Step up 48v 20a plus akumulator 12v
Jest sens zastosowania przetwornicy step up z 12v na 48v 20a ?. Aku 70ah jest dosyć tani , odporny na zimno i ma prądy 120a.
Przetwornica ok 500 kosztuje ...Tylko zastanawiam się czy ma duże straty...
Re: Step up 48v 20a
Ale chcesz ładować prądem 20A?
Jeśli przy 48V 20A to przy 12V 80A
Nawet jeśli będziesz miał 70Ah to i tak przy 48V będzie tylko 15Ah możliwe ze nawet mniej.
Re: Step up 48v 20a plus akumulator 12v
Straty pewnie 10-20%.
Nie napisałeś co z tego chcesz zasilać, zakładam że rower.
Nie dałeś linku do tej przetwornicy ale pewnie china i jeżeli pisze 20A ot przy 10A prądu ciągłego pewnie rozgrzeje się do czerwoności, więc pewnie silnik 250W (z 500W szczytowej) to max.
Akum 48V 15Ah to 65 ogniw które na forum za 5-6zł kupisz, sam polutujesz i w cenie tej przetwornicy się zmieścisz i jeszcze coś zostanie. Więc po co tak kombinować.
Możesz dać linka do tej przetwornicy ??
Te 20A podejrzewam że chodzi o ograniczenie prądowe na wejściu
Czyli moc realna na wyjściu 12V * 20A * 0,9 /sprawność 90%/ = 216W ==> 216W / 48V = 4,5A
Czyli na wyjściu realnie możesz wycisnąć te 48V ale tylko 4,5A
Jako ładowarka... OK.
Jako zasilanie pośrednie z 12V... Odpada
W takim aku masz max. 840Wh energii... i to przy założeniu rozładowania w czasie katalogowym 20h
Realnie więcej wyciśniesz z akumulatora bidonowego od Miachała/Glebora... na dodatek lepiej będzie wyglądać
To strasznie drogo... na ali widziałem tańsze
https://pl.aliexpress.com/item/1500-w-D ... 2e0esjrnqw - Wydajność konwersji: 92% do 97%
Ja używam takiej... i bardzo sobie chwalę
https://pl.aliexpress.com/item/900-w-Cy ... ad95d293-0 - Wydajność konwersji: 85%
Dzięki.Wreszcie mam jej dane techniczne
