Ograniczenie i regulacja natężenia prądu stałego z poziomu baterii
Jesli taka przetwornice
https://s.click.aliexpress.com/e/QbLNbiu
zasile panelem slonecznym i ustawie napiecie wyjsciowe 54.6 v to naladuje mi pakiet 13s ?
Czy wystapi prad wsteczny po zachodzie slonca ?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2019, 15:08 przez bartek24m, łącznie zmieniany 1 raz.
1
Step-Up same w sobie mają diodę na wyjściu i nic nie powinno się cofać , a jakby coś trochę żarło to można swoją diodę shotkiego dać na wyjściu dodatkowo.
Co w przypadku gdy
Osiagnie pakiet napiecie 54.6 a przetwornica bedzie dalej ladowala swoim pradem ?
Prąd musi spaść prawie do zera bo step-up stabilizuje napięcie wyjściowe , a pakiet jest naładowany i też ma podobne napięcie.
Na początku step-up ogranicza ampery , jak pakiet naładuje na max to ogranicza(stabilizuje) napięcie .
Tak samo działają ładowarki , a dodatkowo maja sygnalizację końca ładowania a te lepsze odcięcie całkowite ładowania i nie męczą balansera
po naładowaniu akku.
Sam ładuję akku 84V przetwornica 600W step up z 53V 30A zasilacza serwerowego .
Dziekuje za odp.
A bez przetwornicy.
Jaki jest najprostszy i w miare efektywny sposob zeby ograniczyc natezenie pradu z pakietu nie ingerujac w odbiornik ? Napiecie moze sie zmieniac w miare rozladowywania pakietu.
Chcialbym aby moj pakiet 13s po podlaczeniu go do obciazenia mial blokade natezenia nastawiona na 10A.
Tak aby nie meczyc ogniw.
A bez przetwornicy.
Odbiornik pobiera duzo wiecej pradu niz 10A
Po podlaczenii BMS po chwili odetnie mi baterie od obciazenia. Wiec to nie zda egzaminu. Chcialbym ograniczyc bez odcinania zrodla pradu.
Ja widzę tylko opcję z przetwornicą ewentualnie regulator prądu stałego coś na wzór: https://allegro.pl/oferta/ar161-regulat ... 6672089371bartek24m pisze: ↑27 maja 2019, 11:15Dziekuje za odp.
A bez przetwornicy.
To dział "Szybkie pytanie - szybka odpowiedź". Takie dywagacje powinieneś otworzyć w osobnym wątku.
Wyodrębniłbym go, ale nie bardzo wiem jak Ci go zatytułować i w jaki dział wrzucić.
Umbur czy moglbys wyodrebnic ostatnie 5 postow i przeniesc je do odpowiedniego dzialu ?
Tytul daj: ograniczenie i regulacja natezenie pradu stalego z poziomu baterii
