Pomiar pojemności pakietu watomierzem
Hej
Czy jeśli rozładowany do odcięcia pakiet naładuję podłączając ładowarkę przez watomierz to odczytany wynik będzie można traktować miarodajne jako pojemność pakietu w wh?
Re: Pomiar pojemności pakietu watomierzem
W przybliżeniu. Trzeba jeszcze uwzględnić sprawność , która w przypadku akumulatorów litowych i tak jest pewnie dość spora.
Lepiej pakiet naładować na full i rozładowywać przez watomierz.
Czyli pomiar będzie in plus czy in minus? Jeśli minus to ile można przyjąć % że mniej?
Hm a rozładowanie w taki sposób że rower sobie wisi i maneta zablokowana i koło się swobodnie kręci? Taka praca bez obciążenia pewnie na małym prądzie...będzie to miarodajne ?
Koło na luzie pobiera 50 do 150W trochę mało na testy.
Ja zrobiłem eksperyment i pod 2 fazy dałem żarówkę 24V/100W i działało jak obciążenie dodatkowe.
Ale żeby dobrze i równo silnik chodził trzeba dać 3 żarówki pod 3 fazy w gwiazdę tak jak ma silnik , żarówki 24V upalą się jak za dużo gazu będzie , ale te 300W razem obciążą dodatkowo.
Albo 3 czajniki / grzałki 2kw od pralki na 230V też już coś obciążą.
Mi na luzie LCD3 0W pokazuje. Wieki by zeszło zanim by akum rozładował.Koło na luzie pobiera 50 do 150W trochę mało na testy
Lepiej kupić kilka żarówek samochodowych.
Jeżeli nie chcesz to przyjmij orientacyjnie to co ci pokaże podczas ładowania. Możesz odjąć z 10%.
Wydaje mi się że pomiar rozładowania na małym prądzie raczej nie ma sensu bo wyjdzie zawyżony wynik. Powinno się rozładowywać prądem zbliżonym do rzeczywistego rozładowania rowerem by mieć w miarę miarodajny wynik. Czy masz za słaby bocznik pomiarowy w watomierzu by go wpiąć w rower i tylko w ładowarkę możesz wpiąć? Jeśli błądzę to mnie naprostujcie
Po prostu tak jest prościej niż jeździć z otwartą skrzynką do rozładowania..bo średnio mam na to czas...
Najprościej to owinąć cegłem zwykłym drutem i obciążyć pakiet. Tylko trzeba sprawdzać czy nie grzeje się za bardzo drut.
Po pierwsze; zawsze będzie różnica między pojemnością ładowania i rozładowania (straty ciepła, oporu, temperatura)
Po drugie; pojemność będzie zależała od[ prądu i czasu ładowania/rozładowania (większy prąd - mniejsza pojemność)
Po trzecie; jak zrobisz "kilka" rajdów do odcięcia akumulatora, to w naturalny sposób dowiesz się jaką pojemność ma Twój akumulator przy twoim stylu jazdy.
- Mariusz_p
4x żarówka 100w 24V. Podłączasz wg zapotrzebowania. Np 2x 2 szt w szeregi po 100 W i na pakiet 48V masz obciążenie od 500W jak naładowany, do 320w jak spadnie napięcie. Tylko trzeba pilnować odcięcia, bo watomierz gaśnie wraz z baterią. Ale dasz radę tak zmierzyć. Ewentualnie 6x zatowka i masz 700-500w obciążenia..
