Power Wall
Re: Power Wall
[quote=grafffik post_id=30768 time=1548402853 user_id=927]w jakim celu ?[/quote
Zwiększenie/podwojenie/ prądów
- Mel48
Re: Power Wall
moze cos takiego jako zabezpieczenie
testuje balaser mechaniczny z takich zabawek
na 10amper pod 1 cele
na na ali ...sporo taniej
[url][https://pl.aliexpress.com/item/DC-0-99- ... vf8PN1/url]
Ostatnio zmieniony 29 sty 2019, 9:34 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Power Wall
wyobraź sobie że masz w domu na ścianie 2000 ogniw, które w przypadku przegrzania będą robiły za kule ognia i generator bezdomności na kolejne miesiące. na pewno chcesz je zabezpieczyć modułem diodowym z aliexpress ?
- Mel48
Re: Power Wall
Oj chyba lepiej zrobić ( na początek) własny balanser analogowy, z prądem 1-2 czy 3 A i regulowanym progiem zadziałania, tak by panować nad tym jak to naprawdę działa... To raptem najczęsciej tylko 7 S, więc duzo roboty nie ma.
Re: Power Wall
@grafffik czemu 7s a nie od razu 14s? zdecydowanie mniej straty.
Ja tez zaczynalem od 7s (15p), taki maly eksperymentalny powerwall ktory podlaczylem do UPS APC 600 i mialem lodowka przez pol roku (podczas budowa 14s80p) zasilanie lodowka i maly urzadzenie. Ale straty byly sporo.
Jezeli na powaznie podchodzisz do tematu, to radze od razu celowac w 14s (lub 15 jezeli planowany falownik i ladowarka maja zakres napiecia)
Ostatnio zmieniony 04 lis 2020, 15:25 przez frnandu, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Power Wall
może dlatego że instalacji 14S jeszcze nie widziałem na oczy nie mam przeciwskazań do 14S. Po prostu na chwilę obecną wszystkie instalacje z którymi się spotkałem to 7S
Re: Power Wall
Już wcześniej rozmawiałem z Markiem/grafffik-iem o Twojej instalacji i chęci jej obejrzenia
Teraz trzeba tylko poczekać na ładny/słoneczny weekend bo zobaczyć ją w "pracy"
Re: Power Wall
Jak sa pokrety sniegiem, a mimo wszystko generuja ~ 80Watt (12 panele 260Wp) i sa w stanie utrzymac zuzycie dom w stanie idle (~30Watt), przy niewielki straty falownik victron (~20 Watt) to tez jest niezly widok
Re: Power Wall
dzięki za numer. będziemy się z goliathem odzywać jak śnieg zejdzie
do piaseczna na ebajku to sama przyjemność wzdłuż wału wiślanego
Re: Power Wall
W naszym klimacie logicznym wydaje się aby poza solarami miec jeszcze małą turbinke wiatrowa. Tym bardziej nasze srodowisko ebajkowe, czesciej ma dostęp do nieptrzebnych silnikow. Probowal ktos ?. Nawet takie extra 100, 200 a moze i wiecej Wat, nie jest do pogardzenia, tym bardziej w nocy, gdy pochmurno.
Re: Power Wall
taki mam plan, zbudowac kilka maly i postawic na dachWojtekErnest pisze: ↑25 sty 2019, 17:35... miec jeszcze małą turbinke wiatrowa. Tym bardziej nasze srodowisko ebajkowe, czesciej ma dostęp do nieptrzebnych silnikow. Probowal ktos ?. Nawet takie extra 100, 200 a moze i wiecej Wat, nie jest do pogardzenia, tym bardziej w nocy, gdy pochmurno.
