Ładowarka do elektronarzędzi - napiecie na wyjściu
Kupiłem taką ładowarkę:
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-21- ... 8535452797
Akumulator wkrętarki ma oznaczenie 18V.
Niestety po podłączeniu do pakietu nie ładuje. Zmierzyłem napięcie bez obciążenia na stykach gniazda ładowarki - 19,6 V zaś na tabliczce znamionowej urządzenia 21.5 V. Sprzedawca zapewnia,że tak ma być, gdyż ona pod obciążeniem przez ładowany akumulator podbija napięcie do 21.5 V.
Jak powinno być prawidłowo. Podejrzewam awarię ładowarki lub niechęć do uznania reklamacji ?
Łukasz
Łukasz
Re: Ładowarka do elektronarzędzi - napiecie na wyjściu
Miałem taki sam problem z tego typu ładowarką (na 14.4V), przy ładowaniu aku Li-Ion. Ładowarka ładowała maksymalnie prądem 0.23A, zamiast nominalnie 0.4A, a jej napięcie bez obciążenia było niższe niż deklarowane 17V. Nie miałem akurat baterii NiCd, NiMh, by sprawdzić czy na tych bateriach ładowanie przebiega prawidłowo, lecz przy Li-Ion, i bezpośrednim obciążeniu żarówką 0.4A, ładowarka podawała jedynie 0.23A przy 8.8V.
Ładowarka ma sprzężenie zwrotne i działa prawidłowo zapewne. Akumulator jest sprawny i jego bms? Zacznij od diagnozy aku, bo ją możesz rozebrać, a ładowarkę jeśli masz zareklamować to ma być w stanie oryginalnym, czyli nie rozebrana. Jeśli to firmowy sprzęt (aku) to masz piny tx,rx czyli komunikacja z ładowarką, nie standardowa nie będzie działać. Wtedy w grę wchodzi podmiana bmsa a nie ładowarki.elektrotonus pisze: ↑11 paź 2019, 13:38Kupiłem taką ładowarkę:
Łukasz
Z dużym prawdopodobieństwem ta "ładowarka" ma w sobie transformator i diodę. Prąd więc jest odkształcony (nie jest ani stały, ani sinus) i jedynie czym można to mierzyć to true RMS.
Mam miernik THUE RMS, sprawdzę na nim. Bateria to ze starej wkrętarki z Biedronki. Akurat działa jeszcze więc chciałem ja używać ale zgubiłem oryginalna ładowarkę. Używam przejściówki ze złącza o większej średnicy an mniejszą ale to nie powinno mieć znaczenia chyba ? Inna łądowarką- zasilaczem od mini drmela, który o dziwo ma napisane 12V ale podaje 19.5 V wzbudzam diodę led na tej baterii wkrętarki. Jednak nie doładowuje do końca.
Pisałem o prądzie, bo napięcie wyjdzie jeszcze niższe.
Ma trochę więcej, bo oprócz diody "wskaźnika napięcia", ma diodę "końca ładowania", co "typowe" budżetowe zasilacze do wkrętarek raczej nie mają. W moim przypadku, po 24 godzinach ładowania baterii 4S2P, przy początkowym napięciu ~12V, bateria miała dopiero ~14V, podczas gdy nominalnie powinna osiągnąć min 16.8V max 17V.
nie używam tych "wynalazków", najlepsze do naszych elektronarzędzi są modelarskie. wyprowadzone gniazda po jakąkolwiek klapkę do bms włączasz i ładujesz równasz, zapominasz o czymkolwiek co jest związane z problemami. Ta ładowarka jest do nimh/nicd takie masz baterie w elektronarzędziach? Bo jak masz lion -nie boisz się że to trochę riski ?
Ja już nie mam w ani jednym:), mogę oddać wszystkie swoje pakiety nicd za free jak chcesz.
Oddałem do sklepu te ładowarke w końcu. Mam w domu ładowarke modelarska. Bateria jest lijon
Spróbować połączyć bezpośrednio do gniazda ładowania?
