Cześć
Mam tylne światło z 3 przewodami więc jeden mógłbym wykorzystać jako światło stop przy hamowaniu ale nie mam przewodu brake-high z kontrolera KT.
Czy jest możliwe to podłączyć?
Hamulce mam teraz z czujnikiem na magnes
Lampka jest na 6-60V. Mam ze sterownika przewody na oświetlenie co dają +bat
ze sterownika na czujnik hamulca wychodzą 3 przewody
żółty +4,45v
czerwony +4,13v
niebieski -
z czego wykorzystywany jest tylko żółty i niebieski po naciśnięciu klamki napięcia na nich spada do 0v
Ebike jak podłączyć światło stopu brak brake-high
- Pan_drzej
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2019, 19:15 przez Pan_drzej, łącznie zmieniany 11 razy.
Re: Ebike jak podłączyć światło stopu brak brake-high
Wystarczy poszukać na forum:
viewtopic.php?f=22&t=5&hilit=%C5%9Bwiat%C5%82a+stop
- Pan_drzej
zrobiłem próbę na tych czujnikach
https://pl.aliexpress.com/item/32835862290.html
podejrzewam że to jest to samo
https://pl.aliexpress.com/item/4000024546532.html
* Długość kabla: 1.6 m (w przybliżeniu)
* Kolor: czarny (jak zdjęcia pokazują)
* Napięcie przełączania: maksymalna DC 175 V
* Moc przełączania: maksymalna DC 5 W
* Kabel modelu: RW2 * 0.2
puściłem po nich +bat i przy odsuwaniu magnesu zapala się STOP tak więc w ten sposób to zrobię
lampka jest na 2-3W więc myślę, że spokojnie można to tak zostawić
ewentualnie zrobić tak : viewtopic.php?p=19902#p19902
Witam
Jako że przed wczoraj przegapiłem wyświetlacz w Sw900 podłończając oświetlenie pod sterownik to teraz wolę się pytać
Jak mogę się podłączyć z światłem stopu pod czujniki magnetyczne hamulca ?
Z sterownika mam 2 szt złącze Światło stopu mam zasilane z aku czyli 60V
Raczej do minusów, mają po 2 komplety przewodów w kostce
