BMS a dopuszczalny prąd rozładowania
Cześć !
Ugryzłem temat BMS-a i nie mam jasności dotyczącej takich parametrów:
Ciągły prąd rozładowania: 25 A
Ciągły prąd rozładowania (górny limit);35 A
To taki przykład dla zrozumienia dla mnie.
Bateria 40Ah > BMS 25A(35A) >silnik może pobrać 50A
Co się dzieje w BMS-ie Czy on po przekroczeniu tych(35A) działa jako ograniczenie prądowe i więcej nie przepuści do silnika,czy rozłącza całkowity przepływ prądu.Czy takie praktyki są dozwolone bez krzywdy dla niego.
Re: BMS a dopuszczalny prąd rozładowania
Raczej będzie dzialal, ale będzie się grzał. Bmsy mają też coś takiego Jak protection current i taka ilość go rozłączy. Ale raczej ten jest większy niż 2x nominalny prąd pracy. I jak przepuści to przepuści wszystko. Jeśli miałby ograniczać prąd musiałby go zamienić w ciepło a ilość byłaby taka że byłaby to mała kula ognia
Jeżeli ma zabezpieczenie przed wyższym prądem, to się zapewne rozłączy, jeżeli nie ma, to się spali
- Mariusz_p
Będzie się grzal. Jak mocno - zależy od modelu.
Generalnie jak mieszkasz w terenie płaskim prądy maksymalne są pradami chwilowym w większości przypadkow. Czytaj BMS 20A, z cut off na 60A obsłuży spokojnie sterownik 30A.
Będą na nim natomiast rowniez wyższe spadki napięcia niż na BMS, który ma np 50A ciągłego..
Jak to się mówi - rozmiar ma znaczenie
Nie które BMSy maja rezystory (bocznik) i sprawdzają jaki prąd jest pobierany.
Jeśli przekroczy ustawiony prąd na przykład te 35A to odcina prąd to jest ochrona przed uszkodzeniem mosfetów i zbyt obciążeniem BMSa.
Ale przy silnikach co jest duży prąd pobierany rozruchu to ta funkcja przeszkadza i wyłącza prąd.
B.dziękuję za odpowiedzi -bardzo.
Ogarnąłem to tak :ale czy dobrze.
Proszę potwierdzić ew.poprawić.
Wartości podałem przykładowe,bo chodzi mi o zrozumienie zasady.
Jeden jest kapitan i on dowodzi,czyli kontroler.
1-kontroler rated current [ 20A ;max 40A ] czyli w tym zakresie pobiera prąd z baterii w zależności jak obciążę silnik,czyli baterię muszę mieć na te 40A ,ale przy tych 40 A on będzie pracował na max poborze pewnie się będzie grzał,Nie wiem czy są takie kontrolery np [20A-60A ] gdzie mógłbym ustawić ograniczenie do tych 40A czyli pracowałby na 60% swojej mocy.mniej by się grzał.
2-pojedyncze ogniwo 10 amperowe pobór (50%-5A) np.12-13s8p (40A) i to jest minimum bo tyle przepuści kontroler,rozumiem że mogę mieć więcej np:9p,10p,12p
no i teraz ten BMS ,rozumiem że on nie może ograniczać prądowo kontrolera.
a- [40A -max 60A]
b- [60A -max 80A]
c- [80A-max 100A]
Czy (a) może być,czy jednak lepszy będzie (b)
3-silnik min 2000W (48V x 40A ) np:rapid M-2000
a- [40A -max 60A]
b- [60A -max 80A]
c- [80A-max 100A]
Sterownik ogranicza prad, bo silnik wzialby sobie więcej w niektórych sytuacjach . Jeśli będziesz kręcił kołem w powietrzu to będzie brał tylko np 1A ale pod górę np weźmie nawet Max 40A.
BMS musi byc minimum 40A.
U Tasa w nexunie przy każdym Ogniwka masz podane jak moze byc obciążone w pakiecie. Czym więcej P ponad wyliczone minimum tym lepiej dla baterii. Kwestia ile masz miejsca i jakie masz oczekiwania wobec zasięgu.
Czyli taki BMS a- [40A -max 60A] spokojnie by się nadał.
Co do moich oczekiwań ,na razie chciałbym zgłębić temat,a następnie podejmę decyzje ,ale myślę że będzie to coś ze średniej półki .
