Wyświetlacz KT LCD3 (60V)
kagan87
Post autor: kagan87 »
Witam !
Właśnie udało mi się złożyć mój pierwszy e-bike. Posiadam wyświetlacz KT LCD3 (60V) oraz baterie 16s9 Samsung 29. Mam pytanie odnośnie wskazania poziomu baterii, czy po mimo że, wyświetlacz jest przystosowany do pracy przy 60 V a posiadam baterie 68 V będzie prawidłowo pokazywał poziom naładowania baterii ??
Hurczak
Re: Wyświetlacz KT LCD3 (60V)
Post autor: Hurczak »
Akumulator masz nominalnie 59,2V (16*3,7V) napięcie wyświetlacza podane jest dla nominalnego napięcia akumulatora, więc będzie działać.
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Ten wskaźnik baterii na tym wyświetlaczu to straszna lipa. Kup sobie watomierz.
scuda
Post autor: scuda »
Pojezdzij troche i zobaczysz sam, że wystarczy ci wskazanie napięcia, żebyś wiedział ile ci prądu zostało w baterii.
67V 100% 60v 50% i 50V koniec baterii.
Vegasnight9
W którym miejscu na płycie LCD3 znajduje się czujnik powietrza atmosferycznego? Da się go zastąpić zewnętrznym czujnikiem np. NTC; 10kΩ ?
Bo ten fabryczny to straszna lipa i bzdury pokazuje.
spinusss
Post autor: spinusss »
Nie mam pewności ale skoro w większości wyświetlaczy temperatura otoczenia wskazywana jest niedokładnie i raczej zawyżana to występuje duże prawdopodobieństwo, że do pomiaru wykorzystywany jest czujnik temperatury wbudowany w układ procesora STM a wtedy modyfikacja staje się niemożliwa.
MÓJ POJAZD:viewtopic.php?f=30&t=3465 S-Crash_&_Bionx
madmax67
Post autor: madmax67 »
Vegasnight9 pisze:
20 sie 2019, 21:16
Odgrzeję kotleta :twisted:
Czujnik zaznaczyłem na zdjęciu.
Właśnie walczę z wyświetlaczem i chciałem wykorzystać do pokazywania temperatury silnika.
Jak na razie nie mam pomysłów bo wygląda na to że jest to ntc ale nie wiem jakiej rezystancji. Maksymalną temperaturę pokazuje 32 stopnie.
Największym problemem jest to że mój gdzieś pierdyknął na ziemię po wylutowaniu i nie mogę go znaleźć.
Może ktoś wie jaki jest to termistor?
Muszę kupić taki żeby wrócić do oryginału.
misiek604
Post autor: misiek604 »
Cześć poradziłeś sobie?
miki
Post autor: miki »
Trzeba w sprawnym wyświetlaczu zmierzyć rezystancję w temperaturze pokojowej, na pewno będziesz bliżej. Możesz serwisowo (na czas testów) wlutować NTC-10 i sprawdzić wskazania.
madmax67
Liczyłem że ktoś ma sprawny, przypadkiem rozkręcony i pomierzy dla mnie.
W ostateczności kupię jeden na testy.
pk999
Post autor: pk999 »
madmax67 pisze:
29 mar 2020, 7:15
Będę miał jutro na stole ten wyświetlacz. Potrzeba jeszcze aktualna?
madmax67
Oczywiście że aktualne. :D
Czekam na pomiary.
pk999
Post autor: pk999 »
madmax67 pisze:
09 kwie 2020, 7:43
Czekam na pomiary.
12k przy 20st.C typ NTC
Czyli raczej typowo dla 10k NTC
madmax67
Dzięki
benju3
Post autor: benju3 »
Czy kt45A 60V bedzie działać na dodatkowej baterii 48V? Czy idzie obnizyć cut off na tym kontrolerze?
