daja chinole (w srodku rurka szklana z plytkami + magnes)
Jesli to jest to, to wg. twojego rysunku nie zadziala bo po nacisnieciu klamki odleglosc magnesu od czujnika sie zmniejszy i nie odetnie, poniewaz klamka sie zwiera a nie rozwiera.
Zeby odcielo obwod to musi rozewrzec czyli odleglosc magnes---->> czujnik musi sie zwiekszyc
Jesli zle to wszystko zrozumialem to mnie poprawcie i uswiadomcie
Teraz to juz wyladowalem tan gdzie mialem
I chyba to co zapodal @IncO bedzie dla mnie idealnym rozwiazaniem
Jeszcze raz bardzo Wam dziekuje
pzdr
: 27 gru 2018, 12:52
autor: mari88
Witam
Niedlugo bede mial ten sam problem tzn magnesy tez ciezko przyczepic do moich klamek, w tej chwili mam silnik hub ale bede montowal bafang wiec czemu nie zastosowac czujnikow hydrualicznych magura - uzywam ich obecnie w rowerze i dzialaja bardzo dobrze, nie ma ryzyka ze cos sie odczepi, jesli sie nie myle to dzialaja te czujniki tak ze pod wplywem cisnienia zwieraja styki wiec do bafanga tez powinny sie nadac czy sie myle ?
Witam
....czemu nie zastosować czujnikow hydrualicznych magura - uzywam ich obecnie w rowerze i dzialaja bardzo dobrze, nie ma ryzyka ze cos sie odczepi, ...
ze względu na cenę z kosmosu 150pln/szt jak łatwo policzyc na dwa hamulce to już 300pln podczas gdy kontaktron + magnes +cos do przymocowania( np taśmą dwustronna lub porządny klej silikonowy- ja zastosowałem drugą opcje bo miałem w szufladzie klej do klejenia akwariów ) to koszt łacznie około 50pln na oba hamulce.
: 27 gru 2018, 22:39
autor: mari88
Ok, wszystko jasne, ja zostane przy czujnikach hydraulicznych bo i tak juz mam, a cena faktycznie dosc wysoka i zabawa z odpowietrzaniem a moje hamulce nie sa zbyt przyjemne do odpowietrzania
: 08 sty 2019, 13:25
autor: Witt
A ktoś z Was montował te czujniki czołowe. Odległość zadziałania 28 mm, u nas w klamkach jest mniejsza. Ew. kto z Was montował mikroswitch lub inne podobne rozwiązanie. Nie chce przyklejać na zewnątrz tylko chcę rozwiercić klamkę i wspornik klamki i zamontować na stałe bez taśm 3M bo jeżdżę w deszcz. Zeeltom ten kontrakton czołowy jest fajny, ale ma duże wymiary i skok, najmniejszego znalazłem o średnicy 6,8 mm z tym skokiem 25 mm. Napisałem do sprzedawców, jak to zmniejszyć do 5-6 mm zobaczymy co odpowiedzą.
Na tym filmiku gostek pokazal jak zamontowal mikroswitch ktory wyprul z chinolskiej klamki. Wyglada to masakrycznie ale dziala.
Ja czekam na dostawe kontrtaktona od angoli
pzdr
: 26 sty 2019, 14:55
Kontaktron KMS-25 (SPST-NO) zamontowany od spodu klamki, magnes tez i dziala dobrze czyli po nacisnieciu klamki magnes zbliza sie do czujnika i przerywa obwod wylaczajac silnik (dziala odwrotnie jak tradycjonalne rozwiazanie)
Kontaktron zaniekupiony w firmie TEM z Lodzi, na moje szczescie sprzedaja tez w germani i szybko doszlo.
Jeszcze raz dziekuje za wszystkie porady i sugestie
pzdr
a jak zamocowałeś magnes, masz go przyklejony? Ja będę nawiercał klamkę od spodu żeby go przykręcić i zakleić klejem do gwintów. Kontaktron u mnie w zestawie jest NC i takie rozwiązanie rozumiem, ponieważ przy uszkodzeniu /przerwaniu, przewodu/ów nie pozwoli mi na dalszą jazdę a nie uniemożliwi hamowanie.
Ja za zestaw na dwie klamki zabuliłem 65PLN , teraz gdy już wiem więcej wydałbym najwyżej 20, no cóż, zapłaciłem za moją niewiedzę.
