Przerabiał ktoś temat z mocowaniem wskaźnika temperatury silnika? Szukam czegoś co ma zakres pracy chociaż do 150°C a wszystko jest do max 110/120°C. Znalazłem jeden wskaźnik na aliexpres ale może ktoś wie coś taniej i z odpowiednią sondą do montażu w uzwojeniu.
https://m.pl.aliexpress.com/item/32541920188.html
Wskaźnik temperatury
Re: Wskaźnik temperatury
Zwróć uwageę że zakres temperatury wynika z tego że większość sond temperatury przy 110/120°C mają błąd pomiaru rzędu 4/5°C, a te co mają pomiar do 150°C to najczęściej ich błąd pomiaru wacha się w granicach 15°C - jeśli jest w ogóle opisany, lub więcej jak producent to przemilczachudybws pisze: ↑28 maja 2019, 15:06Przerabiał ktoś temat z mocowaniem wskaźnika temperatury silnika? Szukam czegoś co ma zakres pracy chociaż do 150°C a wszystko jest do max 110/120°C. Znalazłem jeden wskaźnik na aliexpres ale może ktoś wie coś taniej i z odpowiednią sondą do montażu w uzwojeniu.
- zero79
Możesz zastosować LM35 standardowo działa on od -50st do 150st C - a odczyt możesz realizować na woltomierzu tylko on wymaga zasilania.
Wiem, że na pewno @KrzysiekEV stosuje takie rozwiązanie i sobie chwali .
Ogólnie w automatyce najczęściej stosowany jest PT100 - (tam już masz setki stopni) przynajmniej ja najczęściej taki widywałem.
https://botland.com.pl/pl/czujniki-temp ... y-tht.html
chyba +-1,5st C to maksymalny błąd LM35 przy maksymalnej temp, a typowo +-0,5stC. - tam jest datasheet, wiec można spojrzeć ale to dość dokładny przetwornik jak za cenę 5zł.
Tak , mam u siebie LM35 w silniku i miernik panelowy na ICL 7107 2V zakres dokładnie taki : https://allegro.pl/oferta/woltomierz-2v ... 7811882100
Instrukcja jak do LM35 podpiąć na końcu http://www.dareltek.pl/pliki/M710714.pdf
Mam też LM35 w sterowniku Barmala i taki mniejszy przerobiony mierniczek 3-30V https://allegro.pl/oferta/woltomierz-dc ... 7899578622
Ale słabo w dzień widać go trochę (ICL mocno wali w nocy ) ale daje radę bo malutki .
LM35 zasilany z hali silnika , ICL i mały zielony z ładowarki usb bo musi być masa osobna do zasilania.
Na ICL odczyty stabilne , nic nie skacze nawet na pełnym gazie (kondensator na zasilaniu LM35 i wyjściu sygnału , i na wejściu ICL).
