Ładowanie akumulatora samochodowego z gniazda zapalniczki proste? chyba nie.
florek
Post autor: florek »
Plan jest prosty do pewnego momentu, mianowicie chce zbudować 'powerbank" z akumulatora samochodowego 12v załóżmy 100AH, ten powerbank będzie ładował w dziczy rower po całodniowym zwiedzaniu, wieczorem powrót do obozu, do akumulatora podpięty stepup i ładujemy przez noc rower. wszystko proste. teraz sprawa dla której zakładam ten wątek, w drodze powrotnej do domu z obozu mój "powerbank" leży w bagażniku z napięciem np 11v, podczas jazdy autem napięcie panujące w instalacji ze sprawnym układem ładowania wynosi około 14v, a wracając autem do domu aż żal nie wykorzystać energi produkowanej przez alternator, więc chciałbym ładować mój rozładowany "powerbank" z gniazda zapalniczki. Gniazdo zapalniczki zabezpieczone jest bezpiecznikiem 15A, z czego wolę nie testować jakości kabli oraz gniazda zapalniczki. Z tego co mi się wydaje to podłączając takiego głodnego powerbanka z napięciem 11v do gniazda w którym panuje 14v mój powerbank nie będzie miał umiaru i nic go nie powstrzyma przed dużą ilością amperów. do meritum, jak ograniczyć mu prąd, jest jakiś układ który nie powoduje spadków napięcia a pozwala ograniczyć prąd? tak żeby powerbank dostawał max 10A co stopniowo powinno spadać aż do wyrównania się potencjałów napięcia między akumulatorem siedzącym pod maską a moim powerbankiem leżacym w bagażniku.
Dede
Re: Ładowanie akumulatora samochodowego z gniazda zapalniczki proste? chyba nie.
Post autor: Dede »
Tak jest możliwość zrobić ładowarkę wykorzystać przetwornice step dawn z regulacją prądu i ustawić max 10A.
Trakcie ładowania nie przekroczy 10A ale dla akumulatora 100Ah będzie ładować minimum 10 godzin.
A tak ciekawości akumulator samochodowy wyładowany często i nie doładowany powstaje efekt zasiarczenia akumulatora.
Akumulator samochodowy nadaje sie jako system buforowy a nie do pracy cyklicznej tak ciekawości.
KrzysiekEV
Post autor: KrzysiekEV »
Zwykły Step-Down może nie dać rady regulować pod koniec ładowania , Step-Up puści bez kontroli w słaby akku .
Ale uniwersalny step-up / step-down czyli SEPIC powinien regulować dobrze.
Na alle są słabe 4A , można po testować.
Dede
Post autor: Dede »
KrzysiekEV pisze:
05 sie 2019, 0:53
Dla czego może nie dać rady ładować?
Chce ładować tylko trakcie jady na działającym silniku wtedy jest napięcie okolicach 13,8V do 14,8V step down zwykły z regulacją prądu da radę ładować bo pod końcem fazie ładowania będzie te same napięcie co instalacji bo mosfet będzie przypuszczał całe napięcie co jest samochodzie.
A na postoju nie ma zamiar ładować.
Najtaniej zrobienie ograniczenia prądu to żarówka jak zeeltom proponuje kiedyś tak sie robiło i działa jak nie było możliwości kupienia przetwornicy step down.
noel841106
Post autor: noel841106 »
Dlatego, że ta przetwornica ma diodę prostowniczą i przy zasilaniu 14,4V max na wyjściu uzyskasz 13,7V. To za mało, żeby naładować akumulator. Taki kwasiak samochodowy jak chcesz wykorzystać jako powerbank to wypadałoby go ładować nawet do 15V przez kilka godzin żeby się nie zasiarczał.
A nie lepiej podłączyć ten drugi akumulator na stałe do instalacji? Ładujesz ebika wtedy z obu kawasiaków, a jak wracasz do domu to oba się ładują z altka.
Dede
Post autor: Dede »
noel841106 pisze:
05 sie 2019, 8:36
Ale ta dioda występuje tylko przetwornicy step up, a przy przetwornicy step down takiej diody nie ma i nie bedzie spadku napięcia co wspominasz.
Więc jak będzie napięcie 14,4V to końcowej fazie ładowania tez będzie 14,4V na przetwornicy wyjściowej dla tego ze tej diody tych przetwornicy nie ma.
florek
mhm czyli albo żarówka albo stepdown, a jaki aku będzie najlepszy jeśli wystepuje jakaś różnica zwykły ołowiowy żelowy czy może agm?
Dede
Post autor: Dede »
Tutaj potrzebujesz bateri do pracy cyklicznej to najlepszy wybór AGM.
Nie kupuj ołowiowy samochodowy bo on do pracy cyklicznej się nie nadaje tylko systemie boforowej
florek
nie znowu tak mocno cyklicznej, ten aku pewnie byłby użyty z 5 razy do roku
shadow
Post autor: shadow »
aku AGM powinien spokojnie załatwić taki sposób ładowania W.rzeczywistoci byłby używany kilka razy,więc nie widze potrzeby stosowania czegos specjalnego. ;)
noel841106
Myślałem, że już masz jakiś stary zbędny akumulator z jakiegoś pojazdu i chcesz to zrobić. A ty dopiero chcesz ten akumulator kupić?
Za tą cenę zrobisz na ogniwach 18650. Lepiej i prościej. Ja kupiłem z tego forum ogniwa 2900PF po 3zł. W aucie mam akumulator 70Ah boscha, za który zapłaciłem 251zł kilka lat temu. Podajrzanie mało, ale działa kilka lat, więc raczej OK. 12V * 70Ah = 840Wh. Na taką pojemność tych 2900PF ogniw potrzeba 80szt. to daje 240zł. Jeszcze taniej. Wiem, że jeszcze trzeba taśmę, zgrzać to albo polutować, a jak nie masz zgrzewarki, albo dobrej lutownicy i wprawy to pojawia się następny problem, ale wszystko da się przejść, nauczyć. A wiedza zostanie. Więc w tym celu kupowanie kwasiaka nie ma sensu. Chyba żebyś już miał jakiś stary. Albo wykorzystaj ten co już w aucie siedzi. Tylko zabezpiecz przed nadmiernym rozładowaniem, a na czas jak auto stoi, a ty będziesz śmigać ebikiem to wyciągaj na dach jakieś 300w panel słoneczny, który ci akusa z auta doładuje.
gienek333
Post autor: gienek333 »
Nie trzeba nic robić. Trzeba puścić przewody 4 mm2 do ładowania tego dodatkowego aku. Aku na początku można ładować dużym prądem (mamy aku w samochodzie co sie nam rozładowało mocno), odpalamy silnik i "altek" pcha w niego co może i nic się nie dzieje (kabelki też mają oporność).
