Watomierz 60V/150A - instrukcja obsługi
: 25 cze 2020, 19:35
Nie jestem tłumaczem, ale myślę, że da się przeczytać ze zrozumieniem. Napisałem to dla swoich potrzeb, może się jeszcze komuś przyda.
Watomierz 150A – instrukcja obsługi.
1. Środki ostrożności
Przestroga: zwarcie akumulatora lub watomierza podłączonego do akumulatora może dostarczyć ogromne prądy, powodując pożar, wybuchy, obrażenia ciała i uszkodzenie sprzętu. Upewnij się, że wszystkie przewody i połączenia są przystosowane do prądu wejściowego lub wyjściowego i są odpowiednio zmontowane dla każdej aplikacji.
1.1 Ograniczenia w obsłudze napięcia i prądu wejściowego.
Watomierz został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny w systemach wykorzystujących napięcie mniejsze niż 60 V i przewodzących prądy do 130 A. Uwaga: przekroczenie tych limitów spowoduje uszkodzenie watomierza i może spowodować obrażenia ciała.
2. Okablowanie, połączenia i zasilanie.
Ostrzeżenie: Luźne połączenia mogą spowodować uszkodzenie elementu! Przełączaj tylko moc miernika i obciążenia. Czerwony przewód źródłowy przechodzi do dodatniego (+) akumulatora lub innych zacisków urządzenia, a czarny do ujemnego (-). Użytkownik jest odpowiedzialny za podłączenie wtyczek o napięciu znamionowym do obsługi napięcia i prądu oczekiwanego w aplikacjach użytkowników. Wykwalifikowane osoby powinny zadbać o wszelkie połączenia wysokoprądowe. Przed podłączeniem akumulatora lub źródła zasilania do watomierza sprawdź, czy nie ma odsłoniętych przewodów ani złączy, które mogłyby zewrzeć obwód. Używaj wyłącznie żeńskich złączy w akumulatorach. Z podłączoną baterią pomocniczą (np. bateria odbiornika) 4,8-60 V do 3-stykowego złącza źródłowego, watomierz może mierzyć od 0 V.
3. Ekran
3.1. Ekran startowy
Pojawia się za każdym razem, gdy do watomierza podłączamy zasilanie. Najpierw na krótko pojawia się ekran startowy z logo i maksima. Wartości Ah i Wh są resetowane do 0. Następnie wyświetlacz przechodzi do ekranu pomiaru.
3.2. Ekran pomiaru
Na ekranie pomiarowym stale wyświetlane są prąd, napięcie i moc. Wszystkie pozostałe zmierzone wartości są prezentowane kolejno, co dwie sekundy, w pozycji „Kolejka danych” wyświetlacza. Wartości danych są identyfikowane według ich jednostek (Ah, Wh, Ap, Vm, Wp). Wszystkie wartości ekranów pomiarowych są aktualizowane co 0,4 sekundy. Układ ekranu pomiaru: natężenie prądu, napięcie, moc i „Kolejka danych”. „Kolejka danych” pokazuje kolejno: Ah, Wh, Ap, Vm, Wp.
3.2.1. Prąd średni i szczytowy (A, Ap).
Mierzony jest tylko prąd od źródła do obciążenia. Wyświetlana wartość amperów to średni prąd z ostatniego okresu aktualizacji ekranu. Wyświetlanie wartości szczytowych amperów (Ap) to maksymalny prąd pobierany od strony obciążenia od momentu uruchomienia miernika. Przyrząd może wychwycić szczyty trwające zaledwie ułamek sekundy. Doprowadzenie do wtyku zasilania pomocniczego napięcia większego, niż miernik mierzy, kasuje pomiary prądu roboczego miernika. Aby zmniejszyć nagrzewanie licznika, zmierz prądy powyżej 65 amperów w krótkim czasie i rozważ użycie złączy, które mogą obsługiwać duży prąd.
3.2.2. Napięcie średnie i minimalne (V, Vm).
Wyświetlana wartość to średnie napięcie w ostatnim okresie aktualizacji ekranu. Wyświetlana wartość minimalnego napięcia (Vm) to minimalne napięcie zmierzone po stronie źródła, od czasu zakończenia wyświetlania ekranu startowego. Wartość napięcia jest mierzona po stronie źródła.
3.2.3. Energia (Wh).
Wyświetlana wartość to całkowita dostarczona energia (w watogodzinach) od zakończenia wyświetlania ekranu startowego. Jest on mierzona po stronie obciążenia. Aby uzyskać dokładne wyniki, należy zwrócić uwagę, aby nie przerwać połączenia źródła z watomierzem podczas pomiaru.
3.2.4. Pojemność (Ah).
Wyświetlana wartość jest całkowitą energią (wyrażona miliamperogodzinach - mAh) dostarczoną od zakończenia wyświetlania ekranu startowego. Jest ona mierzona od strony obciążenia. Aby uzyskać dokładne wyniki, należy zwrócić uwagę, aby nie przerwać połączenia źródła z watomierzem podczas pomiaru.
3.2.5. Moc i moc szczytowa (W, Wp).
Wyświetlana wartość to średnia moc dostarczona (wyrażona w watach) w ostatnim okresie aktualizacji ekranu. Wyświetlana moc szczytowa (Wp) to maksymalna moc pobierana po stronie obciążenia, od momentu zakończenia ekranu startowego. Moc jest mierzona po stronie obciążenia.
Busing Wat meter
Możesz myśleć o watomierzu jako zestawie drutowych zworek. Podłącz go w ten sam sposób i możesz zmierzyć parametry tego, do czego podłączone są przewody połączeniowe. Podobnie jak przewody połączeniowych, watomierze są zasadniczo bezpośrednim połączeniem między przewodami źródła i obciążenia o tym samym kolorze. Zarówno źródło, jak i przewody obciążenia są elektrycznie „gorące”, gdy jest podłączony (z dowolnej strony) akumulator. Prąd płynie od źródła do obciążenia, upewnij się, że połączenia są bezpieczne, aby zapobiec uszkodzeniu modułu!
Przykład zastosowania nr 1: Akumulator po stronie źródła, kontroler silnika (ESC) i silnik po stronie obciążenia. Przy włączonym ESC watomierz pokazuje prąd w silniku, napięcie i moc na akumulatorze oraz zlicza Ah i Wh podczas pracy silnika.
Przykładowe zastosowanie # 2: z ładowarką na bocznej ściance źródła i akumulatorem po stronie obciążenia, watomierz pokazuje prąd ładowania akumulatora, napięcie i moc ładowania na akumulatorze oraz zlicza ładunek (Ah) i energię ( Wh) dostarczane do akumulatora.
Specyfikacja techniczna:
Napięcie pracy 8-60V, 0V z baterią pomocniczą,
Pomiary:
prąd 0-150A (precyzja 0,01A),
napięcie 0-60V (precyzja 0,01V),
moc 0-6554W (precyzja 0,1W),
pojemność 0-65Ah (precyzja 0,001Ah),
energia 0-6554Wh (precyzja 0,01Wh).
Wyświetlacz LCD 2x16 znaków podświetlany,
Wymiary: 85x42x25mm,
Waga: 82g.
3. Ekran
3.1. Ekran startowy
3.2. Ekran pomiaru
Busing Wat meter
Pomiary:
Waga: 82g.