- marcingp5
Re: Power Wall
Temat ciekawy, sam też buduję elektrownię off-grid 2KW jak narazie czekam na BMS 100A 7s https://pl.aliexpress.com/item/Darmowa- ... 5c0fbu0zOE w wspólną stronę ładowania i rozładowania. Do tego chyba spróbuje Poziomy wiatrak 600W https://pl.aliexpress.com/item/DC-12-v- ... 0000000000 Mam 10 paneli z czego 4 już pracują i w pochmurny dzień wyciąga 84 Waty w południe. Falownik solarny MPPT-60A Off-Grid 2.4/3kVA 24V DC. Na-razie planuję szykować pakiet 6 KWh . Jak tylko pogoda pozwoli będzie grzana ciepła woda użytkowa w boilerze bezpośrednio z Falownika a bateria w zapasie na noc do zasilania pomp i lodówki oraz TV a w środku lata w upały będzie bezpośrednie wykorzystanie w klimatyzator.
Aktualnie: Mxus 3K i Sabvoton ML60, 16s7p Sanyo Ga.
Re: Power Wall
Czyli czas na v2 . Bo już pewnie lepiej wiesz jak zabezpieczyc mechanicznie taką instalacje ? Przecież teraz w Polsce sa juz przy drogach tysiące instalacji mieszanych czyli solar + wiatrak.
- Perszing1800
Re: Power Wall
Dobra to ja w mniejszej skali;)
Chcę zamienić moje wysłużone żele na li-ion.
Mam 2 panele w sumie ponad 100W,oszałamiająca moc wiem..
Ale dorzeczy.
Mam do tego przetwornicę sinus 12/230V od firmy Volt.
Czy ktoś się orientuje jak podepnę ją do pakietu 4s w pełni naładowanego czy się uszkodzi bo to jest 16,8V a na przetwornicy mam zakres pracy 10,5-15,5V napięcia wejściowego.
Może ktoś już sprawdzał takie sprawy.
Ale dorzeczy.
Re: Power Wall
Wez ogniwa LiFePO4 3.2V to ta sama korzysc co Li Ion zakres pracy lepszy dla przetwornic "żelowych", żywotność lepsza i ogólnie same plusy do zastosowań stacjonarnych.Perszing1800 pisze: ↑28 kwie 2019, 13:42Dobra to ja w mniejszej skali;)
Ale dorzeczy.
Zajmuję się akumulatorami Li Ion.
Sprzedaje akumulatory nowe, rozpakietowane i używane. Zapraszam na naszą stronę internetową i do kontaktu mailowego baterie18650.pl@gmail.com
Re: Power Wall
Niestety moja przetwornica 12-230 (nie pamiętam firmy) po podpieciu pod 4S li Ion gdy miała naiecie wyższe niz producent wskazuje >15,5V to nie zalaczala się.
- Perszing1800
Re: Power Wall
Wygrzebałem LiFePo4 z szafy,zapomniałem o nich,wszystko śmiga.
Teraz powoli składam pakiet 7S60P na Samsungach 22p,ciekawe co z tego wyjdzie.
Pytanie czy można łączyć takie "moduły" później równolegle jak mi się będzie chciało to zrobię drugi,może trzeci,czas pokaże.
Wiem że produkują takie modułowe akumulatory,ciekawe jak tam jest to rozwiązane.
Na razie nie mam do tego BMS tylko aktywny balanser 1,2A,myślę że powinno wystarczyć,może poźniej pomyślę o BMS.
- Przemek
Re: Power Wall
tu jest trochę inny pomysł na magazynowanie energi
https://tech.wp.pl/japonia-softbank-inw ... 084842625a
- Perszing1800
Re: Power Wall
Pytanie jaka ogólna sprawność wyjdzie,ruch dźwigu prawo-lewo=energia stracona bezpowrotnie,na każdym łożysku,na każdej prowadnicy straty na tarcie....
Ktoś mądrzejszy musiałby to policzyć ale podejrzewam że wyjdzie w granicach 50% max...
