diagnostyka elektryki
hej
mam taką zagwozdkę , w jednym z moich rowerów wydarzyła sie dziwna rzecz . pojechałem do koleżki i w trasie nic sie nie działo . na powrocie zanik zasilania - wyglądało to tak że przy włączeniu manetki napięcie spadało - nie znikało CYK! tylko w ciągu kilku sek jechało w dół ...wróciłem na pedałach.
w garażu objaw ustąpił po podłączeniu ładowarki , ale teraz pojawia sie problem że podczas jazdy potrafi losowo tak sie wydarzyć . zanik napięcie a przy podłączeniu ładowarki mała iskra na gnieździe , nie pamiętam czy tak było wcześniej . przejrzałem przewody i nie widze ani zwarcia ani wilgoci .
na co stawiać ? BMS czy sterownik ? gniazdo ładowarki podejrzewałem ale po odłączeniu go również wystąpił problem z zanikiem napięcia . dzieje sie to losowo ... od czego zacząć ???
Re: diagnostyka elektryki
Przy jakim napięciu tak się dzieje? Jaki masz aku, bms i sterownik? Wrzuć najpierw podstawowe informacje.
- Eryk
Coś powoduje że BMS wyłącza zasilanie. Najprawdopodobniej masz zwarcie. Możliwe że sterownik generuje problemy lub silnik, może przetarte, przetopione przewody. Ostatnia opcja to problem z BMS. Ogólnie instalacja do gruntowego przeglądu. Tak jak umbur pisze podaj szczegóły co tam masz, bateria ile S i P jakie ogniwa, sterownik, silnik.....
54v. 13s6p .Panasonic pf . Gt500 . Bms z ali taki sporawy. Kwestia że nie widać nic mechanicznie uszkodzonego i podejrzewałem wilgoć ale tej też nie widzę...
Jeżeli dzieje się to przy 54V, to sprawdź dobrze instalację. Po tym jak się tak stanie zmierz napięcie przed i za BMSem.
- Eryk
Jeżeli to możliwe to otwórz sterownik, wysusz, pooglądaj elementy i PCB, mi kiedyś w blokowym kondensator od drgań odpadł , kiepsko był przylutowany. Do przeglądnięcia przewody silnika, bywało że przecierały się przy osi lub topiły. Jakim masz silnik? Jest zabezpieczony termicznie? Zdarzało ci się go mocno przygrzać ?
q128h , wtedy jechałem spokojnie z żoną ... zasadniczo wcześniej był mocniej jeżdżony i nic się nie działo. kurde zeby sterownik ? ani nie w deszczu ani go nie zachlapałem nawet
Jak fikło to za bms2.3v ... na pakiecie 54v...czy możliwe aby to od manetki ? Zamokła? Resetuje ten stan podłączenie ładowarki...
Zmierz wtedy 13-cie napięc każdej sekcji. Bez tej informacji nie można wykluczyć każdej z ww. przyczyn.
Możesz odłączyć. Odepnij w kolejności - najpierw cele balansujące, później przewody główne.
Po wycięciu bmsa problem ustąpił...pytanie czy jest to coś co można naprawić ? Zastępczego nie mam a wysyłanie do chińczyka sensu niema...
Problem ustąpił bo BMS nie blokuje. Ale może byc tak że masz NIERÓWNY pakiet, który (jeszcze) jeżdzi. Sprawdz 13-cie napięc...
Bo BMS może byc ok...
Rozjazdy 3 cel na poziomie 0.01 - 0.05 v.
Podłączyłem bms i ładuje. Zobaczę czy wyrówna i jak się zachowa po tym
No to na 90 % masz problem z solidnością połaczeń/stykow.
- Eryk
