Witam
Mam obecnie z przodu w rowerze silnik w kole 5.5" 24v 250w
(mini rower - handybike)
Niestety ale jazda jest zbyt uciążliwa po kostce brukowej itp
Na banggood jest dobra cena - 200 zł - za koło w silniku 8" 24v 350w
1) pytanie nr 1 czy będzie odczuwalna różnica w jeździe ?
2) czy mając zestaw zakupiony na 24v 250w muszę kupić nowy sterownik na 350w 24v ?
3) a może macie jakiś inny pomysł jak jeździć komfortowo?
Mam amortyzator na przód który pasuje do ramy i czy jest jakaś opcja,
żeby kupić kółko 12" i do tego silnik jakiś bldc? Przeglądałem internet ale nie znalazłem takiej konwersji
albo czy jest opcja aby mieć koło 12-10 cali z silnikiem na tył, ale z piastą ?
(chodzi o to ze jak jezdze na silniku zeby pedały się nie kręciły)
pozdrawiam
Re: 24v 250w vs 350w - różnica w jeżdzie ? 5.5" vs 8"
: 22 sty 2020, 17:44
autor: MlKl
1 - Jakaś będzie.
2 - Silnik ruszy, ale będzie miał te 250 W zamiast 350
: 22 sty 2020, 23:00
autor: tezapl
dzieki
szkoda ze przesylka z ali kosztuje 300 zł
szukałem cały dzień i tylko na banggood jest koło 8" za 200 zl
albo 10" pompowane za 313 zł i chyba się na nie zdecyduje = 300w 36v
i znowu problem bo nigdzie nie ma kontrolera 300w 36v
i teraz pytanie bo moj kontroler moze dzialac rowniez na 36v i 250w
to który silnik będzie szybciej chodził ? 8 cali 24v i 250w
czy większe koło 10 cali okrojone do 250w i 36v ?
chyba nie wskazane jest uzywac kontrolera 350w 36v do sillnika 300w 36v ?
: 22 sty 2020, 23:13
autor: MlKl
Możesz go użyć, i jak nie będziesz katował na podjazdach etc nic się nie stanie.
: 23 sty 2020, 8:32
autor: Yasiu77
A nie myślałeś spróbować wykorzystać koła od hoverboarda 10" ? Są tanie tylko trzeba z osią kombinować. Robił ktoś u nas na nich hulajnogę
: 23 sty 2020, 8:59
Ba . Robią na nich normalne rowery
: 23 sty 2020, 13:18
autor: tezapl
a jakby tak zamontować dwa koła do amortyzatora ? jeden do prawego widecla a zdrugi do lewego
dałoby się skręcać ?
ciekawe jakby to jeździło,
szkoda tylko że tej ośki nie da się dokręcić na śrubę
(wtedy nie byłoby problemu dokręcić to do amortyzatora/sztycy)
dwa silniki 350w 36v
dwa kontrolery - max 18A
czyli bateria 10s8p powinna styknąć
muszę pooglądać filmiki z tym silnkiem bo nawet za 100 zł można go kupić
a parametry ma ok
: 23 sty 2020, 13:31
możesz próbować nagwintować oś , możesz nawiercić obudowę z drugiej strony i dospawać albo wkręcić oś z drugiej strony , generalnie rzeźba w gównie ale nie jest niewykonalne i fakt - są to tanie silniczki . dwa koła nie będą działać bo będzie podnosić albo lewą albo prawą stronę
: 23 sty 2020, 13:36
ewentualnie jeszcze tak
: 24 sty 2020, 16:38
autor: tezapl
dzięki najbliżej jestem opcji zrobienia ośki do kółka 10" od hovera
a doradźcie proszę jaka jest mniej więcej prędkość max na takich setupach:
: 24 sty 2020, 17:19
autor: Yasiu77
Na jałowym koło 10" z hoverboarda przy 14s (51V) kręciło się na 45km/h. Pewnie kilka km/h będzie mniej z obciążeniem. To mniej więcej daje dla 10" przy 24V-20km/h, 36V- 29km/h i dla 48V -38km/h z obciążeniem. Gdyby nawoje w silnikach były podobne w pozostałych kółkach to resztę też mniej więcej wyliczysz, 0,8km/h z jednego V dla 10"
: 24 sty 2020, 21:18
autor: tezapl
dzięki, biorę hoverboarda 10"
Pytanko to zestawu:
pakiet to będzie 10s4p
sterownik 36V - 350W - Prąd 18A
i do tego bms wystarczy 10S 36V 37V 15A
czy 10S 36V 35A ?
i jak dobiera się ładowarkę ? 2A, 3A, 4A ? jak to polcziczyć ?
Ładowarka akumulatorów litowych 36V2A
1. Napięcie nominalne: 42 V
2. Prąd znamionowy: 2A
Max. Moc wyjściowa: 84 W
a może 3A
42 V/3A Li-ion/Li
Napięcie wyjściowe 42 V
Prąd wyjściowy 3A
Moc 150 W
: 25 sty 2020, 0:03
autor: Yasiu77
15A to za mało. Bms powinien być przynajmniej taki jak sterownik ale lepiej ciut większej mocy. Do 4p to starczy 2A. Jaką prędkość do tej pory osiągałeś i na ile liczysz po przeróbce? O ile sobie wyliczyłeś Twoją prędkość maksymalną na powiedzmy 29km/h to może się zdarzyć, że przez masę pojazdu z kierownikiem nie dociągnie łatwo do tej szybkości. Za mało A ze sterownika spowoduje że pojazd będzie się powoli rozpędzał ale wydaje mi się że Tobie jednak zależy bardziej na komforcie niż szybkości i z handybika pewnie ciężko byłoby zrobić coś mocnego i komfortowego
wczoraj pierwszy raz zamontowałem amortyzator z przodu taki zwykły za 30 zł
i powiem, że da się już jeździć elegancko kostka brukowa już nie straszna na kółku 5.5"
(jeszcze tylko pod siodełko amortyzacja i spoko jeżdżenie)
co do prędkości to nie wiem jaką mam bo nie umiem ustawić parametrów w ekranie lcd żeby poprawnie pokazywała...
teraz mam sterownik 13A 250w 24v i myślę że jakieś 20 km/h może jest
czyli trzeba szukać sterownika z większym A,
dziękuje bardzo za pomoc
: 25 sty 2020, 8:29
autor: Yasiu77
Nie szukaj mocniejszego sterownika, nie wiem jakie masz ogniwa ale 18A dla 4p to już spore obciążenie dla pakietu i prawdopodobnie więcej nie da rady.
: 31 sty 2020, 18:13
autor: tezapl
Witam po małej przerwie
Silnik - kółko 10" od hovera już leży w pokoju i zabieram się za mocowanie
Mam takie pytanie:
bateria nr 1: Pakiet Sony us18650 VTC4 36V 6,3ah 10s3p 2018r
cena na allegro 180 zł
--- ile taki zestaw miałby zasięgu ? mniej więcej oczywiście ?
i np porównując zasięg do takiego zestawu: ?
Pakiet SONY US18650VTC3 36V 11,2AH, 7X30A, 10S7P
tez z allegro za 300 zł
a i jeszcze jedno pytanie
czy mogę podłączyć silnik 10" 36v 350w do mojego zestawu ktory mam teraz: 250w 24v
tak na chwile zeby zobaczyc czy silnik jest sprawny ? czy lepiej nie kombinować ?