- Mel48
Re: Power Wall
Każda bateria z pojazdu EV może być Power WALL
-pomyśleć i wybrać próg napięciowy aby na przyszłość nie było z tym kłopotu
co chcemy do takiego magazynu energii podpiąć - przetwornice /UPS/ Inwerter solarny / regulatory mppt /Inwerter hybrydowe
12 v/24v/36v/48v/ 72V /
- Przemek
Re: Power Wall
myślę że to niema zupełnie znaczenia w stosunku dla wielkości marnowanej / nieprzechwyconej energii ,jeśli nawet straci sie 50% to i tak nic bo inaczej sie jej w ogolę nie pozyska tu jest ten plus że taka " bateria" prawie w ogóle sie nie starzeje nie grozi jej wzrost rezystancji spadek pojemności itd,, a do tego recykling, to tylko beton a nie jak w przypadku akumulatorów chemikalia a na wytworzenie ich zużycie minerałów ziem rzadkichPerszing1800 pisze: ↑19 sie 2019, 21:27Pytanie jaka ogólna sprawność wyjdzie,ruch dźwigu prawo-lewo=energia stracona bezpowrotnie....
- Mel48
Re: Power Wall
jako magazyn enerii to nalepsza jest woda elektrownia szczytowo-pompowa .....
Elektrownia Porąbka-Żar
Elektrownia Wodna Żarnowiec... itp
ale ja mam na myśli magazyn na potrzeby własne
na dzień dzisiejszy to sieć jest najlepszym magazynem 80 % sprawność
20 % procent zapiera -TAURON
- Mr.Freeman
Re: Power Wall
A jak by tak wykorzystywać prąd w taniej taryfie do ładowania powerwalla zrobionego z ogniw li-ion z odzysku i pobierać przez dzień kiedy jest droższy?
Re: Power Wall
ja wlasnie tak robie w zimie kiedy slonce nie wystarcze, uzalezniam ile ladowac w noc od prognoza slonce na nastepnego dnia...Mr.Freeman pisze: ↑20 sie 2019, 22:04A jak by tak wykożystywać prąd w taniej taryfie do ładowania powerwalla zrobionego z ogniw li-ion z odzysku i pobierać przez dzień kiedy jest droższy?
- Perszing1800
Re: Power Wall
Wszyscy mają PowerWall mam i ja;)
https://zapodaj.net/2b18ef3775e95.jpg.html
https://zapodaj.net/06905ad2ca05d.jpg.html
https://zapodaj.net/6254db3e9228a.jpg.html
7S60P Samsung 22P
Chcę to ładować do 4,1v czyli do 28,7.
Pytanie jakie ustawić Float Voltage na regulatorze?
Regulator Victron SmartSolar 100/20
7S60P Samsung 22P
Re: Power Wall
oj nie wszyscy, wlasciwie to chyba bardzo mało w PL....Perszing1800 pisze: ↑05 wrz 2019, 9:59Wszyscy mają PowerWall mam i ja;)
7S60P Samsung 22P
Fajnie wyglada.
Jaki falownik, i do jaki obciążenia to używasz?
I czemu nie 14s?
- Perszing1800
Re: Power Wall
Wydawało mi się że do takich mocy 14s to będzie przerost formy nad treścią,poza tym regulatory na 48V są droższe dużo,nie jest problem dorobić do tego następne 7S60P.
Mam taki cichy plan co jakiś czas robić taki pakiet 7s60p,można to później łączyć szeregowo-równolegle,najpierw chce sprawdzić jak to będzie działało w takiej konfiguracji.
Do systemu 12v używałem przetwornicy Sinus 600 od Volta,nie polecam nikomu.
Wiatrak wyje już przy 30W poboru,pewnie sprawność też bardzo niska.
Do tego 7S mam zamówioną przetwornicę AZO SINUS IPS-1200S.
Ma ECO Mode i wyjście na zdalne ON/OFF,sam jestem ciekaw jak to będzie działać.
@frnandu-dzięki wielkie za info.
