Power Wall
frnandu
Re: VTC5A kto ma?
Post autor: frnandu »
Goliath pisze:
08 sty 2019, 18:22
Nowa sekcja do PowerWall-a :D
Jaką pojemność ma już Twój system :?:
Planuję wybrać się do Ciebie... by poszerzyć swą wiedzę, ale pogoda jakoś nie sprzyja łapaniu słońca przez panele.
Nieee, vtc5a to do skutera :)
Do powerwalla robie na NCR'y, kolejny 10kWh sie szykuje, bede mial 20kWh, powino dac troche wiecej zapasu na pochmurny dni.
Zapraszam do ogladanie i pogadanie.
Ostatnio udalo sie ladowanie DC-DC z powerwall 14s80p bezposrednio do skutera 14s30p, czyli bez straty DC->AC->DC, to fajna sprawa.
Pomimo slaby naslonecznienia ostatni 30dni, to i tak wyszlo mi tylko 225kWh z PGE w 2018, czyli tylko ~ 10% moja roczna zuzycie kWh.
wwojciech
Re: VTC5A kto ma?
Post autor: wwojciech »
U siebie mysle zrobić powerwalla ale tak 5kWh żeby załatać mi zużycie między 15 a 22 gdy jest droższy prad. W weekendowej 25gr noc a dzień 67 a z baterią wyjdzie w okolicach 30gr. Bateria ma zabezpieczyć czas kiedy nie ma prądu ze słońca i mysle jakby działał inwerter który na wejściu dostanie baterie zamiast pv. Wtedy nie trzeba by bylo dodatkowego falownika ani droższych rozbudowanych inwerterow.
frnandu
Re: VTC5A kto ma?
wwojciech pisze:
09 sty 2019, 9:57
Tzn że już masz jakas on-grid'owe instalacja tak? Jaki dokladnie falownik? jakie panele i w jaka konfiguracja?
Z tego co sie orientuje, te on-grid'owy falowniki są na dużo większa napiecia (bo panele w szeregu) niż powerwall jaki za zwyczaj sie robi.
Ale jezeli ma minimalna napiecia w okolice 80-90v, to mozna zrobic powerwall na przynajmniej 24s i powino dzialac.
Tylko uwazaj jak sie bawisz z takimi napieciami, to już może zabić.
Ten falownik nawet jak bedzie super dobry, to i tak przy wiekszosc czasu i niski pobory mocy nie bedzie mial sprawnosc większa niż 90%.
Jak jeszcze policzysz straty ladowarka to może sie okazac że nie jest tak dobrze jak sie poczatkowo myslal.
Zwrot inwestycja sie przedluza.
Nie wiem czy sie oplaca taka metoda, niż po prostu uzywac grid jako akumulator z sprawnosc 80%, szczegolnie jak sie już ma on-grid'owy falownik i umowa z zakladem energytyczne.
Jakbys chcial wiecej pogadac o szczegoly to zapraszam do siebie, pokaze swoj powerwall i tlumacze jakie już mialem przygody z nim.
Re: Power Wall
Post autor: tatar »
Ciekawi mnie,Panowie,jaki sposób byście wybrali na zamianę prądu jednofazowego na prąd trójfazowy,bo nie ukrywam,że i takie pytanie może się w temacie pojawić ;)
gienek333
Re: Power Wall
Post autor: gienek333 »
Jak do silnika to falownik. Do czego Ci te 3f potrzebne?
Re: Power Wall
Post autor: tatar »
Jeden z forumowiczów zastanawiał się nad zasilaniem awaryjnym/i nie tylko/własnie silników 3f
gienek333
Re: Power Wall
Można coś takiego (trochę drogie) https://allegro.pl/oferta/ups-eaton-pow ... 7767573836
grafffik
Re: Power Wall
Post autor: grafffik »
gienek , tatar. Falownik 3 fazowy, moc 1500W wpinany w szynę DIN. Na mały dom wystarczy w zupełności.
Prąd do 4A, także i indukcje zasili i pompy do pieca na paliwo stałe
https://allegro.pl/oferta/falownik-sany ... 7705024499
Re: Power Wall
Post autor: tatar »
Dzięki,każde rozwiązanie alternatywne jest b.pomocne :)
frnandu
Re: Power Wall
Ja mialem oryginalnie w swoim domu, instalacja 3f dlatego że grzałki do zbiorniku wodnym to skorzystali, ale rowniez mogą dzialać (słabiej oczywiscie) na 1f. Więc zrezygnacja z 3f na 1f nie bylo dla mnie problem. A chcialem w PGE zeby zamienili mi miernik z 3f na 1f, bo wtedy to ~50zl mniej roczniej, ale nie wiedzieli co z tym robic, że pierwsza osoba tak im prosila, i do tej pory nie przyjechali wymienic. Cóż....
