KT LCD3 szybkie ograniczenie do 25km/h
Witam, słyszałem kiedyś coś o szybkim ograniczeniu prędkości i mocy sterownika do parametrów przepisowych przytrzymując jakieś przyciski od LCD. Czy to prawda bo nie mogę się doszukać tej funkcji? Druga sprawa jest taka, że bardziej przydatną wyświetlaną temperatura była by temperatura sterownika niż temp otoczenia. I może ktos już sprawdzał co jest w środku tego LCD czy była by możliwość wylutowania czujnika i przylutowania go na przedluzonym przewodzie do sterownika? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
- Vegasnight9
Re: KT LCD3 szybkie ograniczenie do 25km/h
To pole XS ogranicza prędkość do 25km/h? Można by to wykorzystać do szybkiego zalegalizowania bike'a podczas kontroli. Tylko jeden pstryczek gdzieś ukryć i już. Swoją drogą fajny opis. Dzięki Tas
TheQuiet pisze: ↑02 sie 2019, 23:38Witam, słyszałem kiedyś coś o szybkim ograniczeniu prędkości i mocy sterownika do parametrów przepisowych przytrzymując jakieś przyciski od LCD. Czy to prawda bo nie mogę się doszukać tej funkcji? Druga sprawa jest taka, że bardziej przydatną wyświetlaną temperatura była by temperatura sterownika niż temp otoczenia. I może ktos już sprawdzał co jest w środku tego LCD czy była by możliwość wylutowania czujnika i przylutowania go na przedluzonym przewodzie do sterownika? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
Po co Ci temp sterownika? Dodaj wyłącznik termiczny ceramiczny na 70/80°C w przewód niebieski sygnałowy, albo czerwony i masz problem z głowy. Wklejasz wylacznik przy mosfetach, zakładasz termokurcze, lutujesz przewody i sterownik zabezpieczony. Proste i bezinwazyjne.
