Jakim pradem konserwowac lub wyrownywac baterie przez zlacze BMS?
Ile ludzi tyle opini. Jednie bez obaw puszczaja 2A, inni mowia, ze 1A to juz za duzo, bo kable cienkie. Wiadomo 0,5 A jest chyba najbezpeczniej, ale konserwacja dlugo trwa.
Jakie jest Wasze zdanie? Jaki prad polecacie, jaki stosujecie przy konserwacji lub wyrownywaniu baterii przez zlacze BMS?
Re: Jakim pradem konserwowac lub wyrownywac baterie przez zlacze BMS?
Jak ktoś ma bardzo cienke przewód z wtyczką oryginalną z BMSa to dużego prądu nie wskazane.
Ale jak juz ktoś wcześniej pomyślał i założył grubsze przewody i wtyczkę lepszą z redukcją do małej wtyczki tej od BMSa, to może dużym prądem wyrównać przed tą redukcją.
Grubość przewodów to jedno, ale drugie to jak w temacie czyli konserwacja lub wyrownywanie.
Otóż jesli to jest pakiet, który się sam tak rozjezdza że aż trzeba mu dawac w trybie balansowania 2A, bo są tak duże roznice napięć ze mniejszym prądem to trwa za dlugo, no to trzeba NAPRAWIC niesprawny pakiet a nie stosować swego rodzaju 'puder na syfilis'.
Naprawic fizycznie czyli dobrac wlasciwe ogniwa a nie chwilowo wyrównać, by za chwilę bylo to samo. Jak jest rozjechany w stanie spoczynku z powodu roznic w pojemnosci lub RW no to ma juz wade eksploatacyjna, która BMS ani balanser nie naprawia, tylko maskuje.
Balansery mają prad balasowania typowo 40-60, czasem nawet ok 100 mA. Więc KONSERWACJA WYROWNUJACA rzędu 500 mA raczej nie jest za mala.
henio posklejałeś pakiet z paździeża i teraz problemosy wyłażą jeszcze przed pierwszą jazda ???
Absolutnie nie ma zadnych problemow. To nie tak. Mam aku 20S/8P i wyobrazcie sobie, ze po prawie roku od kupna ogniw Sony VTC6 od Tasa, a zgrzaniu w pazdzierniku ( bez wyrownywania ) wszystkie ogniwa jednakowo trzymaja. Kazda cela ma 3,50 V +- 0,05. To chyba nie jest zle. Ale chcialem je podbic do ksiazkowego 3,70 V. Tak profilaktycznie, a przy okazji poznac tajniki ladowania i konserwacji. Mam fajna ladowareczke ( WojtekErnest mi polecil ) Q6 lite ISDT i ja rozkminiam
10 cel juz podbilem. Sredni czas trwania podbicia jednego S to okolo 4 h pradem 0,5 A. Raczej dobry wynik?
Rozkminiasz ISDT? A co w tej ładowarce jest do rozkminiania? Zwykła prosta fajna ładowarka.
Ja wszystko poznaje ja nowe, troche jak z innej planety. Bo ja nie mialem z takimi rzeczami stycznosci. A jak mowisz, ze takie proste to podaj prosze schemat polaczenia na 6S do tej ladowarki dla konserwacji 6S na raz przez wtyke BMS batarii
Profesor Sfinks w innym temacie zadal takie pytanie i jakos nikt sie nie wychylal z odpowiedzia...
Kim jest Profesor Sfinks? To jest jeden z naj-najszych nauczycieli tego forum. Nawet nie podpowiadacz, co wlasnie NAUCZYCIEL
A po jednym pakiecie konserwowac nie możesz?
Złóz sobie mały pakiet do zabaw jak chcesz się kształcić, ja bym nie ryzykował "rozkminiania" na pakiecie ze 160 ogniw.
Pakiet masz nieużywany to się nie dziw że rozjazdów nie masz po roku, sprawdź to po roku rozładowywania/ładowania.
Moge. Wlasnie tak robie. Ale zdecydowanie szybciej, wygodniej i dla baterii lepiej konserwowac w jednym czasie mozliwie jak najwiecej "S".
Tu masz schemat dla 4S. Dla 6S będzie po prostu 2 kabelki więcej pomiędzy ogniwami.
Tu masz dla 6S
- Załączniki
- IMG_54ce26270d8887323.jpg (10.69 KiB) Przejrzano 4907 razy
- Mitar
henio pamiętaj o tym ,że rozjazd cell najlepiej sprawdzać na full naładowanym pakiecie (przed i po balansowaniu) ewentualnie na rozładowanym ,bo wtedy tak naprawdę widać różnicę .
Dla 3,5V może być 0,05V ale dla 4.2V czy 3.2V może już być nawet 0.25V albo więcej.
Wykres rozładownia nie jest linią prostą.
Za bardzo kąbinujesz. Ale to twój ból. Zrobisz jak zachcesz. Powodzenia.henio-EV-Maniak pisze: ↑11 mar 2019, 8:55Moge. Wlasnie tak robie. Ale zdecydowanie szybciej, wygodniej i dla baterii lepiej konserwowac w jednym czasie mozliwie jak najwiecej "S".
Dzieki Chlopaki za podpowiedzi. Nie jeden pewnie skorzysta czytajac forum
@Goliath,
Czyli to ma byc zakonczone 12 igielkami?
Ja nie bardzo umiem czytac schematy. ☹
A narysowal bys na kartce taka KABELKOLOGIE, prosze Oczywiscie nie na juz. Jak bedziesz mial wolna chwile, nawet jutro
Pamietam jak mi z bateria pomogles. Gdyby nie Ty pewnie by doszlo do eksplozji
WojtekErnest jak dal fotke kabli to od razu zalapalem o co chodzi. Z kabli mi lepiej czytac, niz ze schematow.
Mam ladowarke ISDT, w niej wyjscie ladujace XT 60 +-, wyjscie BMS 6S ( 7 bolcow ), no i jak to zgrac z kabelkami zakonczonymi igielkami.
Boje sie, ze cos zle zrobie i upale. ☹
---edit---
Chyba kapuje, 7 igielkami. Pierwsza polaczona z minusem xt, a ostatnia ( 7 ) z plusem xt.
Zaraz namaluje do konsultacji.
@Goliath,
---edit---
Heniu, tez jestem zdania że 'kombinujesz'.
Chcesz się nauczyć ok, zrob sobie/polutuj jakis pseudo pakiet z kilku ogniw i tam sprawdzaj do bólu.
Dlaczego tak piszę ? Bo ten pakiet masz/miałeś zbalansowany. Teraz nie jest, i nie jestem pewien czy i kiedy to zrobisz bezpiecznie, na 'piechotę' czyli po 1S.
Ps. Ale ew DO pakietu (poza 1S) Tobie bardziej się przyda kabelek dla 5S, no bo masz 20S.
Moze i troche kombinuje, fakt, ale kurcze wiele sie przy tym ucze i sprawia mi to frajde
Dzieki za nauki, innym tez bardzo dziekuje. Przydadza sie pewnie nie tylko mi
Taki zrobilem schemat kabelkologii dla 5S, dobry? Zaraz lutuje, wszystko mam
Tak ten schemat połączeń jest dobry.
Po zlutowaniu ale PRZED włożeniem do aku, sprawdz OMOMIERZEM czy nie ma zwarć między sąsiednimi pin-ami.
Powodzenia.
Powodzenia.
Oczywiście Twoje "igiełki' to mają być gołe szpilki bez obudowy/zatrzasków pasujących tylko do gniazd 5S.
Chyba dobrze ogarnalem kabelkologie?
Gniazdo pasju, szpilki pasuja.
Udalo sie ! 5s konserwuje na raz
Czy w takiej sytuacji mozna podniesci amperaz x 5, czyli na 2,5 A ?
Nie polecam teraz na każde cele idzie 0.5A
Dzieki, bo myslalem, ze to sie dzieli na 5 i na kazda cele idzie 0,1A
To jest 5S czyli w szeregu. W szeregu prąd jest jednakowy. Dzieli się napiecie.
W trakcie ladowania możesz przesunac kółkiem, tak by wejsc w ekran podgladu RW na kazdym segmencie S.
Tak tez robie. Bawie sie ladowareczka jak niunio w piaskownicy. Bardzo fajne i inteligentne ustrojstwo. Najpierw sobie sama rowna wszystkie "S", a dopiero potem laduje rowniutko. To RW, to sie zmienia, chodzi o te miliomy? Jak ladowale wczesniej na 1s to odczyt byl duzy, teraz na poszczegolnych "s" zdecydowanie mniejszy. Nie wiem o co chodzi? To takie wazne?
to może być efekt zlutowania kabelków od pinów zewnętrznych w połowie prądowych, by wykluczyć rezystancję kabli musiałbyś zlutować we wtyczce.
Pomiar RW w obu przypadkach będzie zawyżony bo nie ma prawdziwego dostępu wysokoprądowego do skrajnych SZYN prądowych 0-MINUS oraz 5-PLUS.
Jakie wyniki Ci wyszły ? Powinny być podobne na każdym z 5-ciu S.
Na 1 sekcji i 5 tej okolo 80 miliom, a na 2,3,4 roznie rozniscie. Raz jest przez chwile okolo 4 milioma ( na wszystkich trzech sekcjach ) by po chwli bylo 16. Raz jest tyle samo, za chwile jest roznica. O, a teraz na 4s jest 2,6 milooma. Jak ladowalem wczesniej inne 5 sekcji bylo analogicznie. 1s i 5s o wile wiecej mili omow od 3,2,4 -tej. Pewnie przez te luty.
Pomiary nie powinno sie robić jak główny przewód nie ma dobrego połączenia z minusem i na plusie.
Dla tego pomiary będą złe i nie dokładne więc mylące do rzeczywistych.
Czyli jak ładowarkę mam ustawioną na 0,5A to na każdą sekcje idzie 0,5A i potem na każde jedno ogniwo 0,5A? Czy 0,5A / 8p czyli 62,5 mA na ogniwo?WojtekErnest pisze: ↑11 mar 2019, 22:09To jest 5S czyli w szeregu. W szeregu prąd jest jednakowy. Dzieli się napiecie.
Wole zapytać, ale chyba 0,5 A
Bo te 0,5A się rozdziela na 8 rownoleglych ogniw.
No to elegancko, bo ogniwa lubią taki mały prąd, zwłaszcza po leżakowaniu.
Tak sie wciągnąłem, że cały pakiet 20s/8p naładowałem do 4,05 V
Równiutki idealnie. Bardzo fajna ta ładowareczka. Mała a tyle potrafi
- exmotech
Fajnie, że trafiłem na ten wpis. Bo kupiłem ISDT Q8 i zastanawiałem się czy da się balansować baterię w rowerze nie mając dostępu do głównych kabli prądowych (bo mam 18s i dlatego mogę korzystać z max 8s, bo na tyle jest ładowarka.
Teraz tylko zastanawiam się ile amperów można puścić przez te cienkie kabelki, aby sekcja 10p ładowała się w miarę sensownie.
A przyznam szczerze, że miałem dość niepokojącą sytuację, która zmusiła mnie do kupna takiej ładowarki...
Mam pakiet, który mocno dostał w tyłek, ale do moich zastosowań nadal się nadaje (nie robię więcej niż 20km każdego dnia, a wieczorem ładuję). Okazało się, że jak pakiet jest mocno rozjechany to moja ebikowa ładowarka nie pokazuje dwóch światełek czerwonych wraz z włączonym wentylatorem, tylko jedno czerwone, jedno zielone, wentylator się nie rusza a ładowarka próbuje ładować mniejszym prądem.
Moja ładowarka na tym niby trybie standby cały czas ładuje i jak po dłuższym nieużywaniu roweru miałem różnice 0.3 pomiędzy sekcjami to jedne miały 4.10 a drugie 4.40V a ładowarka nadal ładowała bo cały pakiet miał 74.0V i ładowarka sobie chciała dobić do 75.6V oczywiście dodając kolejne 0.1 czy 0.2v do każdej sekcji, też tej przeładowanej. Mam osobne wejście ładowania na BMSie ale mimo to przepuszcza takie powolne ładowanie pomimo przeładowanej sekcji.
Ale wracając do tematu, cieszy mnie, że schemat, który EV-Maniak przedstawił pokrywa się z tym co ja myślałem i mogę przejść do lutowania.
Mam tylko drobne pytanie, czy standardowe kabelki od gniazda JST w BMSie zniosą 2A lub odrobinę więcej przy ładowaniu i balansowaniu?
Ladowarka zaprotestuje jesli de facto zrobisz zrownoleglenie, wyprowadzenie balansera ze skrajnych stykow i zrobisz z tego dodatkowe szyny pradowe wetkniete w gniazdo ladowania. Zapomij o 2A tą metoda. Moze Ci sie uda 0,2-0,3A. Ta ladowarka testuje takie sytuacje szczegolnie przy wyższym prądzie i po kilkunastu sek da Ci komunikat że jest "abnormal", zapika i przerwie ladowanie. Masz na tyle nienormalna i grozna sytuacje ze muszisz rozebrac pakiet, tym bardziej ze BMS ci nie chroni.
A co tu rozkminiać? Można stosować domyślne profile. Jedyny kłopot to max. 6S, takie 13S trzeba na trzy razy równać. Ale urządzenie fajne. Jakby jeszcze tak nie hałasowało...
Mam ISDT Q6 i ładuję prądem 4A, bo taki mam zasilacza (ogniwa LiFePO4, więc to spokojnie znoszą). Zauważ, że te cienkie przewody są tylko do pomiarów, a całą podsekcję 6S i tak wyprowadzasz dwoma grubszymi przewodami.
Tyle że, jak sądzę, exmotech zamierza wyrównywać baterie tylko przez wtyczkę balansu.
Jasne, że można. Jak ktoś ma czas...
- Mel48
Ładowarki rc np ISDT t8 ładuje max z 2.2A przez balanser, trzeba brać poprawke na przekrój przewodu do balansera jaki jest przekrój używam 20 AWG na załczach i nic się nie dzieje o taki -XH 8s 9pin - -https://pl.aliexpress.com/item/32658243866.html
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2020, 20:54 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
No tak, ale tutaj nie mamy 20AWG (20 i 22AWG to są np. przewody wychodzące z zasilacza komputerowego). Sam bym chętnie balansował swoje LiFePO4 prądem 4A tylko przez to złącze, ale chyba nie ma co zbyt wiele wymagać. Pytanie jeszcze, czy IDST to wytrzyma?