Re: Power Wall
Jak zainwestowales w Victron do ladowanie, to rozwaz rowniez victron do falownika.
Ja mam victron phoenix 48/1200 i jest rewelacja, 14W przy zero-obciazenia, a jest w stanie wytrzymac kilkusekundowe impulsy > 2000W (ekspres do kawa).
Drugi falownik ktory mam to chinski MPP Solar 5kW, ktory zuzywa 70W przy zero-obciazenia, czyli dziennie mi zmarnowal ponad 1.6kWh. Teraz go załaczam na żadanie tylko jak pranie lub zmywanie trza robic
- Perszing1800
Re: Power Wall
Im wyższa moc falownika/przetwornicy tym więcej zużywa energii na własne potrzeby,dotyczy to każdej firmy.
Wiadomo że chińczyk będzie miał gorszą sprawność od firmowego.
Na razie nie potrzebne mi aż tyle mocy,pod tą przetwornicę będą podpięte sprzęty mało prądożerne:TV,router,PC i coś tam drobnego.
Myślałem o Victronie ale cena zabija,może kiedyś jak PowerWall urośnie
Równolegle z pojemnością powinna też rosnąć ilość Paneli PV a to też koszty.
Na pewno nie w tym roku.
Re: Power Wall
Fajnie, modułowo, wymiennie czyli w 100% łatwo serwisowalne.
Brawo.
Re: Power Wall
Jak urośnie rozważ też podpinac taki cudu:
przyklad użycie na żywo u Daniel Romer (Szwed ktory ma ponad 100kWh powerwall):
https://powerflow.romer.se/
żrodlo w:
https://github.com/frnandu/diypowerflow
jakby co to służę pomocą
żrodlo w:
- Perszing1800
Re: Power Wall
11 kWp no to już jest ilość,ja mam zużycie miesięczne na poziomie 150 kwh więc aż tyle nie potrzebuje;).
System monitoringu fajny,to fakt.
Re: Power Wall
Daniel ma na dachu 17kWp, to co widac na zywo tam na tej strona u gory to ile uzbierany dzis (11kWh).
Ja tez zuzywam ~150kWh/miesiac, i 3.1kWp na dachu jest za duzo na lato i za malo na zima wniosek że przydałby sie większy powerwall.
A wlasnie konczę budowac kolejny 14s80p i będę mial ~ 22kWh w sumie. Bedzie większy zapas na pochmurny krotki zimowy dni
Re: Power Wall
A właściwie to po co kumu power wall jak mozesz magazynować prąd w sieci z 80% sprawnością bez wydawania tysięcy złotych na akumulaotory ? Chyba nawet lepiej wydać tą kasę na powiększenie instalacji fotowolt i zarabiać na sprzedaży prądu.
Re: Power Wall
A ja odpowiem inaczej. W USA trwa poważna debata ile 'warte' są własne instalacje ze zwrotem do sieci, skoro kiedy sa naprawdę potrzebne uzytkownikom, tzn wtedy gdy są awarie sieci energetycznych, to Oni tez nie mają prądu... A ci co mają włąsne aku mają jako jedyni prąd. Któś powie że u nas nie ma tornada. Nie ma ale kryzys, bilans prądu i zakłócenia braku prądu są częste w małych miejscowościach. A prognozy są że będzie tylko gorzej, bo nie zdążymy zbudowac elektrowni atomowych.
Re: Power Wall
...jeszcze świadomość że oddając im 20% wspierasz koncern który jest odpowiedzalny za ogromna zanieczyszczenie powietrza. Cieżko mi to strawić.
Re: Power Wall
ok, czyli nie chodzi o korzyści finansowe, tylko po prostu o fanaberie i zabezpieczenie przed zanikiem z sieci.
