Blaszka niklowa 0.1 vs przewód
Blaszka niklowa szer 8 grubość 0.10. Odpowiada jakiej grubości lince cynowanej (linka pokryta cyna ) by była ta sama / zbliżona wytrzymałość prądowa ??
Re: Blaszka niklowa 0.1 vs przewód
Tylko że nikiel ma kilka razy większą rezystancję niż miedź . Miedż 17, nikiel 70.
- pxl666
Byłoby najlepiej, tylko miedź ma większą pojemność cieplną i trudniej się zgrzewa. Najlepsze byłoby srebro. Zauważ, że w elektronice wojskowej często stosuje się srebrzone (ew. platerowane - to rosyjskie dawne rozwiązania) elementy (srebrzone styki, cewki, itd.).
- pxl666
Najlepsze byłoby pewnie zgrzewanie blaszkami miedzianymi, ale pisałem wyżej o kłopotach z dużą pojemnością cieplną. Ja akurat lutowałem ogniwa, właśnie linką miedzianą. Z tym, że u mnie pobór prądu jest śmieszny, pewnie max. 15-20A w piku. No, ale to już jest kwestia przekroju tej miedzianej linki.
- WojtekErnest
Szyna prądowa z linki a krotkie odczepy do stykow ogniw srebrzanka...Szybkie lutowanie, b.niskie RW, wytrzymałośc na wstrzasy.
Otóż to, jak u Tesli. Przy okazji te cienkie druciki robią za bezpieczniki.WojtekErnest pisze: ↑06 cze 2020, 18:46Szyna prądowa z linki a krotkie odczepy do stykow ogniw srebrzanka...Szybkie lutowanie, b.niskie RW, wytrzymałośc na wstrzasy.
- WojtekErnest
Tak jest.... Duże pakiety DIY np do power wall, dużych instalacji solarnych są też tak robione pewnie w 90% a nie zgrzewanie blaszek, kilka warstw na kupe....
- pxl666
No a po prostu lutowanie linką miedzianą? Przy prądzie Max 18a 1.5mm nie styka ?
- pxl666
Przy prądach do 20a jest duża różnica pomiędzy blachą niklowaną a czystym Niklem?
Chyba jest, widziałem ludzi poszukujących konkretnie niklowych, nie niklowanych.
Dla taśmy niklowej 7mm szerokości i 0,1mm przy 6A juz jest ciepła, max 5A a naj lepiej 4A na grubość 0,1mm.
Z pamięci co testowałem to był spadek 1V przy 6A na metr taśmy co by było jakieś 0,02ohm rezystacji
Każdy wybiera swoją technologię. Ja też lutuję, ale rozumiem "zgrzewaczy", ta metoda ma wiele zalet.
- pxl666
Zastanawiam się jaki prąd jest przewidziany na każde z tych ogniw
- pxl666
Zgrzewanie moim zdaniem jest przede wszystkim szybsze i bezpieczniejsze dla ogniw
Jak już się kupi zgrzewarkę to tak. Jak ktoś robi dla siebie 1-2 akumulatory, nie widzę sensu.
- pxl666
Z doświadczenia wynika że nie poprzestajesz na tych dwóch...poza rowerami i jakimiś pojazdami masz np elektronarzędzia... lampki
Ile kosztuje poprawna jakościowo zgrzewarka? Czy to jest artykuł pierwszej potrzeby w każdym warsztacie? Z czasem ktoś z nas sobie ją być może kupi, ale w przypadku budowania na własne potrzeby lutowanie jest całkiem rozsądną alternatywą.
- pxl666
No widzisz ja nadal lutuje ale jakbym wiedział ile tego zrobię to już dawno bym kupił jak koledzy wystawiają ...
Czyli teraz uprawiasz demagogie Jesteś za zgrzewarką, ale używasz lutownicy
Rozumieniem ze cześć osób tutaj lutuje zamiast zgrzewac taśmą, to mam do wasz dobre pytanie techniczne.
Jak zbudować akumulator na szynie prądowej 200A 20S22P metodą na lutowanie?
Zaznaczam ze budowa akumulatora zeby były trzy poziomy przykrecane do siebie mocno wiec nie mogą dociskając na szynie prądowej ani wystających kabla prądowego tylko nacisk na halderach.
Jesli mamy mieć dwa lub więcej poziomów akumulatorów jak narazie technicznie i bezpieczniej lepiej wykonać na taśmie niklowej zamiast lutowac.