: 26 sty 2019, 15:52
Magnes momentalnie "magnesuje" sie z bolcem klamki ale bedzie przyklejony
Moj zestaw to Bafang 500W przekladniowy i wszystko jest polaczone na zlaczach Higo, jesli by wyskoczyl jakis blad np. H30 to wystarczy, rozlaczyc czujnik na zlaczu i jedzie dalej bez czujnika hamulca
: 26 sty 2019, 15:57
autor: verre
jak rozłączysz, przerwiesz obwód, jak pojedziesz dalej? Albo czego ja jeszcze nie wiem ? gdzieś błądzę
ale z drugiej strony mogę jeden odpiąć ponieważ jest jeszcze działający drugi
: 26 sty 2019, 16:09
@verre, mam tylko na jednej klamce czujnik
Przeciez mozna jezdzic bez czujnikow i bedzie wszystko dzialac tylko przy hamowaniu nie bedzie momentalnie odcinac.
I to samo jesli mam podlaczony czujnik i go rozlacze na zlaczu Higo to bangalam dalej bez odcinania.
SPST-NO rozlaczy dopiero jak magnes "dobija" do czujnika.
Czyli mozna zgubic magnes czy polknac czujnik i tragedi nie bedzie
: 26 sty 2019, 16:16
autor: verre
no fakt, przekombinowałem, dzięki
: 26 sty 2019, 20:25
autor: BluesWings
dzisiaj montowałem czujnik u siebie. Magnes ma otwór, który wykorzystałem. Przewierciłem klamkę hamulca i zamontowałem za pomocą śruby 2mm. Sam czujnik na taśmę dwustronną + opaski
właśnie takie mocowanie chce zrobić, przez mój magnes przejdzie nawet śruba M3 (wymiar magnesu to zewnętrznie 11mm z otworem 3mm), myślałem też o zanitowaniu nitem zrywalnym Al, jednak mam obawy czy magnes nie pęknie
: 26 sty 2019, 20:32
autor: BluesWings
ja dałem śrubę (możliwe że byłą jednak 3mm,, mierzyłem te co miałem w warsztacie organoleptyczne), pod magnes dwie podkładki żeby był wyżej, a od spodu podkładkę sprężynująca. Na nakrętkę dałem także kroplę kleju do gwintów, żeby sie przez przypadek nie odkręciło. Całość działa idealnie.
Poproszę foto
jutro podjadę zrobić foty:) rower zostawiłem w ciepłym pokoiku 25 km ode mnie
: 29 sty 2019, 12:33
autor: BluesWings
: 31 sty 2019, 10:39
autor: Jasio
Można też zamiast śrubki użyć trytki.
: 31 sty 2019, 10:57
autor: zero79
Też mam na śrubkę bo po pierwszej jeździe super hiper mocna taśma 3M nie dała rady.
Uzywajac regena czlowiek się przyzwyczaja ze ma mocne hamulce, w momencie gdy taka prowizorka puści - można się zdziwić
: 31 sty 2019, 12:36
autor: zero79
Same hamulce są na tyle dobre że nie mam problemu z wyhamowaniem. A jak "prowizorka" puści to zacznie hamować silnik jak jest załączony regen albo go tylko odłączy, wiec problem będzie brak napędu elektrycznego a nie hamowanie.
: 28 lut 2019, 14:05
autor: daamianr
Do tej pory zrobilem kilka projektow z czujnikiem magnetycznym ale odkad sprobowalem czyjnika cisnienia oleju z Nexun to dla mnie niema powrotu do magnesow. Polecam. Przedwczoraj zamowilem nastepny. https://nexun.pl/pl/p/Czujnik-cisnienia ... MAGURA/434
Ok kosz jest duzo wiekszy ale jakosc i niezawodnosc niewspolmierna.
: 28 lut 2019, 18:05
autor: Inc0
gdyby to kosztowało realnie ile warta czyli około 30pln nie było by tego tematu ale 150pln nie kazdy chce/stac go żeby na to wydac gdy jest alternatywa za 20pln
: 03 mar 2019, 17:57
autor: Wojtas
Trochę się pogubiłem Panowie, potrzebuję taki kontaktron.
Jeśli magnes jest w pobliżu kontaktronu to obwód jest otwarty.
Jeśli magnes jest odsunięty od kontaktronu to obwód jest zamknięty czyli zaczyna działać regen itd.
Jaki mam kupić? Dzięki.
W możesz napisać jak to się montuje? Rozumiem że trzeba ciąć wtyczkę. Ile tam jest przewodów bo we wtyczce są 3
: 06 cze 2021, 8:02
autor: appaloosa
Hej, zamówiłem te czujniki o których pisał daamianr
Może mi ktoś napisać gdzie dokładnie się je montuje i czy będą pasowały na klamki/przewody Shimano Deore XT‽
