Prądnica z silnika bldc z deskorolki
Czy da się zrobić z takiego silniczka prądnicę? Da się jakoś przerobić sterownik żeby działał w drugą stronę jak inwerter z 3f na dc ? Napędzać to z wiatru np paskiem zębatym? Da się? Jest sens ?
- pk999
Re: Prądnica z silnika bldc z deskorolki
Da się, całkiem sprawnie zależnie od uzwojenia/modelu silnika.
Prostownik 3f da radę. Potem już 'tylko' filtracja i zarządzanie napięciem dc oraz magazynowanie energii.
No taki motorek z hoverboarda...niby nominał 250w 36v ...niewiem ile może wygenerować
- pk999
Wygeneruje tyle, ile go obciążysz. Przy 250W będzie działało. Jeśli obciążysz go 500W odpowiednio dużym śmigłem i przy dobrych wiatrach, to się ugotuje.
Do silnika podpinasz trójfazowy mostek, za tym kondensatory. Do tego dajesz przetwornice ze stałym prądem ładowania i stałym napięciem. Jeśli będziesz chciał użyć wyższego napięcia baterii niz generowane napięcie z silnika to musisz użyć przetwornicy step-up lub boost, jeśli niższego to step-down. Step downy mają wyzsza sprawność przetwarzania.
wiadomo jakie max napięcie wytworzy sam silnik ? myślałem tym wodę dogrzewac - czyli np podłączyć bezpośrednio pod grzałkę , ale chyba musiałaby być potrójna ? Coś jak zwarcie faz powodujące hamowanie takiego silnika
- radasss
Większego sensu nie ma, chyba że masz jakiś super pomysł na tanią przekładnię, śmigło, etc.; do celów edukacyjnych i satysfakcji.
Przez rok na wysokości 9 m od gruntu, nad kalenicą domu mierzyłem prądniczką tachometryczną z zapisem do excel'a prędkość wiatru. Przy śmigle średnicy 3 m wyszła średnioroczna moc ciągła, uwaga … 50 watów !!!
- radasss
Moc, w uproszczeniu determinuje średnica śmigła nie prądnicy. Czyli gdyby dać prądnicę o nominale 10 kW do śmigła o średnicy 3 m to średnia moc uzyskana -> 0,05 kW. Chwilowa przy silnych podmuchach może wyniosła by kilka kilowatów, ale średnia jest niemiłosiernie niska.