Jedyna rzecz do ktorej przywiduje potrzeba 3f w moim przypadku może byc do jakaś mocniejsza ładowarka samochodowa, jak już uzbieram na elektryk.
Ale wtedy jak będzie potrzeb szybki ladowanie to z grid, a jak wolno jest ok to z powerwall maks 5kW.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2019, 15:39 przez frnandu, łącznie zmieniany 1 raz.
grafffik
Re: Power Wall
no widzisz, a ja w swoim domu zrobiłem 3 łazienki na 1 fazie, garaż i kotłownie na drugiej fazie, a pokoje na trzeciej. do tego zamiennik faz na szynie DIN w razie jak elekrtownia jakąś fazę wyłączy. W moim przypadku tylko falownik 3 fazowy wchodziłby w gre i podejrzewam jak każdy nowy dom wybudowanych w ostatnich 5 latach
frnandu
Re: Power Wall
Wiadomo że majac 3f to mozesz wiecej rzeczy na raz miec wlaczony. A tak na 1f to czy z powerwall czy z grid to generalnie limit jest 5kW, co może oznaczyc ze jak już pierkanik + pralka to już zmywarka nie wlaczysz.
Wygoda ma swoj koszt. Kwestie cos za cos. Na szczescia zona jest zrozumiala i akceptuje takie ograniczenia do wygody :) w zamiana za to że rachunki ~ 15pln miesieczny :)
grafffik
Re: Power Wall
heh.. moja serwerownia w mieszkaniu robi 7zł dziennie :D jak się przeprowadzę do domu, to aż się boje :x
fajnie jakby rozpisać tą instalację począwszy od panelu solarnego, na falowniku właśnie kończąc
gienek333
Re: Power Wall
Co do serwerowni (zrozumiałem że za tyle pobiera prądu?), to w przyrodzie nic nie ginie i grzejąc kompami przez pół roku oszczędzasz na ogrzewaniu :). Co do falownika do którego dałeś linka, to się nie nadaje, to jest do jednego silnika :(. Mam taki https://www.olx.pl/oferta/falownik-danf ... wtHRR.html, ale domu tym nie zasilisz :(. Jest zasadnicza różnica między trzema przetwornicami 1 fazowymi (jak masz rozdzielone obwody), a zasilaniem trójfazowym, gdzie fazy są przesunięte o 120 stopni i napięcie międzyfazowe ma 400V.
grafffik
Re: Power Wall
Tak.moja serwerownia ma srednio pobor 950W no i planuje jej rrozbudowe. Co do falownika Ah czyli to jest po prostu do siły. Ok. Czyli przy trzech fazach to trzy falowniki jednofazowe po prostu trzeba by wsadzić.
grafffik
Re: Power Wall
zeeltom masz jakiś schemat jak wygląda ładowanie ogniwa 18650 za pomocą solara ?
wwojciech
Re: Power Wall
Panel słoneczny jest źródłem pradowym więc jeśli tylko dopasujemy poziomami napięć to można liiona ładować bezpośrednio. Bms zadba o Vmax i Vmin cell.
Jeszcze remontuje dom i czekam tylko aż się skończy to wrzucam na początek 2kW paneli z brukbetu oraz inwerter Elnix 5kW lub SMA bo mam u siebie jego produkcję. Przy dobrych warunkach zrobię rocznie 2000kWh rocznie przy prosumiencie -20%. Elnix ma możliwość sterowania grzałka więc w miare potrzeb będę ladował bufor wodny. Moze działać wyspowo więc mogę podpiąć pod niego 20S i zasilać gdy niema słońca, lub naladowanym w nocy aby zasilać w dzien bez dodatkowych falownikow. Przynajmniej tak to sobie wymyśliłem:)
grafffik
Re: Power Wall
dzisiaj na jednej z grup jeden orzeł rzucił ku przestrodze z własnego doświadczenia czym się kończy instalacja bez BMS'a (amerykanie jakby kto pytał)
są też pozytywne przykłady. tutaj np. część pakietu 7S200P
dla miłośników akrylu czy spienionego PVC też jest kilka inspiracji
Re: Power Wall
Post autor: tatar »
Nie mów tylko,że to stopa w spalonym w bucie ;) Zaczynam się bać baterii li-ion :)
Re: Power Wall
Post autor: Goliath »
@tatar - to wygląda na laserowy termometr :D
@grafffik - pierwsze fotki to raczej pokazują FireWall :mrgreen:
Zapodasz linka do źródła ??
