kalkulator na prąd DC - chyba poprawny
przykręciłem ładowarkę na stałe do ściany w garażu -
potrzebowałem długi kabelek do ładowania użylem tego kalkulatora
może komuś się też przyda
napięcie 48V -prąd 45A
https://enterius.eu/wsparcie/kalkulator ... wodow-led/
jaki przekroju przewodu od ładowarki do aku :?:
- Mel48
Ostatnio zmieniony 19 cze 2019, 14:37 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mel48
Re: jaki przekroju przewodu od ładowarki do aku :?:
tak pyt czy jest on dobry
dobierałem przekrój do odległości
I jaki będzie spadek napięcia
na obwodzie jakie straty
a mało kumaty jestem i gotowca szukałem aby se policzyć
i tak dałem kalkulator na forum
dobierałem też przekrój też pod prąd z paneli fotowoltaicznych 10 x Sunpower 320W -kupione używki
poszedłem w ampery a nie w napięcie - na obwodzie aby było prościej
przy 10 metrach na obwodzie jest 10 mm2 = OK
przy 16 metrach już 16mm2
a obwód 25m to już spory przekrój - 25mm2
przy 48V/45A
tak wyliczył kalkulator aby były prawie = zerowe straty
taka natura -amperów
przy 48V/45A
