Automatyczny pomiar napięcia cel - jak to zrobić?
evwhite
Post autor: evwhite »
Witam.
Problem z jakim muszę się zmierzyć to pomiar napięcia na celach pakietu. Ma się to dziać podczas jazdy. Teraz pytanie jak to pomierzyć.
Czy można użyć np. wzmacniacza różnicowego (wielu takich), zasilanego 5V (względem wspólnej masy), a wejścia cel podłączać do kolejnych wejść wzmacniaczy? Czy to ich nie uszkodzi (mam na myśli napięcie z wyższych cel)? Mam co do tego pewne wątpliwości.
Damian
+48 577 512 420
POJAZDY ELEKTRYCZNE - PAKIETY NA ZAMÓWIENIE - CZĘŚCI DO E-BIKE
WWW.CAT-EBIKES.PL
leszcz
Re: Automatyczny pomiar napięcia cel - jak to zrobić?
Post autor: leszcz »
Bms z bluetooth i masz podglad na telefonie. Ew drogie monitory cel z pozniejszym zczytywaniem danych na kompa.
KrzysiekEV
Post autor: KrzysiekEV »
Jaki akumulator? ile cel max V ?
Tutaj jest prosty układzik na jednym wysoko napięciowym wzm. operacyjnym https://circuitdigest.com/microcontroll ... c-vehicles
Max 4 celki żeby nie usmażyć opampa. Jest nawet programik na Arduino.
A poważne pomiary to tylko specjalizowane scalaki jak w BMS z Blututem LTC : https://www.google.pl/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
Albo zabawa w multiplexery (można dać kontaktrony zamiast scalaka) i po kolei z czytywać napięcia celek : https://electronics.stackexchange.com/q ... monitoring
evwhite
Aku mam 16S, ale chciałbym uniwersalny układ do 20S.
Oczywiście przejrzałem już oferty scalaków, ale wszystkie są do 8S, chyba nawet widziałem jeden do 15S i to był max.
Smart BMS to najszybsze rozwiązanie, ale zależy mi na własnym samodzielnym układzie.
Zostaje jeszcze opcja z dzielnikami napięcia. Wada jest taka, że układ ucierpi na dokładności - dla przetwornika 10bit i dla najwyższej celi pakietu będzie to dokładność 0.08V, co w przypadku diagnozy ewentualnych "rozjazdów" jest już dużym błędem. Nieco lepiej sytuacja wygląda na przetworniku 12bit, bo jest to błąd rzędu 0.02V. 16bit daje błąd 0.001V, więc to już wygląda obiecująco. Ale pozostaje kwestia doboru rezystorów. One też mają tolerancję. +-1% dostanę bez problemu, ale z mniejszą może być problem. No i przez dzielniki napięcia zawsze będzie płynąć prąd (nawet niewielki, ale jednak, coś około 0.5mA). Za dzielnikami daję multipleksery i dalej już do ADC.
Chyba nie zaszkodzi spróbować?
Damian
+48 577 512 420
WWW.CAT-EBIKES.PL
leszcz
KrzysiekEV
No , fajne te nowe LTC , nawet 18 cell i można łączyć kilka w szeregu ale obudowa już trudniejsza do lutowania - LTC6813-1 , jest nawet przykładowy kod do procka.
https://www.analog.com/en/design-center ... duino.html
Wymaga dużo zabawy ale nawet są przykłady z aktywnym balansowaniem.
Ja kupiłem gotowy BMS z Blututem bez LCD i będę próbował zrobić sterownik z odczytem z tego BMS z ekranikiem do podglądu celek.
https://www.lithiumbatterypcb.com/smart ... -download/
KrzysiekEV pisze:
08 wrz 2019, 16:22
Kontaktronów bym nie ryzykował, bo gdy się któryś zawiesi lub nie jednczocześnie przełączy góra-dół to może być 'problemik'...
Zresztą i tak trzeba przewidzieć kalibrację NIEZALEZNĄ każdego kanału, bo mostki rezystorowe są wg mnie konieczne z uwagi na ryzyko niejednoczesnego wpinania długiego złącza balansującego przy sumarycznie dużym napięciu całości.
Witt
Post autor: Witt »
WojtekErnest pisze:
09 wrz 2019, 22:01
KrzysiekEV pisze:
08 wrz 2019, 16:22
Chiny też pozbyły się "przekaźników" z aktywnych balanserów i robione są na mosffetach. Tylko stare oferty jeszcze wyświetlają to cudo.
