Zasilanie stycznika z szyny 5V sterownika
Witam panowie. Składam maszynkę na sabvotonie ml60 i chciałbym uruchamiać pojazd z pilota z alarmu. Sterownik wtedy jest podłączony cały czas do baterii. I jak już zalacze z pilota i sterownik wejdzie w tryb pracy to pojawi się 5V na zasilanie czujników manetki itp. No i tym napięciem chciałbym zasterować mikrostycznik (odzysk z UPS-a) żeby załączyć nim przetwornice 12v. Po prostu chce ominąc dodatkowe włączniki. Klikam pilota i wszystko startuje. Oczywiście będzie awaryjna stacyjka jakby pilot w trasie nawalił Robił ktoś podobnie? Czy sterownik uciągnie te dodatkowe 100 czy 200mA? A może macie inne patenty na to? Pozdrawiam.
Re: Zasilanie stycznika z szyny 5V sterownika
Żeby to działało musi być "alarm" podłączony bezpośrednio pod aku. Będzie cały czas pobierać prąd i po jakimś czasie rozładuje aku do zera.
Zdaje sobie sprawę z poboru. Czuwający alarm pobierać będzie kilkanaście-kilkadziesiąt mA więc pakiet jaki będę miał (ok. 60Ah) więc starczy mi tego na jakieś pół roku zasilania a pojazd będzie między innymi na dojazdy do pracy więc no problemo tylko o ten pobór prądu chodzi na cewke stycznika, czy nie zniszczę przetwornicy sterownika? Jedna osoba starczy że napiszę że tak zrobiła i jest ok to pójdę ta droga
Zdarzały się przypadki rozładowania aku po miesiącu z takimi wynalazkami. W zimie łatwo się zapomnieć. Później trzeba było robić nowe, a to boli.
No zima jeśli będzie taka jak zeszła to będę jeździł codziennie a na dłuższy okres to fakt trzeba odłączyć. A alarm, jak wszystko z resztą za bms będzie powinien odłączyć.
BMS przy takich pradach rzedu kilku mA moze nie zadzialac i zdrenujesz baterie do zera. Poza tym nigdy nie zasilany niczego z przetwornicy w sterowniku na linii +5V, bo ma ona wydajnosc taką jaką wymaga sterownik do zasilania halli, manetki, nigdy wiecej. Kiedys byl taki temat (chyba na poprzednim forum) o watomierzu ktory byl zasilany z +5V sterownika, i dziwnym trafem wszystkim zaczeły te sterowniki padać Idealnie to wyglada zawsze w projekcie, a potem podczas uzytkowania prad podskoczy i spalisz sobie linie zasilania w sterownikuWojciechu00 pisze: ↑03 lip 2020, 9:13No zima jeśli będzie taka jak zeszła to będę jeździł codziennie a na dłuższy okres to fakt trzeba odłączyć. A alarm, jak wszystko z resztą za bms będzie powinien odłączyć.
Czy problemem byloby zasilanie z zewnatrznej przetwornicy?
Nie polecam podłączyć przekaźnika do sterownika jak juz chcesz podłączyć to przez fototranzytor jako tranzystor wykonawcy dla przekaźnika, fototranzytor max pobiera 5÷10mA z sterownika i masz pewność ze nic nie popsuje bo będzie Izolacja galwaniczna.
Ja mam alarm podłączony na 24H i muszę doładować okresie zimowym raz lub dwa razy żeby spokojnie spać, nie mam dużego poboru energi i działa bardzo długo bo mogę zostawić spokojnie na ponad pół roku bez ładowania.
Nie polecam przetwornicy step down połączonej na 24h dużo energi idzie na straty.
Polecam przetwornice na transformatorze onne pobierają najmniej prądu i plus tego ze jest Izolacja od akumulatora jeśli popsuje.
U siebie mam alarm gps gsm z pilotem który pobiera ~20mA 12V 240mW z przetwornicą impulsową o mocy 1A z akumulatora pobiera mi tylko 4mA
Doliczyć pobór prądu smart BMS 2mA
Przetwornica spoczynku pobiera mniej niz 1mA z akumulatora.
Więc za całość pobór mocy ~6mA na godzinę z akumulatora 74V
Na 30 dni pobór 4,32ah
Na 6 miesięcy 25,92ah
Na 12 miesięcy 51,84ah
Uwaga na przetwornice step down 10A onne pobierają koło 11mA spoczynku doliczyć dodatkowe 6mA to juz az 17mA to juz tragicznie przedstawia pobór prądu.
Na 30dni 12,24ah
Na 6 miesięcy 73,44ah
Na 12 miesięcy 146,88ah
Należy tez wrudzić uwagę na alarmy na prąd bo nie wszytkie sa energooszczędne, żeby nie okazało ze po miesiącu akumulator 50ah wyładowany do zera.
Na 30dni 12,24ah
Dzięki panowie za spostrzeżenia. Właśnie chodzi mi o to żeby przetwornica 12v nie działała cały czas tylko jak sterownik pracuje. Szkoda że ten sabek nie ma jakiegoś prądowego wyjścia czy coś w tym stylu. W zwykłym blokowcu za 120zl z LCD jest wyjście na światła podłączylem tam przetwornice i zasilam lampę z przodu i działa już dwa lata. A jakby wysterować tym napięciem 5v jakiegoś mosfeta?
Będziesz miał pilota który załącza sabvotona, wiec masz sterowanie włączanie gdzie idzie plus z akumulatora do sterownika dla czego nie podłączyć tam przetwornicy?
