Sterownik barmal i mosfet , jak to ugryźć.
- Mitar
Mam pytanie typowo z działu elektorniki
Elektorniki dopiero się uczę i wymyśliłem taki układ, zaraz powiem o co mi chodziło.
(schemat sterownika barmal X2 + moje wypociny)
(od lewej czerwony +V(20S) , drugi czerwony +5V z przetworincy , czarne GND)
Chciałem aby woltomierz koło stacyjki gasił się razem z jej przekręceniem.(stacyjka działa i jej nie zaznaczałem)
Woltomierz jest zasilany z +V i jednocześnie z tego bierze pomiar czyli 2 przewody.
W barmalu w stacyjce nie ma +V tak jak np w GT1500 i dlatego postanowiłem pociągnąć +V z dedykowanego pola i użyć przetwornicy +5V do załączania MOSFETu.
Przetwornica przestaje działać wraz z przekręceniem stacyjki więc plan na pierwszy rzut oka wydawał się ok.
Sprawdziłem taki układ tyle ,że użyłem innych źródeł zasilania +5V do bramki i 9V do woltomierza.
W takiej konfiguracji to działało!
Niestety w konfiguracji jaką wkleiłem na zdjęciu w barmalu już to tak nie działa.
Stacyjka ON i woltomierz pokazuje 82V
Stacyjka OFF, woltimierz dalej działa ale pokazuje 80V.
Jedyne co mi do głowy przychodzi to to, że przy tak dużym napięciu na S i D i małym na B nie działa to tak jak powinno
MOSFET to IRF540N https://www.infineon.com/dgdl/irf540n.p ... e396cb199f
Jeśli powinienem uzyć innego MOSFETu albo jest na to jakiś inny sposób to proszę o poradę
Re: Sterownik barmal i mosfet , jak to ugryźć.
A jakby podciągnąć z +5V sterowanie na mały przekaźnik?
- Mitar
Będzie pykać ale faktycznie może przekaźnik tu spełni swoje zadanie, sprawdzę.
- Mitar
Kupię IRL540 i sprawdzę jak się będzie zachowywać.
przekaźnik trzeba zabezpieczyć diodą, bo przy rozłączaniu można coś uszkodzić pikiem napięcia od cewki.
- Mitar
diodę z rezystorem czy samą diodę? i to na + tak?
Edit:
A te popularne przekaźniki na płytkach nie mają już czasem diody ?
Edit:
wystarczy dioda w kierunku zaporowym równolegle do przekaźnika. Będzie ona na siebie przejmować piki napięcia. Są przekaźniki z diodami ale trafiaja się też bez, trzeba być czujnym bo szkoda sterownika
- barmal
Hmm, trochę namieszane.
W sterowniku masz już zworkę do stacyjki. Ona albo włącznik zapodaje napięcie z Aku na część logiki w sterowniku. Jeśli podłączysz za zworką lub włącznikiem woltomierz to będziesz miał co potrzebujesz. Masa woltomierza do masy sterownika.
- Mitar
To znacznie upraszcza sprawę, myślałem że między zworką a masą nie ma napięcia z baterii.
