BMS 16S
BMS 16S
Witam, kupiłem oto taki BMS do pakietu 16s
https://s.click.aliexpress.com/e/YKTkCYu
Gdy go otrzymałem okazało się że jest to BMS do 17s i tutaj moje pytanie czy będzie to działało z baterią 16s?
Zdj BMSa w środku https://zapodaj.net/b3538627af7a3.jpg.html
- Mariusz_p
Re: BMS 16S
Stwierdzam to iż gniazdo balansera ma 18 pinów i na płytce elementy są zalutowane do 17 tak jak to widać na zdj.
Re: BMS 16S
To jak już będę miał ogniwa to będę musiał sprawdzić czy będzie to działać. Raczej nie powinno się nic spalić, gdy zostawię jedną cele nie podłączoną?
Re: BMS 16S
Spytaj dostawcę bo jednak przyslal coś innego.
- radasss
Re: BMS 16S
Koniecznie zdobądź schemat połączeń BMS'a z ogniwami; zdarzają się "kwiatki". Np. -B to faktycznie było +B
Re: BMS 16S
Nie znalazłem schematu ale na pcb jest napis B- po prawej A do lewej są B+. Mam nadzieję że chociaż na pcb jest dobrze napisane.
- Mariusz_p
Re: BMS 16S
Te BMSy są uniwersalne. Nie podłączasz ostatniego kabla i powinien działać na 16s. Zła informacja jest taka, że padają częściej niż inne
