Witam szanowne grono, złożyłem rower na Rapid M 2000, sterownik sinus 45A, wyświetlacz KT LCD-3 i zonk. Nie da się ustawić wielkości koła. Mam 28" tak ustawiłem, pokazuje prędkość "przez pół". Zmieniłem na najmniejsze możliwe koło, to samo. Następny problem to że, prędkościomierz włącza się po przejechaniu 1-2 km. Pokazuje 19 km/h, a na gps mam 40. Dopóki jadę , tak działa, bez względu na wstrząsy, itp. Powyłączam, hisoria od nowa. Pobór mocy w Watach działa, rozładowanie baterii też. Tak jest od pierwszego podłączenia. Był przegląd lutowanych połączeń, nie dało nic. Link do sterownika:
https://pl.aliexpress.com/item/32821323 ... 5c0fggf34l
Ma ktoś pomysł na rozwiązanie problemu?
KT LCD-3 problem
Re: KT LCD-3 problem
moze masz zle ustawiona ilosc magnesow
To nie był kupiony zestaw, tylko elementy z różnych miejsc. Ale skąd to włączanie prędkości z opóźnieniem? Też z ilości magnesów?
zresetuj sterownik do ustawień fabrycznych i zamontuj zewnętrzny czujnik prędkości.
