Coś popsułem sabvoton ml 60
- lukas10007@wp.pl
Witam. Ostatnio postanowiłem spróbować podwyższyć moc swojej maszynki nadlewając cyną boczniki w sabvoton ml60 55a no i coś poszło nie tak… podłączyłem wszystko pięknie no i rower zupełnie umarł nic nie działało, postanowiłem z powrotem go otworzyć no i jak na złośc zwarł mi się kabelek od "soft start" zwarł mi się z szyną miedzianą wzdłuż moswetów, wszystko oczywiście nadal nie działa . pytanie co mogłem tam uszkodzić? I jak to naprawić.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2020, 15:54 przez lukas10007@wp.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Coś popsułem sabvoton ml 60
pojawia sie 5v na manetce w chwili wlaczania?
miga jakas dioda?
miga jakas dioda?
- lukas10007@wp.pl
- lukas10007@wp.pl
Kiedy podłącze pod ładowarke i sprawdzam pikaczem mosfety to z jednej strony wszystke pikają ale gdy odłącze to słychać cos, ale nie tak samo jakby szmer.
- lukas10007@wp.pl
Sprawdzałem oczywiscie pikaczem czy jest przebicie plusa i minusa z fazami ale normalnie niema, jednak gdy odwróce bieguny tzn. Minusową sądą miernika przytkne do plusa a plusową do minusa do piszczy.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2020, 16:33 przez lukas10007@wp.pl, łącznie zmieniany 2 razy.
nie pikaj sterownika z naladowanymi kondensatorami bo uszkodzisz go
zrob zblizenie na to delikatne osmalenie po dotknieciu przewodu
- lukas10007@wp.pl
- lukas10007@wp.pl
hello. potrzebuje waszej pomocy . czy mogły pójść mosfety? czy może coś innego , jak mam to sprawdzić?
Pierwsza usterka jaką zrobiłeś to na pewno nie mosfety. Co zepsułeś to ciężko powiedzieć. Robiłeś to a nie wiesz wiec skąd my mamy wiedzieć.
Druga sprawa to zwarcie które zrobiłeś. Widać po fotkach że ostro było. No i w tym przypadku mosfety mogły pójść z dymem choć wydaje mi się, że to jest szyna zasilająca (nie miałem w rękach tego sterownika a ty nie napisałeś ) i zwarłeś po prostu plusa z minusem (ale tego też nie wiem na pewno bo nie wiem co to kabel soft start a ty też nie napisałeś).
A znasz się na naprawach elektroniki i masz jakieś doświadczenie czy nie znasz się i zajmujesz sie czymś całkowicie innym ale masz miernik w domu i odrobinę chęci.czy może coś innego , jak mam to sprawdzić?
Ja bym na odległość nie stawiał żadnej diagnozy. Na pewno poszło zwarcie z całego akumulatora (albo poważnej jego części), tu odparowała miedź z laminatu (prawdopodobnie o grubości 70um). To świadczy o skrajnej beztrosce serwisanta. Podobne efekty optyczne miałem przy budowie akumulatora z LiFePO4, po krótkim zwarciu kilku sekcji laminat stracił miedź na dużej powierzchni, w powietrzu fruwały tylko białe "frędzle". Przy takim wyładowaniu mogły poumierać różne elementy dyskretne, nie tylko półprzewodniki. Na miejscu Autora oddałbym to do serwisu, bez urazy, ale tylko narobisz szkód, a chyba nie o to chodzi. To jest elektronika, która musi poprawnie przełączać dość duży prąd, w skrajnych przypadkach można spowodować pożar.slow pisze: ↑23 cze 2020, 18:09Pierwsza usterka jaką zrobiłeś to na pewno nie mosfety. Co zepsułeś to ciężko powiedzieć. Robiłeś to a nie wiesz wiec skąd my mamy wiedzieć.
Na moje oko, 90% ze do utylizacji.
