Iskry przy podlaczaniu BMS
- Saku
Witam,
Panowie napotkalem maly problem.
Ze dwa lata temu kupilem w Nexun BMS na 16s (jeszcze taki prostokatny z czarnym radiatorem) zesly sezon zakonczylem bez problemow na lipol i ostatnio zrobilem nowy akumulator z 18650 (16S 6P) zlutowalem wszystko jak trzeba sprawdzilem zlacza balansera idac od prawej do lewej i na wszystkich bylo 3.6-3,8v, a miedzy skrajnymi 57,6V
Przylutowalem do niego B-, C-, P- wg oznaczen.
Problem pojawil sie w chwili podlaczania przewodow balansera (oczywiscie sprawdzilem "-" pierwszy od prawej) na drugiej kostce zaiskrzylo i po chwili BMS zrobil sie bardzo cieply od tylu i troszke smierdzi. Kurde gdzie moze byc problem?
Na starum forum mialem 400 postów :-(
Re: Iskry przy podlaczaniu BMS
Mierzyłeś tylko pomiędzy sąsiednimi pinami , czy też od minusa po kolei rosnąco do plusa czy napięcia rosną zawsze o 3,6v około ?
- Saku
Sorry zapomnialem napisac. Tak tez sprawdzalem idzie ciagle rosnaco od prawej do lewej co ~3.6v i na skrajnych jest 57.6
Pozniej podepne zobacze bo i tak jak mialo trafic bms to i tak po nim
Tylko nie wiem gdzie jest przyczyna Akumulatorki wszystkie sprawne nic nie przepalone nie ma zwarcia pakiet zimny sprawdzalem kilka razy jak zgrzewalem czy jest dobra kolejnosc i czy dobrze przylutowuje balansery.
Podczas wkładania wtyku balansera BMS wkładałeś go lekko przekrzywiony zaczynając od minusa ? Tak aby napiecie narastało w momencie wkładania ? Oczywiście zakładam że na 100 % nie pomyliłeś kabli .
Generalnie powinno podłączać się najpierw główne przewody, później przewody balansujące. Jeżeli zrobiłeś odwrotnie, a stacyjka była włączona, to mógł pójść duży prąd na sterownik, który ładował kondensatory. Jeśli były podłączone tylko przewody balansujące, to cały prąd poszedł przez nie i mogło się coś zjarać.
- Saku
Wtyki balansera wkladalem kolejno zaczynalem pd prawej od "-" pod katem zaczynajac od prawej. Reszta przewodow glownych byla podpieta przed, ale calosc nie jest wpieta w rower jeszcze czyli nie ma pod sterownik. Kurde co do przewodow to juz sam nie wiem dzis wszystko rozbiore i sprawdze ponownie.
Może pomyliłeś kolejność cel i tu jest problem. Pomierz na wtyczkach cele. Każde sąsiednie piny powinny wskazać nie więcej jak 4,2V.
- Saku
Dzieki bardzo za pomoc... moja wtopa. Wstyd... jak lutowalem kable od balansera to bms mialem odwrotnie i ogwrocilem kolejnosc o 180° masakra....
Ciekawe czy BMS bedzie ok...
- Eryk
Czasami się zdarza pomyłka, dobrze kilka razy pomierzyć wtyk i kolejność zanim się wepnie w złącze. Przy tak dużym napięciu bms na 99,999% usmażony.
- Saku
No coz masz racje.... BMS uwalony. Nie jest zel ale do smietnika. Na ostatnich 4 pinach wyciaga przez noc jakies 0,3V i ich nie balansuje jak reszty tylko tak 3,9-4,1
- Eryk
- Saku
Kupilem nowy BMS ale nie wiem do czego sa dwa ostatnie piny czerwony i czarny o co chodzi?
Jak podlaczys 16S
Jak podlaczys 16S
Ta osobna 2-pin wtyczka jest do wskaźnika napięcia , powinna być połączona z czerwonym dużej wtyki i z P- albo B-.
Użyj tylko dużej wtyki od czarnego pierwszy minus do czerwonego ostatni plus.
Chociaż nie .. ilość kabelków się nie zgadza jednak ..
Powinno być 17 przy 16S BMS , te 2 to dokończenie 15 z dużej wtyki , od spodu ścieżki popatrz albo instrukcje na www sklepu.
- Saku
Na sklepie nie ma
Od spodu widzialem ale upewniam sie by drugiego nie upalic
Kolory mnie troche zdziwily
Noto jest 17 kabelków , po kolei od dołu czarny do głównego minus i dalej do głównego plus ostatni (czerwony 2-pin wtyka).
- Mariusz_p
Chińczyki tak robią.. Zdarzają się też BMSy z odwrotna kolejnością kabli.
