Chcę się podzielić własnym doświadczeniem z montażu wolnobiegu 9s jak i awarii jakiej doświadczyłem.
Wolnobieg SunRace 9s wersja 11-32t:
zamontowany na silniku QS205 35H.
Aby wolnobieg się w ogóle obracał na silniku musiałem zainstalować podkładkę 3mm. Spowodowało to że gwinty pokrywały na zaledwie 3 zwoje i stromym podjeździe wolnobieg zerwał gwint z silnika
Byłem zmuszony wymienić pokrywę i aby przestrzec innych postanowiłem się podzielić krótkim maulem jak tego tego uniknąć:
Re: Wolnobiegi 9s różnice - zerwany gwint na silniku
: 20 kwie 2019, 13:07
autor: szkuba
Po pierwsze mierzymy gwint na silniku suwmiarką (miarka pokazana dla zobrazowania):
Dostosowujemy wysokość podkładki tak aby wolnobieg się obracał na silniku podczas cofania pedałów. Niestety na silniku jest taki duży występ ponieważ pod spodem jest łożysko. Następnie przymierzamy to do wolnobiegu z założoną podkładką i liczymy ile zwojów gwintu się pokryje:
jak wszystkie zwoje na silniku się pokryją to jest OK u mnie były 3 zwoje i było to stanowczo za mało
załączam również zdjęcie piasty nie-elektrycznej gdzie widać różnice w budowie. Piasta zwykła ma dużo mniejszą średnicę bezpośrednio pod gwintem.
: 20 kwie 2019, 13:21
autor: szkuba
Wolnobieg musiał również być wymieniony tym razem jest DNP 9s ze względu na to ze gwint w tym wolnobiegu nie jest tak głęboko jak w SunRace
poniżej kilka fotek pokazujących oba wolnobiegi <- DNP po lewej - SunRace po prawej ->
Moje spostrzeżenia: DNP mam lepiej zaprojektowany gwint pod silniki - SunRace lepiej wykonany jakościowo,
: 23 kwie 2019, 10:41
autor: chudybws
Dobrze że o tym napisałeś bo też miałem zamiar zakładać tego Sunrace tylko 13T-
: 24 kwie 2019, 21:09
autor: szkuba
wszystko zależy jaki długi jest gwint na silniku, miałem tylko do porównania QS 205 35H. Teoretycznie wg rysunków producenta ten silnik ma gwint wystajacy na 10mm. W praktyce nowa pokrywa ma ma 8,5mm. Chińska dokładność albo oszczędność...
