Problem z kontrolerem zgrzewarki 100A
mylek
Post autor: mylek »
Witam,
Mam problem z kupionym na ali kontrolerze do zgrzewarki:
https://pl.aliexpress.com/item/33017416 ... 5c0f2vcCVB
A mianowicie nawet gdy ustawie czas zgrzewu na czas = 01 to zgrzew trwa ok 2 sekundy, wiec bardzo za długo.
Czy ktoś z was miał taki problem?
Dede
Re: Problem z kontrolerem zgrzewarki 100A
Post autor: Dede »
Według opisu aukcji :
wejście czasowe 0-99 cykli (1 cykl to 20 ms, na przykład wartość regulacji wynosi 50, czyli czas spawania 1 sekundę), czas zatrzymania między 2 spawami wynosi 0-99 cykli (1 cykl to 20 ms, np. wartość interwału 50, jest to interwał 1 sekundy)
Źle zaprogramowany układ nawet jesli by był prowidłowo zaprogramowany według opisu aukcji to wpisując 1 to i tak czas najmniejszy 20ms do uzyskania zły model wybrałeś do zgrzewarki chyba ze potrzebujesz skok czasowy co 20ms i do zgrzewania grubej blachy.
mylek
Post autor: mylek »
Wydaje mi sie ze czas 20ms dla moich potrzeb bedzie ok, ale problem jest taki ze nawet jak ustawie wartość na 01 to zgrzew trwa 2-3s
Mam ten sterownik, działa normalnie regulacja czasu. Testujesz na żarówce czy na trafo?
mylek
Post autor: mylek »
12 mar 2020, 8:21
Testuje na transformatorze z mikrofali z przewiniętym uzwojeniem.
A udało Ci się skalibrować napięcie? bo dla mnie ten opis aukcji jest nie jasny ...
Operacja kalibracji: naciśnij i przytrzymaj enkoder, aby zasilić moduł, aby wejść do interfejsu kalibracji, pierwsze migotanie można regulować za pomocą enkodera raz, po trzecim bicie, krótki enkoder może wejść do interfejsu operacyjnego. Na przykład zmierzone napięcie wynosi 220 V, interfejs kalibracji można ustawić na 220
Napięcie mam 5V z 4 zwojów trafo, a zgrzewarka pokazuje 65V (nie wiem dlaczego). Wskazania nie kalibrowałem bo nie wiem jak to zrobić. Ogólnie nie używam tego sterownika do zgrzewania, kupiony był na testy i miał iść dla szwagra, ale ostatecznie leży i się kurzy w zapasie jakby sterownik emsiego wyzionął ducha...
Podłącz żarówkę 230V i na niej testuj regulację zgrzewu. Tak jak wcześniej Dede napisał regulacja jest odpowiednio co 20ms a "1" odpowiada 20ms czasu zgrzewu. Podwójny zgrzew wyłącz bo moim zdaniem jak masz mocne trafo i dobrze przewinięte to podwójny zgrzew nie jest potrzebny.
mylek
Post autor: mylek »
Dzięki za informacje, spróbuje z żarówka.
Mi sterownik pokazuje niby 46V a mam dwa zwoje.
Coś tam jest skopane w procesorze, albo w samych dzielnikach napięcia do lcd, bo nie może być napięcie podbijane przez sam triak, a nic innego do sterowania trafem tam nie ma. Zmierz napięcie na wyjsciu jak podłączysz żarówkę i da Ci 230~ V, a na wyświetlaczu dalej będzie zła wartość. Jak Co się chce i masz zamiar używać tego sterownika to napisz do Chińczyka o co chodzi z tym przekłamaniem wyświetlanego napięcia.
mylek
Post autor: mylek »
Tooropek własnie odezwałem się już do Chińczyka zobaczymy co odpisz jak będę wiedział coś konkretnego to napisze tu może komuś się przyda.
Znalazłem jeszcze taki film na YT w komentarzach piszą cos o dodaniu dodatkowego kondensatora
Czyli wychodzi na to ze mamy zły kondensator wlutowany ma byc 220n 630V
Spróbuje podmienić w wolnej chwili i zobaczę ;)
mylek
Post autor: mylek »
12 mar 2020, 12:14
Możesz sprawdzić jaki kondensator tam masz ? Bo u mnie jest 1250V103J
Taki sam. Obrazek
mylek
Post autor: mylek »
Próbowałem ten sposób z kondensatorem 220n 630V. Sygnał się skraca i to jest ok, ale impuls wysyłany jest dalej bardzo słaby i nie robi zgrzewu żeby się to dobrze trzymało. Mam transformator Mot 800W przesunięta dwoma zwojami 25m2 na wyjściu mam ok 2.5 V ale amperów nie mam czym sprawdzic. Ma ktoś pomysł co może być nie tak ?
Zwoi masz za mało, zdejmij izolacje i nawiń minimum 3 zwoje a jak się uda to 4 to jest przyczyna tandety. Ja używam 35mm^2 i 25mm^2 i na obu mam po 4 zwoje. Zgrzewarki idą jak burza i nie ma mowy o przylepianiu taśmy. Zgrzewy są tak mocne, że taśma stalowa-niklowana 0.8x0.2mm potrafi wyrwać dziurę w ogniwie... Pomagałem kilku osobom przy zgrzewarkach, może wypowiedzą się w temacie. Tymczasem poczytaj co pisałem w innym temacie na temat zgrzewarki z chin.
misiek604
Post autor: misiek604 »
Cześć ja to ostatnio przerabiałem i Tooropek bardzo mi pomógł wiec tak, jak On pisze musisz dać więcej uzwojenia na trafo. ja dałem rade 25 mm^2 wcisnąć 4 razy, najpierw zbiłem młotkiem przewód spawarkowy na płasko, później go wciskałem w trafo, i to dopiero dało rezultat, po tym zaczęła zgrzewarka dopiero zgrzewać. Pozdrawiam.
mylek
Post autor: mylek »
Dzięki za odpowiedź, w takim razie działam jak mówicie. A na YT wszyscy radzili po dwa zwoje 😜🙈
2kola
Post autor: 2kola »
Mi Tooropek pomógł z moją zgrzewarką i cały czas pomaga, więc warto go posłuchać bo chłop zna się na rzeczy :D.