Podstawowy błąd przy "zabawie" z Li-Ion_ami.... to brak kontroli nad poszczególnymi celami, zwłaszcza podczas ładowania - brak BMS :?
Re: Power Wall
Trochę mocniejsze...
Re: Power Wall
I jeszcze jeden
Re: Power Wall
Modulik.., Przy dużych prqdach praktycznie wyłącznie polaczenia lutowane. Szyny pradowe z tasmy mosiężnej i cienkimi doprowadzeniami do pojedynczych ogniw, czyli rodzaj pseudo bezpiecznika. Bardzo często sa tam szklane bezpieczniki.
grafffik
Re: Power Wall
właśnie zastanawiam się jaki prąd byłby czerpany z jednego ogniwa przy takim pakiecie 7S 200P, przy zuzyćiu ciągłym ok 1kW. Zastanawiam się również czy nie lepszy byłby pakiet 13S z napięciem 48V
--edit
Dobra, już sam odpowiedziałem. zostawiam dla potomnych
U=24V
P=1000W
I=?
I=P/U
I=1000W/24V
I=41,(6)
i na ogniwo 41,(6)/200= 0,2A
instalacje w domu, mam przewidzianą pod 21kW(tak wiem - mała elektrownia), no ale zakładając, że w jednym czasie będzie chodził piec, mała serwerownia, indukcja i np. żelazko, zuzycie nie powinno przekroczyć 5kW. W takim przypadku przy pakiecie 7S200P, zużycie na ogniwo będzie oscylowało w granicach 1A na ogniwo :D
Przy instalacji 48V, obciążenie mimo że małe powinno spaść dodatkowo o połowe.
Zasilanie planuje z paneli słonecznych, o łącznej mocy ok 2000W.
Zastanawiam się nad ofertami takiego typu z panelami z demontażu gdzie wychodzi moc 260W za niecałe 400zł, gdzie koszt 2000W, wyjdzie 3200zł
https://www.olx.pl/oferta/nowy-260w-24v ... x1xuD.html
Ostatnio zmieniony 24 sty 2019, 10:30 przez grafffik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Power Wall
grafffik pisze:
24 sty 2019, 8:51
właśnie zastanawiam się jaki prąd byłby czerpany z jednego ogniwa przy takim pakiecie 7S 200P, przy zużyciu ciągłym ok 1kWh.
Przecież to proste do obliczenia :geek:
W skrócie nie uwzględniając strat na przetwornicy/falowniku itp...
7S to znamionowo napięcie 25,9V :geek:
Moc jaką chcesz ciągnąć 1000W /moc w W nie zużycie w Wh/ dzielisz przez napięcie znamionowe PowerWall-a 25,9V i otrzymujesz prąd 38,61 A jaki ciągnie przetwornica/falownik z PowerWall-a /nie uwzględniając strat własnych ;)
Znając wielkość bloku - 200 ogniw... to wychodzi ok. 0,193 A = 193mA.
Idąc dalej... znając orientacyjną pojemność 1 ogniwa, np. 2000mAh można wyliczyć pojemność takiego PowerWall-a 7S200P
200 ogniw x 2 Ah = 400Ah co przy napięciu znamionowym 25,9 V da pojemność 10360 VAh = 10,36kWh
Teoretycznie... pobierając ciągle 1kW energii, PowerWall powinien zasilić nas przez okres 10h21m :D
Oczywiście nic nie jest takie stałe i bezstratne...
Na początku pracy /przy max. naładowanym aku/ przetwornica/falownik chcąc utrzymać 1000W na swoim wyjściu będzie pobierać mniejszy prąd... 1000W / 29,05 V = 34,42 A ale z biegiem czasu rozładowywania, na akumulatorze zacznie spadać napięcie i pod koniec ten prąd już wzrośnie... 1000 W / 21,7 V = 46,08 A :mrgreen:
grafffik pisze:
24 sty 2019, 8:51
Zastanwiam się również czy nie lepszy byłby pakiet 13S z napięciem 48V
Praktycznie PowerWall-e buduje się w konfiguracji 7S lub 14S :D co jest takim zamiennikiem dla systemów akumulatorów kwasowych/żelowych pracujących w systemie 24/48V.
Chodzi tu o przedział pracy dostępnych na rynku przetwornic/falowników, regulatorów ładowania, solarów itp...
