Zgrzewarka za mocno zgrzewa
- AST034
Panowie, sory ze kolejny temat ale u mnie inny problem. Elektrody natemperowane, trafo Gal-900, ponad 1400A na wyjsciu, sterownik na arduino z detektorem sinusa, na minusie 20ms a na plusie nawet na 5-10ms wypala dziury probowalem mocno dociskac, slabo, i za kazdym razem robi sie przepalenie na tasmie.
Nie ma mowy, zeby zgrzac bez tych przebarwien, trzyma sie jak trzeba, bo tasmy sie nie oderwie ale no.. zniszczylem juz 20 ogniw przez to.
Nie patrzcie na to co pod tasma, bo na nowych ogniwach ten sam efekt.
- tas
- Administrator
Re: Zgrzewarka za mocno zgrzewa
moc dobra tylko za długi impuls, zamiast nagrzewać miejsce zgrzewu to nagrzewa wszystko w okolicy.
Gdyby moc była zbyt duża a impuls prawidłowy to by trzelało iskrami jak wariat i kleiło elektrody ale czarnego by nie było
Możliwe, że zamiast 5ms idzie 50ms
Za długo, chyba zle pokazuje idź w mnieszy impuls do uzyskania prawidłowego zgrzewania daj 2ms lub 3ms moze byc odpowiednio 20 a 30ms
- AST034
Niestety regulacja zaczyna sie od 5ms, przepalilem kolejne ogniwa, juz sam nie wiem co robic, czy szukac nowego kontrolera czy co.
To ta:http://zatro.net/?84,zgrzewarka-punktowa-do-ogniw
sterownik na arduino masz możliwość programowania zmniejszenia czasu lub regulację mocy?
Bo zgrzewy wyglądają jak za długi czas zgrzewania wiec programowanie na mnieszy czas lub zmiana sterownika.
- AST034
Bardzo chetnie, cale arduino jest w srodku tylko... jak to zaprogramowac, albo wgrac inny soft? Nigdy nie pisalem pod arduino
A tak ciekawości jaki tam jest przewód mm2 i jaki długi?
Wcześniej miałem problem taki ze miałem za długi przewody i za mała moc zamiast zgrzewacz to miałem podgrzewanie blaszek cos podobnie jak u Ciebie żeby cos poprawić do dałem więcej czasu ms i robiła dziury zamiast zgrzewu.
Teraz mam transformator 1200W i 75mm2 przewody i dostarcza więcej mocy i jest dobrze.
- AST034
35mm2, 3 zwoje. A przewody poza obudowe krociotkie tak z 30 cm max. Chyba zmienie sterownik, bo nie wiem jak przeprogramowac to arduino.Dede pisze: ↑23 wrz 2019, 21:13A tak ciekawości jaki tam jest przewód mm2 i jaki długi?
Ja tez miałem około 30cm długości i duze straty mocy teraz mam 10cm od obudowy i jest o wiele lepiej.
Zmień sterownik bo nie masz możliwości ustawić mniej czasu i skoda ogniw marnować.
- AST034
Boje sie, ze jak utne to braknie zeby dosiegnac ogniw, o moc sie nie martwie bo trzy warstwy niklu 0.15 zgrzejesz do pilnika tak na probe i to bez zadnego problemu, mocy jest az za duzo.
- Mariusz_p
AST034 pisałem Ci wcześniej ale nie wierzyłeś Jest coś popierdzielone. Czasy zgrzewy są za długie. To na pewno nie jest 5ms. Na 5ms i 4x większej mocy jest tak jak na zdjęciu. Taki krótki impuls nie nagrzeje tak blachy. Gal900 to dość mocne trafo. Miałem taką zgrzewarke na 2x Gal 900 i grzała nikiel 0. 2 do niklu na 80% mocy i 10ms. U Ciebie nie wygląda na 5ms tylko na 50, może nawet 100ms
- AST034
Wiem, wiem, po prostu liczyłem na cud, że ktoś może ma jakis inny kod do arduino... nic, zamawiam ten inny sterownik, mam nadzieje, ze pomoze, bo jestem sam jeden taki szalony, żeby zgrzewać baterie w kraju gdzie szczytem umiejetnosci jest samodzielna wymiana detki I MUSZE liczyc tylko na swoje umiejetnosci, i, że sie uda...Mariusz_p pisze: ↑23 wrz 2019, 22:14AST034 pisałem Ci wcześniej ale nie wierzyłeś Jest coś popierdzielone. Czasy zgrzewy są za długie. To na pewno nie jest 5ms. Na 5ms i 4x większej mocy jest tak jak na zdjęciu. Taki krótki impuls nie nagrzeje tak blachy. Gal900 to dość mocne trafo. Miałem taką zgrzewarke na 2x Gal 900 i grzała nikiel 0. 2 do niklu na 80% mocy i 10ms. U Ciebie nie wygląda na 5ms tylko na 50, może nawet 100ms
Edit: Jest jeszcze jeden szaleniec w Szkocji, ten chlopak z filmu Taby o 3000W mid drive, wycenil mi usluge zgrzania baterii bez materialow na £600 czyli jakies 3000ZŁ. I to mnie zmotywowało, zeby zrobic to samemu
- AST034
Problem rozwiazany:
Skontaktowalem sie ze sprzedawcą, okazało się, że ktos kto programował arduino pomylił linijki programu i niezaleznie od programowanego czasu nizszego niz 50ms zgrzewarka podawala impuls 50-60ms poniewaz tyle trwa komunikacja z wyswietlaczem ktory wyswietla „*Fire*” podczas zgrzewu, program zostal zmieniony, czekam na nowy zaprogramowany kontroler na podmiane od sprzedajacego, powinno juz dzialac na 5ms.
Jaki masz przewód zasilający?
Tam jest 3x1.5mm2 czy trzeba dawać 3x2.5mm2
Daj 3*2.5². Kabel zasilajacy trafa czy sterownik musi byc porzadny. Przeplywa przez niego.w koncu od 8do 60-70A.
