Ustawienia Sabvotona
Witam , załączam screeny z ustawień sabka 72100 jakie jest wasze zdanie odnośnie optymalnego ustawienia tego zestawu :
Mxus 5k od Nexun
sabvoton 72100 -Nexun
Bateria na pełnym naładowaniu 20s16p- 84V54Ah ( cele - LG MJ1 10A )
Mxus 5k od Nexun
Re: Ustawienia Sabvotona
Ustaw najpierw wg. tego opisu:
http://ebike.nexun.pl/sabvoton-programo ... figuracja/
Jak coś będzie trzeba poprawić, wtedy pisz.
Rada. Za nim wyjedziesz testować w terenie sprawdź wszystkie opcje na stojaku. Czy aby na pewno wszystko jest ok i działa. Bo inaczej, jak to robisz pierwszy raz to może się skończyć tak jak u mnie ( choć w moim przypadku to była rutyna ) sporo szwów i skręcona kostka.
Ok , a tak w ogóle to jaką ten silnik ma prędkość maksymalna? Uzwojenie 25×4
10Kv
Tj.
20*3,7=74V
10*74=740obr/min
740*60=44400obr/h
0,00064*3,14=0,0020096km
44400*0,0020096=89km/h
20*3,7=74V
10*74=740obr/min
740*60=44400obr/h
Mniej wiecej jest jak na blogu , tylko w wersji programu sabka którą posiadam jest więcej opcji na każdej karcie .Umbur pisze: ↑04 mar 2018, 20:50Ustaw najpierw wg. tego opisu:
W zakładce MOTOR ustaw "Motor limit speed set" na "100.00" %. Możesz jeszcze włączyć Fluxa w zakładce FUNC żeby zwiększyć prędkość, ale silnik będzie się bardziej grzał. Możesz mu dać ze 30A i popróbować. Na sterowniku wektorowym te obliczenia prędkości nie sprawdzają się idealnie. U siebie też to zauważyłem. Nie sprawdzałem jeszcze prędkości, bo licznik nie był podpięty, ale wydaje mi się, że jedzie max 80km/h.
Patrz screena z zakładką FUNC nie jeat włączony?Umbur pisze: ↑06 mar 2018, 20:26W zakładce MOTOR ustaw "Motor limit speed set" na "100.00" %. Możesz jeszcze włączyć Fluxa w zakładce FUNC żeby zwiększyć prędkość, ale silnik będzie się bardziej grzał. Możesz mu dać ze 30A i popróbować. Na sterowniku wektorowym te obliczenia prędkości nie sprawdzają się idealnie. U siebie też to zauważyłem. Nie sprawdzałem jeszcze prędkości, bo licznik nie był podpięty, ale wydaje mi się, że jedzie max 80km/h.
Użyj innego programu, tego w którym zamiast boost można ustawić 3 speed
Dzisiaj mi się śniło, że kupiłem tanio Sobvotona...
Może kolega chce odpsrzedać jak sobie nie radzi z ustawieniem, po co się tak męczyć...
3 stówki dam
3 stówki dam
Tak... Nie wiadomo gdzie się kończy PASJA, a gdzie zaczyna OBSESJA
Ale wszystko pod kontrolą. Wydurniam się czasami. Ale naprawdę mi się śniło
Jeżeli FUNC masz ustawione tak jak na Twoim screenie, to Flux powinien działać. Slide sobie wyłącz, bo jak manetkę puścisz, to się hamowanie silnika włączy z automatu. Jak przestawiłeś Motor limit speed set na 100%, to ile jedzie teraz?
Na baterii naładowanej do 82.5V ( flux weaken ) na 50A koło w górze kręci sie do 74kmh ... Ile A moge dać najwiecej ?
Update , powód niskiej prędkości był bardzo błahy ... ilość magnesow w CA3 byla błędna..
Teraz jest inny problem .... rower strasznie zamula z początku, reakcja manetki jest ok wszystko gra tylko rower strasznie wolno sie rozkręca... nie ma mowy o podniesieniu koła tak jak by rower dostawał z początku tylko 30/40 % mocy i dopiero sie rozkręcał . Jak się już bujnie to wtedy ciagnie do przodu konkretnie ... jakieś sugestie ?
1. Reset do ustawień fabrycznych
2. Ponowne ustawienie sterownika
3. Wyłączenie boost
4. Ustawienie maksymalnego możliwego prądu międzyfazowego w obu polach rated i max w 1 zakładce (prąd rated i max dc można ustawić jaki się chce)
3. Wyłączenie boost
No to coś jest nie tak z punktem 4 . Nie resetowałem jeszcze sterownika , ale wlasnie tych parametrów nie mogę zwiększyć jak na załączonym obrazie .