Taki aku 7S na Li-Ion_ach ma przedział pracy od 21V /7x3V/ do 29,4V /7x4,2V/
dla porównania 2S na żelówkach ma przedział od 21V /2x10,5/ do 29,0V /2x14,5/ - 14,5V dla pracy cyklicznej ;)
Analogicznie system 14S na Li-Ion_ach vs. 4S na żelówkach :mrgreen:
Dodatkowym atutem wykorzystywania systemu 14S jest możliwość szybkiego skrócenia obwodu z 14S na 13S kiedy jeden z bloków trzeba poddać analizie ze względu na chociażby upłynność jakiegoś ogniwa. :D
grafffik
Re: Power Wall
no dobra. to jeszcze jakbyś mi pomógł wyliczyć (już z pominięciem strat) jakie czasy ładowania były by przy zestawie paneli, które przy maksymalnej sprawności i warunkach pogodowych generowałyby ok 2000W
wwojciech
Re: Power Wall
Mając panele o mocy nominalnej 2kW wyciagniesz w lecie Max 16kWh na dzień. Średnio okolice 8kWh na dzień. Chyba że masz maj jak 2018 rok to średnia 10kWh na dzień
Re: Power Wall
grafffik pisze:
24 sty 2019, 10:38
jakie czasy ładowania... :?: hmmm... to zależy jakiej pojemności miałbyś akumulator :mrgreen:
Jedynie co... to mogę Ci powiedzieć z własnego doświadczenia ile średnio instalacja 2kWp może wyprodukować energii w ciągu dnia :D
Dla przykładu przedstawie dane z mojej instalacji 3kW /12 szt. paneli 260W leżących na dachu pod kątem 27"
Najlepszy okres to miesiące z przedziału kwiecień - sierpień.
Z 3kWp miałem średnio 14kWh na dzień /choć czasami bywało ok. 20kWh
Dla 2kWp będziesz miał o 1/3 mniej :mrgreen:
Problem nie polega na wyprodukowaniu... a przechowywaniu nadwyżki energii którą wyprodukujesz w słoneczny dzień. :D
Teraz pomyśl... jak pojemny musisz mieć system PowerWall-a by zmagazynować energię z kilku słonecznych dni by później przy gorszym dniu móc z niej skorzystać ;)
Dlatego tak wygodny jest system on-grid.... nawet jak nas energetyka opierd*la na przysłowiowe 20% strat własnych :cry:
Re: Power Wall
kolega wwojciech mnie ubiegł gdy pisałem posta ;)
Polecam poczytać https://pvmonitor.pl/wiedza4.php
Ostatnio zmieniony 24 sty 2019, 11:29 przez Goliath, łącznie zmieniany 1 raz.
grafffik
Re: Power Wall
a no czyli jak dobrze pójdzie, to solarach o mocy 2kW i baterii 7S 200P, powinienem w teorii cały rok używać tylko swojej energii, przy założeniu stałego obciążenia 1kW. dobrze to widze ?
Re: Power Wall
grafffik pisze:
24 sty 2019, 11:28
Przy założeniu że będziesz budował PowerWall-a na ogniwach 3000mAh :D to pojemność przy konfiguracji 7S200P będziesz miał na poziomie 15,5kWh :D
Czyli akurat... :D by wciągnąć całą energię wyprodukowaną z 2kWp paneli słonecznych /średnia wcześniej wyliczona :lol: :mrgreen:
Zobacz na wykresie miesiące październik-marzec przy mojej instalacji 3kWp... ile wyprodukują średnio w miesiącu/dniu energii i porównaj sobie do Twojego założenia ciągłego poboru 1000Wh - co daje 24kWh zużycia dziennego
Musiałbyś mieć naprawdę ogromnego PowerWall-a by zmagazynować energię z lepszych miesiącach i zużywać ją w miesiącach gdzie słońca jest zdecydowanie mniej.
Dlatego energetyka używa rozliczenia energi z fotowoltaiki w przedziałach półrocznych .
Pierwsze półrocze :3 miesiące słabe /styczeń-marzec/ + 3 miesiące dobre /kwiecień-czerwiec/
Drugie półrocze : 3 miesiące dobre /lipiec-wrzesień/ + 3 miesiące słabe /październik-grudzień/ :D
grafffik
Re: Power Wall
no i dobra. tyle informacji na start mi wystarczy ;) toeretycznie dach powinien mi zmieścić od strony południowej ok 15 paneli w wymiarze 1x1.6m, także jest zapas w razie co ;)
wwojciech
Re: Power Wall
Przy Twoim zapotrzebowaniu (wspominales o stałym 1kW serwery) to ho ho tylko na nie 11kW paneli:)
grafffik
Re: Power Wall
no lekko nie będzie.ale poradzę sobie
gienek333
Re: Power Wall
Tak z kronikarskiego obowiązku 7S Li-ion to 12S Pb i 20S Ni-Cd lub Ni-MH :x
Re: Power Wall
gienek333 pisze:
24 sty 2019, 23:20
:roll: ojjjj... czepiasz się ;) Kto kupuje pojedyncze cele Pb :mrgreen: zazwyczaj występują jako bloki 12V ;) rzadziej 6V :?
