Witam wszystkich
Jestem posiadaczem przetwornicy Volt 12/230V 3000W sinus
Używam jej razem z akumulatorami Li-ion 4S 16,8V
Problem polega na tym ze powyższa przetwornica pracuje na max napięciu 15,2=15,3V
Czy jest możliwość tak zmodyfikować przetwornice aby pracowała w pełnych zakresach napięć tj. do 16,8V
Chciałem kupić taką przetwornice z ta mocą, niestety nigdzie jej nie znalazłem.
Proszę o pomoc
Modyfikacja przetwornicy 12/230V
Re: Modyfikacja przetwornicy 12/230V
Zbyt duza moc na regulacje napięcia do 15,2V
Modyfikacje raczej bym niz nie zmieniał tylko użył innego akumulatora.
Jaka pojemność masz akumulatora S4?
Przetwornica jest wersja 3000W na 1500W czy 6000w na 3000W?
Przetwornica 1500/3000
Akumulator 5kWh, zmiana nie wchodzi w gre
Moc ciągła 1500W napiecie 15V prąd 100A
Żeby obniżyć minimalnie napięcie bez obciążenia zeby nie uruchomiło zabezpieczenie przetwornicy.
Tylko przychodzi do głowy diody prostownice dwie lub trzy sztuki na 100A obnizy minimalnie napięcie to tych 15V z 16,8V.
No chyba ze ktos inny ma leprzy pomysł dla prądu 100A
Wolałbym aby pokombinować coś z zabezpieczeniem górnego napięcia samej przetwornicy.
Diody mam ale temat porzuciłem bo to tylko strata w ciepło
Znajdź schemat tej przetwornicy.
Nalezy poszukać jak ominąć zabezpieczenie i według schematu.
Nie wiem czy to dobry pomysł czy czasem jest to granica awaryjności przetwornicy na te 16,8V bez zabezpieczenia.