Przekaźnik z jednej strony stanowi separację ale z drugiej obciążenie (cewka) dla obwodu +5V.Wojciechu00 pisze: ↑03 lip 2020, 7:50I jak już załączę z pilota i sterownik wejdzie w tryb pracy to pojawi się 5V na zasilanie czujników manetki itp. No i tym napięciem chciałbym zasterować mikrostycznik (odzysk z UPS-a) żeby załączyć nim przetwornicę 12v. Po prostu chce ominąć dodatkowe włączniki. Klikam pilota i wszystko startuje. Oczywiście będzie awaryjna stacyjka jakby pilot w trasie nawalił (...) Czy sterownik uciągnie te dodatkowe 100 czy 200mA?
W tej sytuacji można by użyć bądź transoptora ograniczając prąd diody do np. 1 mA, i przetwornicę sterować fototranzystorem (plus niewielki wzmacniacz), bądź wykorzystać tranzystor MOS załączający przetwornicę.
Bardziej skłaniam się do drugiego rozwiązania, gdyż nie obciąża ono zupełnie obwodu +5V.
To po co on tam jest? Czy czasem nie po to by pilnować granic napięcia ogniw?AST034 pisze:BMS przy takich prądach rzędu kilku mA może nie zadziałać i zdrenujesz baterie do zera.
Może zbyt pobieżnie przeczytałem, odbiornik pilota ma własne zasilanie, czy tak?
BMS na na ogół nie reaguje na powolne spadki napięcia. Nadto jego logika jest zasilana z 2 pierwszych S a jak to napięcie zejdzie poniżej jego napięcia krytycznego to nie wysteruje reszty elektroniki. BMS nie ma własnego systemu podtrzymania zasilania. Cudów nie ma...
Sprawny BMS ZAWSZE zareaguje na spadek napięcia. Przekonało sie o tym wielu użytkowników baterii Li-Ion, którzy na dłużej pozostawili aku bez doładowania, i BMS zablokował/wyłączył im baterię. BMS nie jest natomiast ładowarką mogącą podnieść minimalne napięcie, i jedyne co może w takim przypadku zrobić to całkowicie wyłączyć BMS/mosfety, czyli prąd pobierany z baterii. Niemniej jednak i wówczas jest pobierany jakiś prąd skutkujący dalszym spadkiem napięcia.WojtekErnest pisze: ↑04 lip 2020, 7:53BMS na na ogół nie reaguje na powolne spadki napięcia. Nadto jego logika jest zasilana z 2 pierwszych S a jak to napięcie zejdzie poniżej jego napięcia krytycznego to nie wysteruje reszty elektroniki. BMS nie ma własnego systemu podtrzymania zasilania. Cudów nie ma...
Ubiegł mnie Kolega tkoko, tak kończy się sobotnie odsypianie tygodnia
Nie ma czegoś takiego jak "powolne". BMS to przede wszystkim zespół komparatorów, stromość zmian napięcia nie ma tu nic do rzeczy. To układy progowe wykrywające poziomy napięcia ogniwa (górny dla ładowania i dolny dla rozładowania).
Zasilane w części pomiarowej z kontrolowanego ogniwa, niskoprądowe struktury w technologii MOS wysyłające sygnał do kontrolera BMS. Ten na podstawie informacji m. in. o stanie ogniw załącza bądź wyłącza cały pakiet akumulatorów. Dodatkowo kontrolowany jest prąd pakietu. Po jego przekroczeniu następuje awaryjne rozłączenie zasilania.
To bardzo ogólny opis "blokowego szkieletu" BMS. Zależnie od wykonania można doposażyć układ w logikę wyrównywania napięć na poszczególnych ogniwach, układ reakcji na zwiększenie temperatury ogniw, czasem dodatkowe "wodotryski".
Tylko w teorii jest tak idealnie jak piszesz. Komparatory mają histerezę a każda elektronika wymaga zasilania w określonym zakresie i często jest mniej odporna na zakłócenia, szczególnie że w jej otoczeniu jest siejący sterownik i silnik. A do tego dochodzi przypadkowy montaż przez przypadkowe osoby, które to montują w sposób, który w fabryce by nie powstał.
Panowie kwestia czy BMS mi rozłączy czy nie nie jest aż dla mnie tak istotna dlatego że pojazd nie ma szans stać dłużej niż tydzień. Nawet w zimie o ile nie ma zamieci śnieżnej to jeżdżę do pracy. A pozatym jak koledzy piszą, jakby miał nie reagować na powolne rozładowanie to po co miałby być? Większość sterowników ma odcięcie LVC a jak sprzęt jest używany to użytkownik zorientuje się że coś jest nie tak. A sens mojego kombinowania jest taki że jak odpalam alarm z pilota, sterownik startuje to chciałbym żeby od razu załączyło się MPE i przetwornica świateł. Jeśli zastosuje fototranzystor to i tak układ muszę zasilać z głównego napięcia pakietu. W sumie wyczaiłem na allegro elektroniczny przekaźnik dc /dc moze się nada?
To nie rozumie jak masz załączenie sterownika z pilota to dla czego nie uruchomić wszytko z pilota pod jednym kablu?Wojciechu00 pisze: ↑04 lip 2020, 20:49A sens mojego kombinowania jest taki że jak odpalam alarm z pilota, sterownik startuje to chciałbym żeby od razu załączyło się MPE i przetwornica świateł. Jeśli zastosuje fototranzystor to i tak układ muszę zasilać z głównego napięcia pakietu. W sumie wyczaiłem na allegro elektroniczny przekaźnik dc /dc moze się nada?