W mojej pierwszej konstrukcji (RIP [*] :roll: ) latałem na aku zbudowanym z 180 ogniw Ni-Mh 18670 :D w konfiguracji 60S3P.
Miał kopa ;)
Re: Power Wall
Goliath pisze:
23 sty 2019, 21:34
Przy 200P to nie tak latwo o BMS. 'Rowerowe/skuterowe' raczej sie nie nadaja. Chyba latwiej o balanser na kilka Amper.
grafffik
Re: Power Wall
U mnie Prawdopodobnie będzie to BMS WatchMon4 firmy Batrium. Wydaje się sensownym rozwiązaniem w fajnej cenie. Jest cały support i zaplecze. A to chyba najważniejsze. O bmsie od chinola nawet nie ma co myśleć.
Podaje link do producenta dla potomnych
:arrow: https://www.batrium.com/
Produkt który mnie zainteresował
:arrow: https://www.batrium.com/collections/sta ... tmon2-500a
Ostatnio zmieniony 25 sty 2019, 8:59 przez grafffik, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Power Wall
Post autor: tatar »
Może to jakaś bardzo utopijna myśl;dwa BMS równolegle?
grafffik
Re: Power Wall
w jakim celu ?
Re: Power Wall
Post autor: tatar »
[quote=grafffik post_id=30768 time=1548402853 user_id=927]w jakim celu ?[/quote
Zwiększenie/podwojenie/ prądów
grafffik
Re: Power Wall
w jaki sposób chcesz podwoić prąd podłączając 2 BMSy równolegle. weź no to rozrysuj
Mel48
Re: Power Wall
Post autor: Mel48 »
moze cos takiego jako zabezpieczenie
testuje balaser mechaniczny z takich zabawek
na 10amper pod 1 cele
na na ali ...sporo taniej
[url][https://pl.aliexpress.com/item/DC-0-99- ... vf8PN1/url]
Ostatnio zmieniony 29 sty 2019, 9:34 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
grafffik
Re: Power Wall
wyobraź sobie że masz w domu na ścianie 2000 ogniw, które w przypadku przegrzania będą robiły za kule ognia i generator bezdomności na kolejne miesiące. na pewno chcesz je zabezpieczyć modułem diodowym z aliexpress ?
Mel48
Re: Power Wall
Post autor: Mel48 »
dlatego melex z bateriami sto i na polu ;)
Re: Power Wall
Mel48 pisze:
25 sty 2019, 11:14
Oj chyba lepiej zrobić ( na początek) własny balanser analogowy, z prądem 1-2 czy 3 A i regulowanym progiem zadziałania, tak by panować nad tym jak to naprawdę działa... To raptem najczęsciej tylko 7 S, więc duzo roboty nie ma.
frnandu
Re: Power Wall
@grafffik czemu 7s a nie od razu 14s? zdecydowanie mniej straty.
Ja tez zaczynalem od 7s (15p), taki maly eksperymentalny powerwall ktory podlaczylem do UPS APC 600 i mialem lodowka przez pol roku (podczas budowa 14s80p) zasilanie lodowka i maly urzadzenie. Ale straty byly sporo.
Jezeli na powaznie podchodzisz do tematu, to radze od razu celowac w 14s (lub 15 jezeli planowany falownik i ladowarka maja zakres napiecia)
Ostatnio zmieniony 04 lis 2020, 15:25 przez frnandu, łącznie zmieniany 1 raz.
grafffik
Re: Power Wall
może dlatego że instalacji 14S jeszcze nie widziałem na oczy ;) nie mam przeciwskazań do 14S. Po prostu na chwilę obecną wszystkie instalacje z którymi się spotkałem to 7S
frnandu
Re: Power Wall
zapraszam do mnie w takim razie, na priv napisze nr tel.
Re: Power Wall
frnandu pisze:
25 sty 2019, 13:54
Już wcześniej rozmawiałem z Markiem/grafffik-iem o Twojej instalacji :D i chęci jej obejrzenia :lol:
Teraz trzeba tylko poczekać na ładny/słoneczny weekend bo zobaczyć ją w "pracy" :mrgreen:
