Dobór baterii do sterownika
- andy101
Jako początkujący mam kilka pytań
Jeżeli mam obecnie baterię typu bidon o oznaczeniu
Model: LT10S2P Li-ion
Rating: 36V 14,5Ah(522Wh)
jak zachowa się ze sterownikiem
KT36/48SVPRL-JL02, 36-48V, 30A (sinus)
i silnikiem
Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, KASETA
W jaki sposób domyślnie sterownik jest ustawiony jeżeli nie posiadam wyświetlacza ? Jak zachowa się sterownik po zmianie baterii na 48v ? Czy bez wyświetlacza można bezproblemowo wymienić baterię ?
i silnikiem
- andy101
Re: Dobór baterii do sterownika
Dzięki za szybkie info. Posiadam manetkę ze stacyjką i woltomierzem, mam nadzieje że to wystarczy.
- Iceman
Jak rozumiem chcesz używać też tej baterii z bidonu? Trzeba by tu przemyśleć czy ten sterownik 30a nie będzie trochę za dużo na tego typu baterię. Raczej będziesz tam miał układ 10s5p a przy 30a to będzie 6a na ogniwo a to trochę dużo (chociaż pewnie chwilowo) Może niech się wypowiedzą jeszcze bardziej doświadczeni koledzy.
- andy101
Niestety na początek będzie wykorzystywana tylko bateria z bidonu 36 v. Jeżeli 6A na ogniwo jest niedopuszczalne, w jaki sposób można bezpiecznie używać tej baterii ze sterownikiem sinus 30A ? Delikatnie używać manetki, nie katować silnika ostrym startem ? Wymieniam silnik i sterownik w nowym fatbike i trochę przeinwestowałem z zakupem grubasa. Chciałbym zastosować 2 baterię w bidonie przerobione przez kolegów z tego forum na 48 v i pod ten sterownik.
Dlaczego akurat ten silnik ?? Przy tym napięciu akumulatora realna max. prędkość będzie w granicy 25km/h
Tak jak pisali poprzednicy 6A to dużo na ogniwo i na 99% nie masz tam ogniw, które to wytrzymają. Aby używać tego sterownika musisz ograniczyć jego max pobór prądu z baterii. Robisz to poprzez wylutowanie części/ spiłowania bocznika pomiarowego w kontrollerze. Piłujesz aż osiągniesz zamierzony cel, co jakiś czas sprawdzając pobierany prąd z baterii pod obciążeniem np. przy użyciu watomierza/ miernika cęgowego.
W tym sterowniku sinus jest w opcjach możliwość ograniczenia prądu z 30A na 15A
Musisz to zrobić, ponieważ masz akumulator do ebika 250W i w przeciwnym razie go zniszczysz.
- andy101
Dzięki za cenne porady. Proszę o informację w jaki sposób ograniczyć pobór prądu na sterowniku ? Czy jest możliwe to bez wyświetlacza ?
Docelowo zamówię baterię pod ten sterownik na razie wożoną w plecaku. Czy byłby ktoś z kolegów skłonny wykonać baterię w cenie 1500 zł razem z ładowarką ? 48v 30A jak największa pojemność ? Jeżeli nie proszę o podanie minimalnej ceny za tego typu baterię mieszczącą się do plecaka rowerowego ok 15L pojemności.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2018, 11:01 przez andy101, łącznie zmieniany 1 raz.
- andy101
W moim przypadku prędkość max jest nieistotna chodzi o moc i wjazdy na okoliczne wzgórza. W rejonie Krosna w promieniu 20 km mam przepiękną dukielszczyznę z górą Cergową. Po zakupie nowej baterii przetestuję go.
- Iceman
Jeżeli chcesz zmienić pobieraną moc bez fizycznej ingerencji w sterownik, to musisz mieć wyświetlacz np. KT LCD3, tam w ustawieniach parametrów "C" a dokładnie C5 - ustawiasz C5 = 03 i maksymalna moc sterownika będzie dzielona na 2.
- andy101
