Przetwornica step up CC CV
Używał ktoś z was takiej przetwornicy? Zamówiłem sobie dwie od rożnych Chińczyków. Niezależnie od ustawionego natężenia dawały max 3,6A. Jedna spaliła się po kilkudziesięciu minutach, a druga już buja się pół dnia. Mam akumulator 78Ah więc jeszcze trochę się pobuja
Trafiły mi się jakieś felerne egzemplarze czy po prostu te przetwornice to już taki bubel?
W załączniku zdj tej przetwornicy.
- radasss
Re: Przetwornica step up CC CV
Chińczycy podrabiają samych siebie i przy okazji oszczędzają na czym się da. Niewykluczone, że półprzewodniki były mizerne.
Temat tej przetwornicy był już tu poruszany.
Sam takiej używam.... i sobie chwalę.
Trzeba tylko świadomie używać, znając jej możliwości i ograniczenia.
https://pl.aliexpress.com/item/900-W-st ... ad95d293-0
Dane techniczne:
Napięcie wejściowe: 8 V-60 V
Prąd wyjściowy: 0-15A
Napięcie wyjściowe: 10-120 V
Wydajność konwersji: 85%
Prąd wejściowy: max. 15A
Zakładam że zasilasz przetwornice z akumulatora 12V skoro piszesz jego pojemność 78Ah
Z prostego wyliczenia wychodzi : 12V * 15A * 0,85 = 153W max. moc do dyspozycji.
Podejrzewam, że chciałeś naładować aku 13S... co przy wyładowanym aku 43V da max. 3.6A na wyjściu
Wraz ze wzrostem napięcia na ładowanym akumulatorze... prąd będzie malał bo przetwornica będzie ograniczała moc na wyjściu tak by nie przekroczyć tych 15A na wejściu przetwornicy.
Ot... cała tajemnica
Zasil przetwornice z dwóch akumulatorów 12V a zobaczysz że na wyjściu będziesz miał ok. 2x większy prąd max.
Teoretycznie 900W jest możliwe do osiągnięcia przy max wartościach zasilania dla tej przetwornicy. 60V i 15 A
Zasilałem przetwornice na różnych zasilaczach 52V 1200W oraz 48V 16A.Ładowałem pakiet 22S. A przetwornice mam akurat z tej aukcji z którą podlinkowałeś
PS.
78Ah ma akumulator który ładuje.
PS.
Jaki model mosfetu jest tam przetwornicy?
Według opisu przetwornicy wejściowy maksymalny prąd 15A ile u ciebie jest prąd wejściowy?
może się okazać ze sprawność jest bardzo mała przetwornicy i jest duży prąd wejściowy i dla tego ogranicza prąd wyjściowy na te 3,6A max przy 22S
- Perszing1800
A ja mam pytanie dotyczące tej przetwornicy.
Co się stanie jak zasilę ją z zasilacza 48V i będę chciał naładować rozładowany pakiet 14S czyli ~42V,napięcie pakietu będzie mniejsze od napięcia zasilania,nie będzie z tego powodu jakiś nieprzewidzianych zachowań?
- Perszing1800
Eee no to lipa w takim razie dla 14s taka przetwornica,zasilacz musiał by być 36V czyli całe 540W mocy ładowania....
Dla mojej drugiej połówki co ma pakiet 10S to już w ogóle bo musiało być być zasilane z 24V czyli 360W.
A chciałem z tego zrobić szybką ładowarkę podróżniczą.....
