Przymierzam się do lutowania pierwszego pakietu 14s9p a w zasadzie zleceniu tego tacie bo lepiej lutuje
Potrzebuje porady jak układać sekcje w moim pakiecie żeby później dobrze się je łączyło szeregowo między sobą i wiedzieć która jest 1,2,3 itd przy podłączania minusów do BMS.
Co z złączami do diagnostyki osobnych sekcji jak przylutuje tekie złącza do każdej sekcji to po połączeniu ich szeregowo nie będzie pokazywało pełnego napięcia zamiast osobno każdej sekcji?
Lutowanie pakietu-układ sekcji, BMS, złącza diagnostyczne.
- chudybws
Re: Lutowanie pakietu-układ sekcji, BMS, złącza diagnostyczne.
Wielostykowe złącze ma być od minusa do plusa każdego segmentu P, czyli będzie odczyt każdego S a na skrajnych pełne napięcie.
Ja pstryknąłem sobie fotkę koszyczków tak jak Ty i pobawiłem się Paintem lub innym prostym programem graficznym.
Na fotce kolorami zaznaczyłem "plusy" i "minusy" oraz ich łączenia oraz wyjścia poszczególnych sekcji. Znacznie ułatwia to sprawę i minimalizuje przypadkowe zwarcie. Podczas pracy zaklejałem taśmą malarską sekcje których nie lutowałem. Wszystko powoli i na spokojnie i będzie dobrze. Ja jeszcze wokół plusa naklejałem dodatkowo taśmę izolacyjną aby mieć dodatkowe zabezpieczenie gdyby niechcący podczas lutowania jakaś roztopiona cyna zechciała się rozlać z plusa na minus i zrobić zwarcie.