Ps. Az takich zniszczeń sie z powodow bezpieczeństwa, nie naprawia.,,
A ty bardziej nie powinien to robić amator.
Jak się stacyjka nie włacza to się zasilacz nie uruchamia w sterowniku, a to już gruba sprawa
Po drugie no popatrz jak zalałeś te druty pomiarowe, całe są pocynowane, tak się nie robi
Same stabilizatory i ich otoczenie można spróbować wymienić i kolejno uruchamiać w wyizolowanym środowisku, ale tutaj straty w kolejnych sekcjach są duże.
- lukas10007@wp.pl
Bardzo dobra decyzja, teraz tylko czekamy na wyniki diagnozy, szczególnie na opłacalność naprawy serwisowej.
- lukas10007@wp.pl
Witam. wszystko jasne , nie uruchamiał się bo bo stacyjka którą zamówiłem z aliexpres się rozes...a, a sterownik działa,taki dziwny zbieg okoliczności.
O, być może wyjdziesz z kłopotu małym kosztem.lukas10007@wp.pl pisze: ↑01 lip 2020, 21:23Witam. wszystko jasne , nie uruchamiał się bo bo stacyjka którą zamówiłem z aliexpres się rozes...a, a sterownik działa,taki dziwny zbieg okoliczności.
- lukas10007@wp.pl
Witam. Niestety nadal jest problem. Co oznacza mrugająca dioda? 8 razy mruga mniej więcej co sekunde a potem jakeś 2 sekundy przerwy i od nowa.
- Pan_drzej
- lukas10007@wp.pl
a czy jest możliwość sprawdzenia bez manetki czy zakręci kołem?Pan_drzej pisze: ↑03 lip 2020, 19:41viewtopic.php?t=4166
https://ebike.nexun.pl/wp-content/uploa ... 08/SSC.pdf
- lukas10007@wp.pl
- lukas10007@wp.pl
POMYLIŁEM PRZEWODY PODŁĄCZAJĄC MANETKĘ , PODŁĄCZYŁEM NIE TEN CZERWONY PRZEWÓD Z 5V CO POWINIEN BYĆ TYLKO Z 67.2V ,WSTYD SIĘ PRZYZNAĆ, CHCIAŁEM POLEPSZYĆ A TU TAKIE COŚ...PEWNIE TERAZ TO JUŻ CHYBA STEROWNIKA NIE DA SIĘ URATOWAĆ ,CZY SIĘ MYLĘ? , A MOŻE COŚ JESZCZE? OSTATNIO MAM TROCHĘ NA GŁOWIE CHCIAŁEM SZYBKO NO I MASZ.
Jak znowu miałeś szczęście to halotron w manetce szybko odparował i nie poszło duże napięcie na trottle.
Montuj nowa manetkę (albo wymień hala w manetce , musi być analogowy) i odpalaj na ładowarce dla bezpieczeństwa.
Testu hali chyba na ładowarce się nie zrobi bo trzeba z 10A z akku .
- lukas10007@wp.pl
halle sprawdziłem , na szczęście w porządku .teraz czekam na manetke .
- lukas10007@wp.pl
tak ale na wszelki wypadek chciałem sprawdzić także halle w silniku. nie znam się za bardzo a czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy jak podłącze nową manetkę to błąd manetki sygnalizowany diodą w sterowniku automatycznie zniknie czy coś trzeba zrobić?
Błędy znikają po wyłączeniu i po ponownym włączeniu stacyjki oczywiście zadziała to wtedy gdy usterka zostanie fizycznie usunięta w twoim przypadku po wymianie manetki.lukas10007@wp.pl pisze: ↑05 lip 2020, 16:56tak ale na wszelki wypadek chciałem sprawdzić także halle w silniku. nie znam się za bardzo a czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy jak podłącze nową manetkę to błąd manetki sygnalizowany diodą w sterowniku automatycznie zniknie czy coś trzeba zrobić?