Ja miałem trafo 900W i na 3 zwojach i z chińskim sterownikiem (załącznik) stal 0,2mm zgrzewało, że kombinerkami ciężko było oderwać.
Po rozmowach z Tooropek przewinąłem na 4 zwoje i zakupiłem sterownik od emsiego i czuć było poprawę.
mylek
Post autor: mylek »
udało mi się wcisnąć 3 zwój i jest duzo lepiej. Wymieniłem tez ten kondensator na 220n 630V i impuls jest prawidłowy.
Wiec jak by ktos miał podobny problem to polecam to rozwiazanie ;)
polo232
Post autor: polo232 »
Też kupiłem sterownik w tym samym sklepie i nie działał prawidłowo.
Wszystko było Ok bez obciążenia, kiedy elektrody były obciążone,
impuls bez względu na ustawienia trwał około 4 sekundy.
Kupiłem drugi- trochę inny i jest wszystko dobrze.
polo232
Tak wyglądają zgrzewy.
Zgrzewy solidne ale za długi czas zgrzewu bo masz wypalone blachy.
AST034
Post autor: AST034 »
Co to za tasma/blaszka? I masz za dlugi czas zgrzewu tak jak mowi Tooropek, ja takie mialem na 50ms, przy 25 pierwsza warstwa sie pieknie zgrzewala ale nie przepalała.
polo232
Jest pięknie - foto przekłamuje.
AST034
polo232 pisze:
01 kwie 2020, 11:54
Jesli sa takie przebarwienia jak na zdjeciu to za ktoryms razem przepalisz ogniwo :)
Dede
Post autor: Dede »
AST034 pisze:
01 kwie 2020, 11:58
polo232 pisze:
01 kwie 2020, 11:54
Potwierdzam za długi czas zgrzewu za którym razem zrobi dziurę po stronie minusa ogniwa szczególnie jesli jest z odzysku ogniwa i szlifowane.
Ja ustawiam od 10ms do max 20ms powyżej 20ms to juz za długo dla ogniw od strony minusa.
Jesli taśma później 20ms nie zgrzewa to za słaby transformator lub przewód za cienki albo za mało zwojów.
Według fotki długie przewody sa zastosowane spadek napięcia i prądu jest, powinno byc jeden zwój zrobiony wiecej na transformatorze zeby zniwelować stary na przewodach i połączeniach.
polo232
https://elektropanel.pl/elektronika/naj ... i-ion-diy/
tu jest najprostsze sterowanie zgrewarki - działało u mnie jakiś czas jak zawiodła
chińska elektronika- polecam. Ale skoro przyczeną może być kondesator to poszukam w koszu
tego sterownika i może przywrócę go do życia.
Tomasz Radomski
Post autor: Tomasz Radomski »
Pamietajcie tez o niuansach takich jak zasilanie od strony 230V. Tam tez zalecam kable nie ciensze jak 2.5mm² zrobilem ostatnio zgrzewarke ktora pobiera 54A z sieci. Taki prad musi miec miejsce. Dajac dlugie przedluzacze lub za cienkie przewody zasilajace kastrujecie sprzet 😉 co do chinskich sterownikow czesto sa problemy z tymi 100a. Wymiana na jakis mniejszy triak pomaga. Pamietac nalezy zeby dobrac triak z napieciem bramki 50mA.
polo232
Akumulator prawie gotowy- nic nie poprzepalało.
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/e2b5d5038b86fd9c" target="_blank"><img src="https://images92.fotosik.pl/383/e2b5d5038b86fd9cmed.jpg" border="0" alt="" /></a>
mylek
Post autor: mylek »
Odgrzebie swój temat bo mam dość aktualnego sterownika 🙈 czasem zgrzewa mocno, czasem przepali ogniwo a czasem za słabo zgrzeje...
Eksperymentowałem że zmianą kondensatora coś to pomaga ale nie do końca
Może ktoś z Was poleci jakiś kontroler do zgrzewarki ?
Chciałem kupić od EMsiego kupić ale coś nie odpisuje
Albo może macie jakiś link do projektu takiego sterownika żeby zrobić go samemu DIY 😉
Trochę rozbudowalem zgrzewarkę dałem dwa transformatory MOT 800 w i na wyjściu mam aktualnie ok 4V
Tak to wygląda w obudowie:
Ja mam, kiedyś zrobiłem projekt:
https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php? ... ka#p188542
Kilka lat używałem :)
mylek
Post autor: mylek »
tas pisze:
15 wrz 2020, 23:09
Dzięki, widzę że zbudowałeś to na przekaźniki też o tym.mysle ale czytałem że przekaźnik to nie jest do rozwiązania ponieważ nie da się wysterować krótkiego czasu zgrzew. To się chyba tyczy przekaźników mechanicznych ale są jeszcze tego typu:
Że tak ujmę... u mnie działało bdb :)