Znaczy się taki na jaki była projektowana bateria chyba lepiej ?prąd rated i max dc można ustawić jaki się chce
Zrobiłem tak jak napisałeś , wywaliło mi error w statusie ( widać na screanie ). Prądu międzyfazowego nie mogę zmienić na żadnym polu ... po zapisaniu i powrocie na karę basic zmienia mi na poprzednie wartości na moich oczach ... o co chodzi ?
dobrze jest, ustaw tylko prawidłowo temperaturę bo ja zapomniałeś przestawić
no i używasz starego programu
Wszystkie wartości w Basic są ok ? Limit , rated ,i max nie mogę zmienić a nic do góry
mt - motor temp
ct - controller temp
podnosisz mt bo to wywala byka - najpewniej nie masz podłączonego czujnika temp
ewentualnie między biały i czarny daj rezystor 1kR
Na innym oprogramowaniu podniosłem temp. O 5 stopni , rower działa, ale prądu rated phase nie mogę podnieś powyżej 120A...
120 moze być, ale max też zmien na max
Ale jak może być jak wcześniej pisałeś ze można dac ile się chcę?? .
Są te wartości i nie mogę żadnych podnieść , a chyba powinienem móc to zrobić? .
Rower strasznie zamula z początku na ty h wartościach jak wspominałem wcześniej.
Tutaj też jest napisane że powinna być możliwość ustawienia o wiele wiecej ...
No zamula i własnie robimy tak, żeby nie zamulał, "włączyłeś sobie" funkcję "soft start" która reguluje prąd międzyfazowy względem prędkości obrotowej i dlatego przy małym RPM masz mały moment, który rośnie wraz z jej wzrostem.
Jak już przestawiłeś to teraz przetestuj.
No to ja nic nie rozumiem ... nie mogę zmienić prądu " rated phase " na wiekszy a powinienem móc ustawić dwa razy wiekszy ...później niby " włączyłem sobie soft start " ..a jak włączyłem? I jak włączyłem to jak wyłączyć? O co w tym wszystkim chodzi ?
Przepraszam że się wetnę - czy to normalne ze w sabvotonach z przed 2015r w czasie jazdy świeci się ciągle czerwona dioda led? Założyłem że wskazuje zasilanie na sterowniku ale może raportuje jakiś problem?
to zielona miga błąd
Nowe sterowniki nie biorą nastaw z rated tylko z max
Max = maksymalny prąd ciągły
Masz ustawione 240 i tyle ma sterownik od początku do końca pracy non stop przez 100% jazdy.
Zrób tak jak napisałem i przetestuj to albo zadziała albo działamy dalej.
Powoli, nie wszystko naraz
Zgodnie z przewidywaniami zero zmian .... zamula nadal.tas pisze: ↑27 mar 2018, 19:49to zielona miga błąd
30A tak jak na zdjęciu. Problem polega na tym że nie mogę podnieść ŻADNYCH z wartości takich jak : limit dc current ,rated phase current , max phase current . Mogę jedynie je obniżyć.
To są maksymalne wartości, takie własnie mają być
mqcon_en tego programu używasz?
W takim razie chodzi o wartość "Max dc current". Ona jest widoczna tylko w programie "SabVoton Motor Controller V2.0 ( with bluetooth )". Standardowo sterownik ustawia ją na 30A po resecie. Ustaw ją na 80A. Myślę, że w tym może być problem.
nie, używaj na razie tylko mqcon
zresetuj, ustaw silnik, kalibracja, zapisz i sprawdź, bez ustawiania czegokolwiek innego
Dobra , pobawiłem się , posprawdzałem i jest tak :
Ubbur - "Max dc current" miałem i mam ustawione na 100 W tej wersji programu .
Tas , zrobiłem jak mówiłeś . Programem mqcon przywróciłem ustawienia fabryczne , ustawiłem wszysko na nowo i (error jak wcześniej ) od temp. ustawiłem temp. na 155 stopni w dwóch polach bo w pierwszym polu maxymalnie mogłem 110 i error od temperatury jest nadal... więc włączyłem drugi program "SabVoton Motor Controller V2.0 ( with bluetooth )" i tam w zakładce było 6 pozycji odnośnie temp. więc ustawiłem wszystkie ( oprócz pozycji 110 ) na wartość 155 i error znikł . Mogę zrobić test hali jeśli chcesz ale na 99% będzie ok . Zamulenie roweru zostało bo nawet na sucho naciskając manetke rower ospale rusza do przodu .
Aha , dodam jeszcze że teraz chciałem sprawdzić jeszcze raz na nowo i przywrócić ustawienia fabryczne , ale program mi na to nie pozwala ... ani jeden ani drugi . Klikam restore i nic nie zmienia ...why????no i w ogóle co dalej z fantem zamulania sterownika ?