- Perszing1800
Re: Power Wall
Mam pytanie co do takiego miernika:
https://www.aliexpress.com/item/32827325908.html
O ile wejście/wyjście minus musi iść takimi samymi grubymi przewodami bo przez nie idzie cały prąd to podłączenie plusa jest tylko do pomiaru napięcia tak?
To na mój prosty rozum nie trzeba tam takiego grubego przewodu(teraz mam 10mm2),wystarczy spokojnie 2,5mm2,poprawcie mnie jeśli się mylę.
@ frnandu
Co do nadwyżek w lecie energii elektrycznej produkowanej z pv to ludzie stosują regulatory do grzałek sterowane napięciowo(pomiar napięcia z aku,im wyższe tym więcej mocy idzie na grzałkę),w ten sposób nic się nie marnuje.
Link do filmu gościa w Polsce co ma to trochę rozbudowane:
@ frnandu
Re: Power Wall
Ja mam kolektory na dachu, wiec ciepla woda w lecie mi nie brakuje.Perszing1800 pisze: ↑22 wrz 2019, 10:40@ frnandu
Natomiast na wiosne i na jesieni steruje za pomoca sonoffy + skrypty monitorujac energia z paneli i sie prawie nic nie marnuje.
Najpierw bojler potem podłogówka i w ostatnia kolejnosc grzalki w zbiorniku 700litrowy ktory dziala jako bufer ciepla do kaloryfery i do `pre-heating` woda ktora idzie do bojlera.
W lecie natomiast jedyny sposob wykorzystanie nadmiar to naladowanie skuter elektryczne 4kWh i jezdzenia nim jak najczesciej
A docelowo jakis elektryczne samochod.
Re: Power Wall
Jeżeli chcemy grzać wodę z paneli, trzeba to robić tranzystorem (tranzystorami), bezpośrednio z paneli, bez przetwornic).
- Mr.Freeman
Re: Power Wall
Jak to wygląda od strony praktycznej grzanie takiej wody panelami bez dedykowanego sterownika np. pulsar , ktory to tani nie jest. A grzanie bez sterownika , tylko sam termostat DC jako zabezpieczenie bojlera przed wysoką temperaturą. Pzykładowo, mamy 6 paneli 285W , napięcie 38V sztuka , spięte szeregowo dają 228V i grzałka fabryczna w bojlerze 100litrów o mocy 1,5KW 230V AC ? Nie obejdzie się prosto bez sterownika?
- Mel48
Re: Power Wall
a może fotorezystor
aby nie kupować pod panele / mppt /czy sterownika
-najważniejsze to dobranie obciążenia /waty /do danego zestawu aby pracował na napięcia pracy panela
1/2/3 .. grzałki zrobić na kaskadzie na badzie na fotorezystora przez styczniki https://abc-rc.pl/product-pol-6713-Czuj ... g&curr=PLN
- dobranie obciażenia do nanego zestawu a potem lekka korekta
- ustawić na czujnikach w jakim progu maja się załączać -ilość luksów -czujnik jest dość dokładny
a czujniki temperatury do grzania wody zastosować z zepsutego automatu do prania
- Perszing1800
Re: Power Wall
No niestety połączenie na sztywno paneli+grzałka nie ma racji bytu.Musi być coś co będzie sterować obciążeniem paneli,najprościej i najtaniej PWM,najlepiej i najdrożej MPPT.
Mam porównanie:
W tych samych warunkach oświetleniowych prosty sterownik PWM do grzałki~420W.
Przełączone na ładowanie akumulatora poprzez regulator MPPT Victron-470W.
Wiec różnica spora przy tak małej mocy.
Mam porównanie:
- Perszing1800
Re: Power Wall
Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć o co chodzi w tym schemacie:
https://obrazki.elektroda.pl/3662404400_1549133687.jpg
Po jakiego grzyba tam tyle elementów itp..
Ma to być sterowanie do regulatora rw12 do grzałki jak jest akumulator pełny ale za cholere nie czaje tego po co tyle przełączników,diod itp.
