Zgrzewarka DC Kweld kondensatory pytanie.
Czy 4P kondensatorów 650F/2,7V.
Mogę użyć do ładowania ładowarki z balanserem? Np IMAX?
Czy lepiej użyć zasilacza 12v i np takiego balansera?
Re: Zgrzewarka DC Kweld kondensatory pytanie.
Kondensatorow do ladowania ladowarki, ktora laduje dłuższy czas akumulatory ?
Chyba nie chodzi Ci o kilku sek dzialanie ?
Pisz do keenlaba z takimi pytaniami tak jak Ci poradziłem. Nie widziałem na forum żeby ktoś do zasilania kwelda używał banku kondensatorów od producenta.
To chyba będę pierwszy. Zamówiłem jak wszystko dotrze i jak poskładam to dam znać co i jak.
Sorry ale co ty chcesz balansować??
Jeśli ta ładowaka ma być cały czas podpięta do kondensatorów to nie może być to żadna "zbajerowana" ładowarka która zwarcie kondensatorów rozpozna jako jakiś błąd i się wyłączy. Znacznie lepiej nada się jakiś zwykły zasilacz z jakimś małym rezystorem w szereg.
Mam takie pytanko, będę robił a właściwie już robię zgrzewarkę pneumatyczną. Na pierwsze testy z traf AC, ale z czasem DC. Schemat do kweld-a jest, będę musiał zrobić jakieś sterowanie pneumatyką. Czy jak bym zaprojektował PCB to będzie ktoś zainteresowany. Sterowanie z Arduino Mini czy czegoś podobnego. Wyświetlacz dowolny, LCD lub Oled. Na własne potrzeby zrobię na płytce prototypowej i będzie działać. Ale jak by było kilka osób to mogę zlecić wykonanie PCB.
Tylko mała uwaga, nie będę składał, lutował czy kompletował wszystkiego. Pokarzę jak napisać program, na zasadzie klocków LEGO. Coś na zasadzie open source. Jak będzie jakieś zainteresowanie to otworzę oddzielny wątek...
- Miklas
Właśnie też wczoraj dorwałem Kwelda, i dziś spróbuję testy na 3x lipo z drona, ale chyba tez zamówię te supercapy. Tam pisze że nie można ich lutować ale mam plan jak to ominąć
Można ładować taki zestaw kondensatorów zasilaczem wraz z przetwornicą step-down. Trzeba pamiętać o tym, żeby przetwornica miała ograniczenie prądowe (może się wyłączać przy ładowaniu kondensatorów) oraz nie dopuścić do pojawienia się napięcia z kondensatorów na wyjściu przetwornicy/ zasilacza po odłączeniu od zasilania sieciowego. Wszystko masz opisane w manualu kWeld na stronie producenta (przynajmniej w starych manualach były opisy). Jednak najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie to kCap + kSupply i zasilacz serwerowy
Zamówiłem takie kondensatory: https://www.keenlab.de/index.php/product/bcap0650/
mam ma stanie takie 2 BMS-y: https://www.keenlab.de/index.php/product/bcap0650/
i mam wolny taki zasilacz: LC-Power LC1000 V2.4 12v -80A
Jak dojdą kndensatory to poćwiczę. Czy taki zasilacz ma przetwornicę?
Jak nie ma -to jaką byście polecali?
- Miklas
Ten zasilacz to raczej sobie zostaw do kąkutera, a do ładowania kondensatorów nada się zwykła przetwornica od chińskich braci z ograniczeniem pradowym. Na ali są takie wynalazki jak Ruideng, czy RDtech - moduły zasilacza regulowanego, bardzo fajne i funkcjonalne, elegancko się nada. Jeszcze kwestia balansowania tych kondensatorów, ale to można analogowo ogarnąć.
A ja kwelda odpaliłem na 3 równolegle spiętych lipo z drona i zgrzewa aż miło, koło 1500A i to na starych 3s
- exmotech
Dotarl do mnie kweld lecz ja odpuściłem kupno kondensatorow. Taniej mnie wyniosly baterie typu SPIMxxx. Zrobie konfiguracje 4s4p i będę miał prąd ciągły 800A a chwilowy 1600A czyli tyle ile zaleca producent. Ciekawe na ile taki pakiet starczy, ale chyba na długo bo pobór jest chwilowy.
Ostatecznie skończyło się zakupem oryginalnej baterii kondensatorów od Kweld-a. Wszystko działa jak należy.
- Yin
Próbował ktoś zasilać Kweld z pakietów tuningy HC 4s? Zastanawiam się czy jeden pakiet wystarczy na sensowną pracę (czasowo i prądowo) czy lutować złącze szeregowe dla 4 pakietów bo tyle aktualnie mam na stanie.
