Amperomierz i bocznik
asolek
Post autor: asolek »
Hej
Czy amperomierz musi mieć dobrany do siebie bocznik czy można dać jakikolwiek.
asolek
Re: Amperomierz i bocznik
Taki mam amperomierz
https://pl.aliexpress.com/item/32696943 ... 5c0ffQh29c
proszę o opis jak go podłączyć ponieważ ma styki plus i minus i nie wiem gdzie który ma być podłączony.
asolek
A czy jest różnica minus amperomierza do tej małej śrubki na boczniku do strony baterii czy od strony sterownika ,a plus amp do baterii.
mr_x
Post autor: mr_x »
Jest, bo jak zamienisz polaryzację, wskazówka będzie chciała iść w drugą stronę.
asolek
To od której strony ma być żeby było dobrze.
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Jak dasz źle to nic się nie stanie po prostu zmienisz przewody.
mr_x
Post autor: mr_x »
Jeśli to ten amperomierz z foto na aliexpress, to masz tam zdjęcie tyłu i widać + i -. I + dajesz od strony sterownika, a - od strony akumulatora (zakładając, że tam masz też bocznik).
asolek
Dzięki za pomoc.
mr_x
Post autor: mr_x »
Jeśli bocznik jest od strony minusa akumulatora, to minus będzie właśnie od strony akumulatora w połączeniu szeregowym akumulatora, bocznika i sterownika.
asolek
Prosił bym o prosty szkic będzie łatwiej.
mr_x
Post autor: mr_x »
Myślę, że uproszczony schemat powinien wyjaśnić sprawę. Na schemacie podpisałem "Amperomierz", bo to masz z aukcji, ale równie dobrze może być woltomierz z dobranym do niego indywidualnie bocznikiem.
mr_x
Post autor: mr_x »
zeeltom pisze:
31 maja 2019, 19:01
Zazwyczaj masy się nie odcina a łączy się na plusie baterii.
Bocznik?
mr_x
Post autor: mr_x »
Jeśli chodzi o pomiar prądu przez bocznik, to ja widziałem zazwyczaj bocznik na minusie.
mr_x
Post autor: mr_x »
Tu chodzi o coś innego, jeśli zamiast miernika wskazówkowego damy cyfrowy i na dodatek zasilany ze wspólnego źródła.
Przykład takiego miernika wraz z bocznikiem: https://www.aliexpress.com/item/50A-DC- ... 47807.html
A tu inny miernik, ale tak samo podłączony, omówiony przez Marcina Marcina
Bocznik jest na minusie.
Pomiar na plusie też jest możliwy, ale wymagałby wejścia różnicowego, aby mierzyć tylko spadek napięcia na boczniku, bez napięcia zasilającego taki miernik. Rozwiązanie z pomiarem przez bocznik na minusie jest prostsze i dlatego częściej stosowane.
