Czy z moim rowerem wszystko w porządku?
: 05 wrz 2019, 16:08
autor: M883
Witajcie!
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem e-bike'a. Silnik mxus 3k turbo, sterownik gt-1500, bateria 16s, 29 Ah. Rama od Pegasusa Solero.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony - zasięg jest potężny i jazda to wielka przyjemność. Jest tylko jedno "ale". Rowerek rozpędza się do jakichś 53-55 km/h i potem kicha. Wiadomo, że ta prędkość maksymalna nie jest tak bardzo potrzebna, ale czasem by się przydała. Jak czytam o gościach, co wyciągają z 65V ponad 60 km/h, to zastanawiam się czy wszystko ok. Nie chodzi tu tylko o prędkość, ale przede wszystkim o moment obrotowy. Na podjazdach jednak to trochę muli jak na 3kw i moment podawany przez producenta. Da się z tym coś zrobić? Czy nie ruszać? Mieszkam w Poznaniu, więc górek nie ma za dużo, ale latem planuję się wybrać w góry (na asfalty) i trochę mnie martwi ten lekki "muł"...
Re: Czy z moim rowerem wszystko w porządku?
: 05 wrz 2019, 17:24
autor: AST034
Selektor predkosci w tym sterowniku daje wybor predkosci, nie mocy, napisz jakie masz ogniwa w baterii i jaki bms.
: 05 wrz 2019, 20:22
autor: Dede
Nie napisałeś jaki nawój masz silniku jesli masz powolny to szybko nie pojedzie.
Ze inne osoby jadą szybciej to może mają szybszy nawój silniku.
: 05 wrz 2019, 20:39
autor: Inc0
Kolega dobrze sugeruje jesli nie masz odpowiednio podłaczonego selektora predkosci ( 50%/100%/120%) to sterownik z automatu przyjmuje opcje 100%, inna opcja to "wąskie "gardło" np bms puszcza tylko 30A , albo sterownik jest fabrycznie uposledzony i zapodaje mniej niz powinien, nie wydaje mi sie żeby to był wolny nawój bo 55km/h temu przeczy jak również słabe przyspieszenie wskazuje na niedobór A
: 05 wrz 2019, 21:29
autor: Mariusz_p
45A to nie jest jakas magiczna moc
może dlatego. Najlepiej byłoby umówić się z kimś kto ma podobny setup i porównać.
Skąd masz tego 3k?
: 05 wrz 2019, 22:43
autor: M883
Z drugiej ręki rowerek, ale zbudowany przez Elektro-bike. 16x4. BMS i ogniwa muszę sprawdzić. Może winna jest masa całkowita, czyli 38 kg koń + 100 kg jeździec?
: 06 wrz 2019, 6:58
autor: Umbur
Przy pełnym aku, tj. ok. 67V i tym setupie powinien jechać około 65km/h. Z tego co wiem, to w Elektro-bikes selektor prędkości podłączają najczęściej na przełączniku kierunkowskazów. Przełączenie skrajnie w lewo lub prawo powinno dać max prędkość.
: 06 wrz 2019, 11:35
autor: GiantTrance3KW
M883 pisze: ↑05 wrz 2019, 22:43
Mam praktycznie tą samą konfigurację, "koń" waży 35kg jeździec z 95kg w lekkim ubraniu a w zimowym czy z plecakiem podchodzę pod Twoją wagę, i powiem tak - maszyna idzie jak burza i łaski nie robi
musi iść jak przecinak - oczywiście selektor prędkości musi działać ok i cała reszta - trzeba posprawdzać.
Jeszcze dodam że ważne są opony i ciśnienie - opory toczenia czy silny wiatr mogą wpłynąć na osiągi ale to nie aż tak drastycznie żeby mulił..
Jakie podkowy - znaczy koła ma ten "koń" ?
bo mówimy o 26 calach mam nadzieję
mój koń idzie tak jak Umbur napisał wcześniej lub czasem jak warunki sprzyjają ciut szybciej
..lubię zapier...ć
: 06 wrz 2019, 19:17
autor: Hurczak
Jak chcesz to możemy się zgadać w przyszłym tygodniu, mam co prawda słabszy setup (NC 10x6, 13s, 45A, sterownik sinus), ale będziesz mieć punkt odniesienia.
: 07 wrz 2019, 22:59
autor: M883
Na razie wysłałem mejla do Elektro. Zobaczymy co odpiszą w temacie. Hurczak, dzięki za propozycję. Może się uda, zobaczymy jak z pogodą
: 08 wrz 2019, 7:48
autor: PoulN
Jak miałem GT1500 + Mxus'a 30H (10x6), to leciał w bezwietrzną pogodę 70km/h
przy max baterii 67V.
Całkowita waga z kierownikiem ~100kg. Ogólnie rwał ładnie.
W GT podczas pracy hallotronowej po wł. 3speed jest tryb 120%
Z Mxus'em 3k powinien zasuwać, jakby jeszcze cyną podlać do 60A, to już w ogóle.
: 08 wrz 2019, 23:44
autor: M883
Dzisiaj zrobiłem kolejną próbę. Na maksymalnej manetce przy 70 % baterii i 61,5 V - 52,5 km/h
Co robić? Elektrobikes jeszcze nie odpisał... Może jakiś Poznaniak jest chętny do ogarnięcia? Mam dwie lewe do elektroniki...
: 09 wrz 2019, 10:30
autor: Inc0
a jestes pewien że pomiar prędkosci jest prawidłowy bo moze od tego trzeba by zaczać?
zeeltom pisze: ↑09 wrz 2019, 1:29
M883 pisze: ↑08 wrz 2019, 23:44
... Na maksymalnej manetce przy 70 % baterii i 61,5 V - 52,5 km/h
Co robić? ...
Zwolnić, albo zarejestrować rower jako motocykl.
heheh dobre
